Sujets : 40
11/09/2022-09:10:10
(Modification du message : 11/09/2022-09:13:32 par Ragnarsson.)
RE: Filtre passif optimisé pour ma VOT
(11/09/2022-06:57:10)François-D a écrit : Bonjour.
Oui il faut les éloigner, et les placer perpendiculairement.
Pour le selfs je fait des support bois pour éviter de les fixer par des vis en métal, comme le a signalé Jean Marc.
Francois-D
Une illustration par Gravesen: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Je les fixe avec des colliers d’électriciens, les passant dans des trous faits dans la plaque support.
Sur ta photo on aperçoit le célèbre câble PTT.
Sujets : 66
Sujets : 94
11/09/2022-11:05:32
(Modification du message : 11/09/2022-11:09:10 par JM Plantefeve.)
(10/09/2022-17:33:11)xtof a écrit : Les vis sont en acier inoxydable.
J'ai mesuré la self de 3,9 mH seule en la déconnectant des autres composants avec sa vis.
J'ai bien trouvé la valeur de 3,9 mH. Bonjour Christophe,
Quelle est la valeur mesurée sans la vis ? Les vis véritablement en acier inox sont rares, ne pas confondre avec un acier galvanisé. Et il n'y a pas que la perméabilité magnétique à prendre en compte, il y a également l'induction mutuelle.
Je viens de faire quelques tests DATS avec une self à air Mundorf de 0,39mH ( 0,389mH). Une vis acier galvanisé ( 0,431mH), une vis acier inox ( 0,389mH) un dissipateur alu en support ( 0,277mH), une barre de cuivre en support( 0,326mH), les crocos du DATS posées sur la bobine ( 0,407mH).
Jean-Marc.
Sujets : 12
(11/09/2022-11:05:32)JM Plantefeve a écrit : (10/09/2022-17:33:11)xtof a écrit : Les vis sont en acier inoxydable.
Je viens de faire quelques tests DATS avec une self à air Mundorf de 0,39mH (0,389mH). Une vis acier galvanisé (0,431mH), une vis acier inox (0,389mH) un dissipateur alu en support (0,277mH), une barre de cuivre en support(0,326mH), les crocos du DATS posées sur la bobine (0,407mH).
Jean-Marc.
Ça fait une belle self à valeur réglable !!
Sujets : 66
11/09/2022-11:54:33
(Modification du message : 11/09/2022-13:28:04 par xtof.)
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
J'obtiens 3,9 mH avec et sans la vis.
Voici l'appareil que j'utilise pour la mesure :
https://www.elektor.fr/peak-lcr45-lcr-an...ance-meter
Les différences de ton test sont impressionnantes
Christophe.
(11/09/2022-09:10:10)Ragnarsson a écrit : (11/09/2022-06:57:10)François-D a écrit : Bonjour.
Francois-D
Merci Pierre pour ces différentes mesures en fonction de la position et de l'éloignement des composants.
ça donne à réfléchir pour la fabrication d'un filtre
Celui de François me plait bien
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=35632
Préampli X-préamp + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 86
(11/09/2022-07:39:12)xtof a écrit : (11/09/2022-06:57:10)François-D a écrit : Bonjour.
Francois-D
Superbe travail très soigné, je devrais en prendre de la graine mais j'ai le défaut de vouloir finir avant de commencer
C'est la raison pour laquelle je fais toujours des prototypes pour vérifier le fonctionnement avant de passer au filtre final.
Très bonne idée ces supports en bois pour encadrer les bobines en ruban ciré
Le support du filtre est en aluminium ? ça ne pose pas de problème avec les bobines ?
Pour les bobines, je suppose qu'il faut un métal amagnétique (non ferreux).
Merci François.
Bonne journée, Christophe. Bonsoir.
Le support du filtre est en aluminium, matériaux amagnétique. En fait se sont des façades de Profet que j'ai récupéré, très pratique comme support.
Les entretoises sont en plastique et le câblage, est du câble rigide 1.5 pour les installations domestique
Bonne soirée
Francois-D
Sujets : 94
11/09/2022-18:24:36
(Modification du message : 11/09/2022-18:39:22 par JM Plantefeve.)
(11/09/2022-17:29:13)François-D a écrit : Le support du filtre est en aluminium, matériaux amagnétique. Bonsoir François,
Disons paramagnétique et conducteur. Une bobine à proximité d'une masse d'aluminium voit son inductance baisser.
Je viens de reconduire l'expérience avec une bobine à air posée à plat sur une plaque de 3mm : on passe de 0,39mH à 0,27mH.
Jean-Marc.
Sujets : 66
11/09/2022-20:45:55
(Modification du message : 11/09/2022-20:56:13 par xtof.)
(11/09/2022-17:29:13)François-D a écrit : Bonsoir.
Bonne soirée
Francois-D
Merci François
Très bonne idée la récupération d'un ancien boitier, tes selfs ont dû te coûter un bras
Bonne soirée,
Christophe.
(11/09/2022-18:24:36)JM Plantefeve a écrit : (11/09/2022-17:29:13)François-D a écrit : Le support du filtre est en aluminium, matériaux amagnétique. Bonsoir François,
Jean-Marc.
Bonsoir Jean-Marc,
30% en moins ça commence à faire...
La rigueur des composants est un vrai problème.
Entre ce qui est marqué sur le composant, la mesure que l'on en fait et l'appareil qui fait la mesure, à quel pourcentage peut-on se fier pour être dans les clous ?
Bonne soirée
Christophe.
Sujets : 94
11/09/2022-21:33:01
(Modification du message : 11/09/2022-21:33:50 par JM Plantefeve.)
(11/09/2022-20:45:55)xtof a écrit : 30% en moins ça commence à faire... La rigueur des composants est un vrai problème. Entre ce qui est marqué sur le composant, la mesure que l'on en fait et l'appareil qui fait la mesure, à quel pourcentage peut-on se fier pour être dans les clous ? Bonsoir Christophe,
Tu déplaces étrangement le problème.
Le marquage des selfs comme chez Mundorf ou l'appareil de mesure comme chez Dayton ne sont pas le souci.
La problématique est la bonne mise en œuvre des selfs.
Jean-Marc.
Sujets : 191
bonsoir ,
j'utilise des vis et des écrous en nylon (pour les selfs )
