FILTRE SERIE 6 dB 3 voies V4.0 : Partage d'expériences
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
Salut AndréJ,
6900? excellent!!!!!! pas meilleur tube pour driver une 300B , cher, très cher mon fils, selon les marques, mais quelle musique; seul ce driver me fait accepter la sonorité d'une 300 B (ceci n'est que mon avis et n'engage que moi)
BCDLT
JR
JR BLUES a écrit :Salut AndréJ,
BCDLT
JR
Je pense en effet que ça doit pas mal se débrouiller, mais comme le gain est faible, tu fais comment, tu mets les deux éléments en cascade (l'un à la suite de l'autre?) ou tu utilises un autre tube de gain devant ?
A plus
André
Héhé JR BLUES Wink
J'ai fait ce montage en SRPP sur un 300B sans contre-réaction.Effectivement le gain est faible,mais je m'en accomode bien car j'ai du haut rendement.J'en suis arrivé là aprés avoir essayé différents montages dont celui d'origine avec la WE310A,puis la EL84 selon préconisation de Walter,et des tas de doubles triodes dont les 6SN7 dans différentes marques.dont je n'ai jamais aimé le résultat : trop rond, manque de précision,un peu court aux 2 extrémités.Après peut-être que mettre un second étage SRPP à 6900 ferait l'affaire pour récupérer du gain mais je n'ai pas essayé.Je n'aime pas trop compliquer les schémas au risque d'une perte de transparence.
Bon.... j'ai fait un deuxième filtre.... et accentué encore l'atténuation de la chambre (-16dB). C'est à peu près écoutable, mais trop en dessous de ma solution "bi-amp" pour que je retienne cette configuration...
J'ai pas trop envie de me lancer dans une mise au point longue et incertaine, avec mesures, réseaux de compensation, et tout le tintoin, alors que j'ai une solution en bi-amp qui me va bien.
Je suivrai avec intérêt les travaux de Melaudia sur ce sujet, si un jour vous avez du neuf, j'y reviendrai peut être.
Merci tout de même pour votre aide et votre participation, et à Dominique pour son appel, ça a permis de nous parler "en vrai", bonne chance pour la suite.
A plus tard
André
Grand_Floyd a écrit :Héhé JR BLUES Wink
En effet si tu te retrouves dans une configuration où le gain est suffisant, ça peut être une solution sympathique.
A plus
André
Bonjour Kevin,
kev49 a écrit :Bonjour Dominique et merci pour ton message.
J'ai bien lu le post en entier, mais je n'arrive pas à me servir de la feuille excel pour calculer le filtre.
Alain me demande si mes supravox sont en série ou en parallèle ; en fait je peux faire les deux. En série l'impédance tombe à 3.25 ohm, en parallèle on sera plus proche de 13ohm. La JBL 2 pouces est en 16ohm et la B&C en 8ohm. Serait il possible de me fournir un schéma avec des fréquences de coupure à 500 et 5000hz ?
Je vais essayer de te calculer tes filtres.
Les haut-parleurs :
Grave : 2 Supravox 400-2000 câblés en parallèle et montés dans une caisse altec 817. L'impédance résultante est de 4 ohms. La sensibilité de ce HP est de 96 dB. La mise en // de 2 HP ajoute 3 dB. La sensibilité résultante est donc de 99 dB par voie.
Médium : JBL 2445J sur pavillon Sato, impédance 16 ohms, sensibilité 108 dB.
Aigu : B&C DE250 sur pavillon, impédance 8 ohms, sensibilité 108 dB. je me permets d'émettre une réserve quant à ton choix de HP pour l'aigu. Un JBL 2405H ou un Beyma C21PF ou encore un Fostex seraient mieux appropriés.
Tes systèmes de haut-parleurs auront une impédance vue par l'ampli de 4 ohms. Pour un fonctionnement optimal du filtre série, JMLC préconise en effet que les HP aient tous la même impédance (4 ohms qui est la plus basse dans ton cas). Cela sera pris en compte dans le calcul des résistances des circuits d'égalisation du médium et de l'aigu.
Le filtre :
Les fréquences de coupures (Fc) seront : 640 Hz et 8 500 Hz. Ce sont des valeurs standards pour ces équipements.
Tout est résumé dans le schéma joint. Je rappelle que le choix des composants est primordial et que compte tenu du petit nombre de composants à mettre en oeuvre, il faut viser la qualité sans tomber dans l'ésotérisme bien sûr. Pour obtenir des selfs avec les valeurs préconisées (0.08mH), il suffit de se procurer des selfs de 0.10 mH sur lesquelles on déroule quelques spires et de disposer d'un multimètre avec mesure d'inductance pour les vérifications. Le calcul est optimisé pour des valeurs standards de résistances et de condensateurs.
NB : Le schéma et les valeurs de composants proposés le sont à titre indicatif. Il est probable que quelques ajustements soient nécessaires. Si tu ne te sens pas à l'aise pour cette réalisation, fais-toi épauler par un proche.
En tout cas, cet épisode de filtre passif série m'a servi à me rendre compte à quel point j'étais attaché à ma solution actuelle en bi-amplification. Rien que pour ça, ça a été utile.
A plus
André
Hello
Je viens de rajouter une troisième voie a mon système, donc je dois refaire mon filtre série.
J'ai du mal a trouver la bonne valeur des résistances.
Grave Beyma Sm115n 98 db ( 2,83w/1m) 8 ohms
Medium Jbl 2445j 108 db 16 ohms
Aigu Radian 475 110 db 8 ohms
Coupure 600 / 7200
J'aimerais l'avis de spécialistes.
Merci
Jean Marie
Bonsoir Jean-Marie,
frider84 a écrit :Je viens de rajouter une troisième voie a mon système, donc je dois refaire mon filtre série. J'ai du mal a trouver la bonne valeur des résistances. Grave Beyma Sm115n 98 db ( 2,83w/1m) 8 ohms, Medium Jbl 2445j 108 db 16 ohms, Aigu Radian 475 110 db 8 ohms, Fc 600 / 7200. J'aimerais l'avis de spécialistes.
Voir la pièce jointe.
- Mêmes remarques que pour Kev49 : Le calcul est optimisé pour des valeurs standards de résistances, de condensateurs et de selfs. Je me permets aussi d'émettre un avis défavorable quant à ton choix de HP pour l'aigu. Un JBL 2405H, un Beyma C21PF ou encore un Fostex serait mieux approprié. Avec les réserves habituelles sur le résultat qui peut nécessiter quelques ajustements... On est dans l'expérimentation.
Merci Dominique
Si je comprends bien en plus de ramener l'impédance des 2445 a 8 ohms cela procure une atténuation de - 1O db ?
Jean Marie
