Sujets : 12
RE: Filtre passif optimisé pour ma VOT
Christophe, je ne suis pas sûr d avoir tout compris.
Dans les mesures mag 10 et LB0, as tu inversé les polarité des transducteurs d une mesure à l autre.
Le même sens, ou non, pour le 420 en mag 10 et Lb0 ?
Le même sens, ou non, pour la compression 2" en mag 10 et LB0 ?
Le même sens, ou non, pour le tweeter en mag 10 et LB0 ?
Xavier.
Sujets : 58
19/08/2022-18:46:51
(Modification du message : 19/08/2022-18:48:10 par xtof.)
(19/08/2022-18:37:10)Baoui a écrit : Christophe, je ne suis pas sûr d avoir tout compris.
Xavier.
Pour LB0 et mag10 tous les hps sont branchés normalement.
Sauf que pour la membrane radian, ils ont une logique de polarité inversée c-à-d que le noir correspond au plus
Donc quand je branche le médium, je mets le noir au plus.
voici ce que dit la doc radian :
POLARITY . . . . . . . . . . . . . . . . . Positive voltage at black terminal moves . . . Positive voltage at black terminal moves diaphragm towards phase plug diaphragm towards phase plug
Radian 1245_1225.pdf (Taille : 278,27 Ko / Téléchargements : 323)
Bonne soirée
Christophe.
Préampli Nad 116 + T-Racks 408 +trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 12
Donc oui si tu n'as pas fait de changement de branchement entre ces 2 séries de mesures, il serait intéressant de refaire une mesure l enceinte entière dans les meme conditions que pour LB0, donc au point d écoute, avec les transducteurs à la même place que lors de cette mesure LB0 mais en inversant seulement la polarité du 420. Ce n'est pas une solution à long terme mais pour voir ce qu il se passe dans la zone de raccord 500..700hz.
Xavier.
Sujets : 58
19/08/2022-19:35:38
(Modification du message : 19/08/2022-19:36:13 par xtof.)
(19/08/2022-19:08:05)Baoui a écrit : Donc oui si tu n'as pas fait de changement de branchement entre ces 2 séries de mesures, il serait intéressant de refaire une mesure l enceinte entière dans les meme conditions que pour LB0, donc au point d écoute, avec les transducteurs à la même place que lors de cette mesure LB0 mais en inversant seulement la polarité du 420. Ce n'est pas une solution à long terme mais pour voir ce qu il se passe dans la zone de raccord 500..700hz.
Xavier.
Voilà avec 420 inversé
https://drive.google.com/file/d/1rm-gmh6...sp=sharing
Bonne soirée Xavier
Christophe.
Sujets : 12
19/08/2022-20:22:02
(Modification du message : 19/08/2022-20:23:03 par Baoui.)
Fichier reçu et regardé.
Rien d'intéressant au final, contrairement aux prédictions des sommations dans rew, nous sommes là inférieur en amplitude dans la zone de raccord avec un beau creux à la fréquence de raccord à 500hz.. mesure à oublier donc.
par contre il y a un problème de répétabilité dans celle ci, car sans aucune raison, si tu n'as rien touché sur leur emplacement, le niveau au delà de 3k s'effondre en comparaison à LB0.
Merci en tout cas.
Bonne soirée à toi.
Xavier.
Sujets : 58
(19/08/2022-20:22:02)Baoui a écrit : Fichier reçu et regardé.
Merci en tout cas.
Bonne soirée à toi.
Xavier.
Je suis en train de travailler sur l'alignement des hps...
Je comprends le concept mais j'ai du mal a aligner les 3 hps pour avoir un seul "front"
Bonne soirée, Christophe
Sujets : 52
(19/08/2022-20:33:05)xtof a écrit : Je suis en train de travailler sur l'alignement des hps...
Bonsoir, une question: tes oreilles elles te disent quoi?
Stéphane M.
Sujets : 58
Sujets : 52
(19/08/2022-21:20:00)xtof a écrit : C'est surtout le cerveau qui bouillonne  Bonjour, justement, mets ton cerveau au repos, choisis une configuration proposée, et fait des écoutes attentives sur du long terme, il faut prendre le temps d'écouter, rapidement si le systèmes est mal calé, mal équilibré, tu seras gêné. Change alors de configuration et refais la même chose, tu en tireras des enseignements.
Et surtout pense à remettre ton filtre d'origine, MDA me semble-t-il, pour garder un point de repère...et se remettre en question...
Les problèmes de niveaux entre les voies s'entendent, les problème de calage entre les voies s'entendent.
Ci-joint un document ALTEC qui peut t'aider (déjà publié).
Stéphane M.
phase.pdf (Taille : 314,47 Ko / Téléchargements : 209)
Sujets : 58
(20/08/2022-09:24:42)ALTECMANIAC a écrit : (19/08/2022-21:20:00)xtof a écrit : C'est surtout le cerveau qui bouillonne  Bonjour, justement, mets ton cerveau au repos, choisis une configuration proposée, et fait des écoutes attentives sur du long terme, il faut prendre le temps d'écouter, rapidement si le systèmes est mal calé, mal équilibré, tu seras gêné. Change alors de configuration et refais la même chose, tu en tireras des enseignements.
Stéphane M.
Merci Stéphane je vais lire avec attention ce document.
Mais avant tout il faut finir ce qui a été commencé
Bonne journée., Christophe.
