Comparaison modes de filtrage
#31
RE: Comparaison modes de filtrage
J'ai un minishark de chez Audiophonics que je n'ai pas encore mis en œuvre.
Je vais m'y atteler...
(01/08/2022-07:09:08)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Tu as la carte seule ou avec la carte d'entrées sorties et le plug in logiciel ?
J'ai une carte DA en trop (remplacée par une carte DI) si besoin.
Sur la carte minisharc tu peux metre le plug in OpenDRC limité 2 entrées 2 sorties mais qui permet de faire de la convolution, le plugin 4x8 minisharc étant très limité de ce point de vue.
J'ai la carte minisharc enfiché sur la carte E/S,  l'afficheur LCD et l'interface Hécate.
Il y a une carte SD sur la carte minisharc, elle sert à quoi ?
Je n'ai pas trouvé sur la doc.
cdt,
(31/07/2022-10:13:26)escartefigue33 a écrit : Je veux bien essayer, par simple curiosité, j'ai des PC à revendre.
Existe t'il un tuto pour rephase ?
cdt,
gérard
 Aussi, à lire, une intervention de Pos ( sur Diyaudio) sur le filtrage actif pc+ rePhase
Pièces jointes
.txt   filtre actif fir avec rePhase.txt (Taille : 6,73 Ko / Téléchargements : 229)
(01/08/2022-10:49:48)escartefigue33 a écrit : J'ai la carte minisharc enfiché sur la carte E/S,  l'afficheur LCD et l'interface Hécate.
cdt,
L'OS et le programme du DSP. Sans elle rien ne fonctionne.
Tu as le boitier? Et sinon quelle carte d'entrée sorties?
Celle qui est enfichée dessus est je pense la carte DAC de sortie 8 canaux (celle de l'UDAC-8 ou de l'OpenDRC-DA8 https://www.minidsp.com/images/documents...RC-DA8.pdf) et on rentre en SPDIF directement dans la carte minisharc. Pour fonctionner il faut le plugin 4x8 (qui existe en 48kHz et en 96kHz) mais qui est très limité pour faire de la convolution.
https://www.minidsp.com/products/plugins...-in-detail
https://www.minidsp.com/images/documents...lug-in.pdf
Ce n'est peut être pas la meilleure solution de DAC multicanal cette carte: https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.10123/
Tu peux utiliser le minisharc sans les DAC de sortie puisqu'il dispose aussi de base d'une sortie SPDIF (donc stéréo).
Pour 4 sorties stéréo SPDIF ou Toslink, il y a des exemples sur le site miniDSP.
Voici l'objet :
cdt,
Ah tu as des cartes WaveFlex!
Tu sors donc les huit canaux en AES3id, pas en analogique.
C'est quel niveau l'AES3id ?
C'est compatible avec un DAC Spdif ?
J'ai trouvé la réponse sur le web, l'AES3id est en 75 ohms, 1 Volt.
Il est donc compatible avec un DAC Spdif genre khadas ou autre.
cdt,
Bonjour . Il y a quand même quelque chose qui me gêne dans vos comparatifs : c'est la charge des hps , notamment de grave ou de bas médium qu'il faudrait recalculer lors du passage "actif<=>passif" pour tenir compte de la présence ou de l'absence de la résistance série imposée par la self . Cette dernière a parfois des conséquences marquées sur la courbe spl de ces hps ( expérience vécue ) et donc sur l'équilibre tonal , chose primordiale à mon sens pour une enceinte .
