SL-1210MK7+AT-LH11H+AT-OC9XSL+ ... KAB Damper !
RE: Technics SL-1210MK7+Audio Technica AT-OC9XSL+AT-LH11H
Oui même outil et assez pratique .
6 mm j'achète  Smile .
Merci
hicham,
C'est quand même bizarre, d'après ta photo ton axe centre de plateau disparait quasiment complètement sous l'épaisseur du liège ...
Es-tu sûr que ta platine est bien réglée d'usine quant à la hauteur du bras, ou que celui-ci n'a pas été changé pour un modèle différent de l'original ?
crdt.
Bonjour Anaël.
Oui excellente remarque !!.
Effectivement tous ces petits défauts me font poser des questions sur la santé de ma chère et vénérable platine  Angry .
Mais malheureusement mes journées sont remplies de chantiers et je n'ai pas eu vraiment le temps de l'ausculter sérieusement, j'ai même le projet de la recabler entièrement. D'où souvent mon absence ici et mes réponses tardive désolé.
 A ce soir et  bonne journée à tous le monde.
Avec passion.
(14/12/2025-16:56:10)RM8Kinoshita a écrit : Il faudrait que j'arrive à prendre des clichés avec le vynile en rotation, dès que le diamant est posé stable dans l'amorce; vu qu'on connaît à peu près le VTA "statique" (et le SRA en rapport) même si on ne voit plus aussi nettement le diamant proprement dit, on devrait arriver à prédire le SRA dynamique depuis le VTA observé. Qu'en penses-tu ?
Oui on peut déterminer le SRA dynamique, enfin du moins une idée de la variation maximale. Statique 22,49°, l'angle du cantilever à des point haut devrait se réduire
A étudier avec des schémas vectoriels (ça sera plus parlant pour tous le monde qu'un calcul mathématique).
En fonction de l'horizontalité du bras, comme le cantilever aura son point de pivot +/- variable en distance de celui du bras, il y a peut-être des torsions sur le cantilever plus importants, bras plongeant que bras parfaitement horizontale
François
[Vidéo: https://vimeo.com/1146677745]
Smile
(15/12/2025-19:54:53)RM8Kinoshita a écrit : [Vidéo: https://vimeo.com/1146677745]
Smile
Arf Viméo me demande un selfie ou ma carte d'identité !
Salut Melba,
Il me l'a demandé pour me connecter à mon compte et uploader
Mais normalement elle est lisible sans se connecter et sans vérification d'âge
crdt.
Je confirme pas besoin de compte
[Vidéo: https://vimeo.com/1146677745?fl=pl&fe=cm]
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Ci-joint une analyse des clichés pris en dynamique. Je remercie encore une fois l'auteur pour son travail méticuleux et d'une grande finesse  Smile
Ce qui en ressort, c'est que suivant la planéité du disque, le VTA dynamique varie un peu en fonction de la position haute/basse, c'était attendu.
Mais que sa valeur moyenne actuelle serait plus proche des 21°, toujours sur un disque d'épaisseur "moyenne".
L'angle d'attaque du diamant étant fixe par rapport au VTA, on peut en déduire que le SRA dynamique (non visible) est effectivement un peu inférieur à celui préalablement évalué en statique.
A ce niveau d'analyse et de confirmation de résultat, je crois qu'il n'y a plus qu'à utiliser ce repère comme position médiane et expérimenter autour.
En gardant bien à l'esprit que le résultat a priori bon sur un disque gravé de telle manière ne préfigure pas d'un résultat aussi bon sur un autre gravé différemment ! Smile
crdt.
Pièces jointes
.pdf   VTA dynamique - cellule AT-OCXL.pdf (Taille : 301,45 Ko / Téléchargements : 65)
(08/12/2025-14:11:09)boris a écrit : https://www.pearl.fr/article/PX2325/micr...sVEALw_wcB
Merci.
Et bien, j'espère qu'il ne s'agit pas celui-là. N'importe quel spécialiste en optique te dira qu'avec 30 balles, tu ne peux rien avoir d'autre que de la daube.
Citation :Ragnarsson
Comme il ne te lit pas il ne te répondra pas.
Tu as fait quelques messages utiles. Je n'ai pas compté cela doit être inférieur à 10% cependant, j'ai été généreux. Le reste c'est ton trollage ciblé habituel.
 Mais il ne fait que reprendre ce sujet, tu sais, celui qui fait partie des trolls ou des messages inutiles, et auquel vous vous êtes bien gardés de participer...  Big Grin
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13596
Auriez-vous appris quelque chose, pour poster des photos de microscope ?
