Sujets : 12
26/12/2023-00:24:01
(Modification du message : 26/12/2023-10:54:06 par œdicnème.)
RE: Au revoir NE5534
Au lieu de chercher le meilleur ampli-op, on peut améliorer celui que l'on a sous la main.
en le faisant travailler en classe A par insertion d'une résistance entre sa sortie
et l'un des pôles (à déterminer) de son alimentation
Typiquement : pour + ou - 15 V, 3 kΩ, ce qui fera un courant de repos de 5 mA
pour l'étage de sortie. L'amélioration est visible avec un distorsiomètre.
Plus encombrant, remplacer le résistance par un source de courant constant.
Veiller à ce que l'échauffement de la puce reste raisonnable.
Expérience à tenter pour déterminer si elle entraîne une amélioration subjective.
Elle avait fait l'objet d'un article dans une revue réputée.
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 70
Une autre méthode qui était notamment utilisée par STUDER consiste à alimenter l'AOP par une tension de +12V/-15V.
Biais Cognitif"!
Sujets : 154
On-Semi s'est mis d'accord avec Texas Instrument sur l'arrêt du NE5534 ???
https://www.onsemi.com/products/signal-c...mps/NE5534 (voir la colonne "Status")
Sujets : 3
(26/12/2023-09:48:24)Dominique a écrit : On-Semi s'est mis d'accord avec Texas Instrument sur l'arrêt du NE5534 ???
- https://www.onsemi.com/products/signal-c...mps/NE5534 (voir la colonne "Status")
Vous pouvez voir sur ce lien que le SA5534 est encore en production. Rien n'est perdu....
Sujets : 3
26/12/2023-16:37:01
(Modification du message : 26/12/2023-16:37:50 par Argo.)
(26/12/2023-00:24:01)œdicnème a écrit : Au lieu de chercher le meilleur ampli-op, on peut améliorer celui que l'on a sous la main.
Ci dessous méthode décrite dans un filtre RIAA de LT.
Sujets : 154
(26/12/2023-13:42:16)Argo a écrit : Vous pouvez voir sur ce lien que le SA5534 est encore en production. Rien n'est perdu....
https://www.onsemi.com/products/signal-c...mps/NE5534 (colonne "Package Type")
- Vous pouvez voir sur ce lien que le SA5534 est en SOIC-8. C'est presque foutu....
Sujets : 12
Une autre façon d'améliorer les performances d'un ampli-op est d'en boostrapper l'alimentation. Voir le livre "Small Signal Audio Design" où Douglas Self donne quelques exemples avec notamment un TL072 pour en tirer le maximum.
Il y décortique aussi les performances des NE5532 et NE5534 dont il est champion en exploitation, on les trouve dans presque tous ses réalisations, majoritairement professionnelles. Le peu qu'il dit de l'OPA2134 n'encourage pas à en faire l'essai.
Sujets : 78
(26/12/2023-18:06:41)œdicnème a écrit : Une autre façon d'améliorer les performances d'un ampli-op est d'en boostrapper l'alimentation. Voir le livre "Small Signal Audio Design" où Douglas Self donne quelques exemples avec notamment un TL072 pour en tirer le maximum.
Une façon claire de lire tes posts instructifs serait d'y voir une adoration pour Douglas Self dont tu es un fervent zélateur...c'est bien mais il y a d'autres "pontes"...
Sujets : 41
27/12/2023-14:52:16
(Modification du message : 27/12/2023-15:13:15 par jacquese.)
J'ai lu le célèbre Audio Power Amplifier Design. Dans cet océan d'informations déjà lues dans des publications produites bien avant la sortie de la première version de son livre, je n'ai retenu qu'une chose : "Fuck to the audiophiles" dans le premier chapitre.
Sujets : 9
Bsr Jacquese,
Bsr à tous,
(27/12/2023-14:52:16)jacquese a écrit : J'ai lu le célèbre Audio Power Amplifier Design. Dans cet océan d'informations... je n'ai retenu qu'une chose : "Fuck to the audiophiles" dans le premier chapitre.
Je ne pense pas que cela soit sa psychologie d'insulter les personnes faisant de l'audio puisqu'il en fait lui aussi. Il n'est arrivé que de la hifi (càd les basses fréquences) qu'après avoir fait une autre spécialité en électronique.
Et faire de la hifi. Les fabricants de semi-conducteurs ne s'occupent pas/plus trop de nous. Ils font de la xHF, du numérique, du multimédia, quelques trucs en alimentation ldo ou à découpage... des nouveaux aop très souvent loin des spécificités audio.
Il reste des amplis audio de classe C et autres. Mais là c'est pas ma tasse de thé.
La Lna
