{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1038\cocoasubrtf360 {\fonttbl\f0\froman\fcharset0 Times-Roman;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} \paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww20980\viewh12880\viewkind0 \deftab720 \pard\pardeftab720\ql\qnatural \f0\fs38 \cf0 So here is how you \i can \i0 do it (among many other possible scenarios) :\ - For each driver (with several measurement per driver, as discussed above), use minium-phase EQ to get the amplitude reasonably flat within the pass band (the more you can trust your measurement(s), the more precise you can go, hence the \i reasonably \i0 )\ - Use the "compensate" mode in the minimum-phase filters tab to flatten the natural high-pass and low-pass of your driver by trial and error (you need a measurement with a low noise floor, as it will quickly realize when playing with that feature...).\ - at that point you should have a linear amplitude and phase (in the pass band and around, depending on your noise floor). If you don't then adjust your "compensate" settings, and also play with the "time offset" option in the measurement tab. You should not have to use phase EQ.\ - Do not operate your driver with this kind of correction of course: this is only a temporary state!\ \ \fs40 Voici donc comment vous pouvez le faire (parmi de nombreux autres sc\'e9narios possibles): - Pour chaque haut-parleur (avec plusieurs mesures par haut-parleur, comme discut\'e9 ci-dessus), utilisez un \'e9galiseur \'e0 phase minium pour obtenir l'amplitude raisonnablement plate dans la bande passante (plus vous pouvez faire confiance \'e0 vos mesures, plus vous pouvez aller pr\'e9cis, d'o\'f9 le raisonnablement) - Utilisez le mode \'abcompensate\'bb dans l'onglet des filtres \'e0 phase minimum pour aplatir le passe-haut et le passe-bas naturels de votre driver par essais et erreurs (vous avez besoin d'une mesure avec un plancher \'e0 faible bruit, car il se rendra compte rapidement en jouant avec cette fonctionnalit\'e9 ...). - \'e0 ce stade, vous devriez avoir une amplitude et une phase lin\'e9aires (dans la bande passante et autour, en fonction de votre plancher de bruit). Si vous ne le faites pas, ajustez vos param\'e8tres de \'abcompensation\'bb et jouez \'e9galement avec l'option \'abd\'e9calage de temps\'bb dans l'onglet de mesure. Vous ne devriez pas avoir \'e0 utiliser la phase EQ. - N'utilisez pas votre driver avec ce genre de correction bien s\'fbr: ce n'est qu'un \'e9tat temporaire! \fs54 \ \ \fs38 \ \ \fs24 \ \fs38 - Apply the desired linear-phase high-pass and low-pass filters, and make sure you do not exceed the capabilities of the driver (excursion down low, breakups up high, directivity, etc.).\ - Check the correction curve with the measurement bypassed to make sure it does not get too high in amplitude (for example if the target high-pass filter is much lower or with a shallower slope than the natural one...).\ - For good measure, use the main volume attenuator in the "general" tab and make sure your correction does not exceed 0dB (amplitude offsets will have to be dealt with at some other place, for example in the crossover engine or in the amplifier...).\ - Always use complementary slopes for your crossed-over drivers (ie LR of identical slopes on both sides, "reject high" on both sides, "reject low" on both sides, etc.). Try to avoid brickwall filters as these will add additional constraints for complementarity (same number of taps, etc.). If you need steep slopes you will be better off with high order LR "shapes".\ \ \ - Appliquez les filtres passe-haut et passe-bas \'e0 phase lin\'e9aire souhait\'e9s et assurez-vous de ne pas d\'e9passer les capacit\'e9s du hp (excursion vers le bas, rupture vers le haut, directivit\'e9, etc.). - V\'e9rifier la courbe de correction avec la mesure bypassed pour s'assurer qu'elle ne devient pas trop \'e9lev\'e9e en amplitude (par exemple si le filtre passe-haut cible est beaucoup plus bas ou avec une pente moins profonde que le filtre naturel ...). - Pour faire bonne mesure, utilisez l'att\'e9nuateur de volume principal dans l'onglet "g\'e9n\'e9ral" et assurez-vous que votre correction ne d\'e9passe pas 0dB (les d\'e9calages d'amplitude devront \'eatre trait\'e9s \'e0 un autre endroit, par exemple dans le moteur de croisement ou dans l'amplificateur. ..). - Utilisez toujours des pentes compl\'e9mentaires pour vos pilotes crois\'e9s (ie LR de pentes identiques des deux c\'f4t\'e9s, "rejeter haut" des deux c\'f4t\'e9s, "rejeter bas" des deux c\'f4t\'e9s, etc.). Essayez d'\'e9viter les filtres brickwall car ils ajouteront des contraintes suppl\'e9mentaires pour la compl\'e9mentarit\'e9 (m\'eame nombre de taps, etc.). Si vous avez besoin de pentes raides, vous serez mieux avec des "formes" LR d'ordre \'e9lev\'e9.\ \ \ When generating the impulse, if you do not have constraints on the number of taps (which should be the case if you are using jriver on a descent computer) you should use the "middle" centering option, and a large number of taps (64k should be more than enough for any realistic situation). With that many taps you can use a gentle windowing algorithm such as Hann, Blackman or Nuttall, without loosing much precision or steepness. You can also handle the delays inside rephase, directly specified as distances, eg "middle+3cm" to compensate for your driver's geometrical offsets (you can check that afterward with the "inverse polarity" method, seeking for the deepest null at the crossover point)\ \fs52 \ \fs38 Lors de la g\'e9n\'e9ration de l'impulsion, si vous n'avez pas de contraintes sur le nombre de taps (ce qui devrait \'eatre le cas si vous utilisez jriver sur un ordinateur r\'e9cent) vous devez utiliser l'option de centrage "middle", et un grand nombre de taps (64k devrait \'eatre plus que suffisant pour toute situation r\'e9aliste). Avec autant de taps, vous pouvez utiliser un algorithme de fen\'eatrage doux tel que Hann, Blackman ou Nuttall, sans perdre beaucoup de pr\'e9cision ou de raideur. Vous pouvez \'e9galement g\'e9rer les retards \'e0 l'int\'e9rieur de rephase, directement sp\'e9cifi\'e9s en tant que distances, par exemple "milieu + 3cm" pour compenser les d\'e9calages g\'e9om\'e9triques de votre hp (vous pouvez le v\'e9rifier par la suite avec la m\'e9thode de "polarit\'e9 inverse", en recherchant le nul le plus profond au point de croisement ) Une fois que chaque voie est \'e9galis\'e9e et filtr\'e9e de cette fa\'e7on, vous pouvez les ajouter ensemble dans votre moteur de convolution. Je pense que Jriver n\'e9cessitera un ensemble d'impulsions diff\'e9rent pour chaque fr\'e9quence d'\'e9chantillonnage qu'il devra g\'e9rer ... \fs52 \ \fs38 \ Once each driver is EQed and filtered that way you can add them together in your convolution engine.\ I think Jriver will require a different set of impulses for each sampling frequency it might have to handle...\ }
