Sujets : 9
31/10/2023-10:16:35
(Modification du message : 31/10/2023-22:13:27 par pickle94.)
RE: Quel bois pour une enceinte acoustique
Très joli le laméllé-collé de Hêtre, ça donne une très bonne finition !
Moi j'en suis toujours a la feuille de placage, on trouve de grande feuille pour un prix raisonnable.
En ce qui concerne les vis d'assemblage, j'avoue ne jamais avoir fais le comparatif avec ou sans, il faudrait peut être faire des mesures .
Bonne journée a tous et encore merci de vos retours
Pascal
Sujets : 86
(29/10/2023-14:43:40)pickle94 a écrit : Bonjour à tous,
Tout est dans le titre, J'ai épuisé mon stock de panneaux de CP et je dois renouveler celui-ci. En effet, on à tous des copains ou des amis qui vous demandent de leurs fabriquer un truc, un ampli, une enceinte.........!
On a aussi envie pour nous même d'essayer des choses en termes d'enceinte.
J'ai toujours utilisé du CP pour les enceintes mais depuis quelques temps le prix des matériaux est en hausse et certains panneaux deviennent presque inabordable.
J’essaie donc de trouver des alternatives, je pense que je ne suis pas le seul d’ailleurs.
Alors du coup je ne sais pas trop vers quelle type de bois me tourné, un truc qui m'a interpellé ce sont les clone de moniteur altec de BAMBOUFOU qui d’après les photos semblent être en MDF, j'avais entendu dire que le mode de résonances n'était pas top avec ce genre de matériaux.
Mais comme notre amis n'est pas novice et qu'il a réalisé beaucoup de chose avec beaucoup de tallent, je me dis que finalement ce n'est peut être pas aussi catastrophique que ça.
Donc je fais appelle à vos expériences dans le domaine, dois je continué dans le CP ou pourrais je utilisé le MDF comme alternative ??
Je pense que c'est un sujet qui à déjà été traité ici mais je n'ai pas trouvé
Très bonne journée à vous tous
Pascal
Bonjour, pour mes futures réalisations je vais utiliser du multiplie de hêtre type bouleau de finlande, mon fournisseur importe du multiple de hêtre Russe a a un très intéressant.et de bonne qualité
François DEHERRIPONT
Sujets : 155
01/11/2023-10:12:21
(Modification du message : 01/11/2023-10:13:26 par Dominique.)
Hormis l'importance du choix du matériaux et de la méthode d'assemblage, la mise en œuvre générale l'est tout autant.
- Notamment, je proscris systématiquement l'emploi de tasseaux au profit de cadres internes dont l'efficacité est bien supérieure. D'ailleurs les fabricants d'enceintes sérieux ne s'y trompent pas (ci-dessous Elipson).
Sujets : 47
(01/11/2023-10:12:21)Dominique a écrit : Bonjour à tous,
Entièrement d'accord sur les tasseaux qui ne font que déplacer les fréquences de résonnance ... l'idéal, comme tu le précises , c'est de C/C les parois entre elles , tout en pratiquant des "trous" de différents diamètre dans ces contreforts .
Belle journée
JR
Sujets : 35
Les cadres c'est surtout cent fois plus facile à poser et ajuster .
Sujets : 155
03/11/2023-21:05:17
(Modification du message : 03/11/2023-21:06:47 par Dominique.)
Bonsoir Jaffar,
(03/11/2023-19:02:54)Jaffar a écrit : Les cadres c'est surtout cent fois plus facile à poser et ajuster .
Oups! Merci de me reprendre.
- Je (et probablement Elipson) pensais à tort que c'était surtout cent fois plus efficace pour rigidifier les parois de l'enceinte et donc pour mieux contrôler ses modes vibratoires.
Encore une idée reçue...
Sujets : 35
En fait je n'ai aucune idée de l'influence sur les modes vibratoires de la caisse . Le problème pour un bricoleur comme moi c'est que poser des tasseaux entre deux parois c'est plus compliqué que poser un cadre . Si mon plan de découpe prévoit de faire des séries afin d'obtenir des planches dessus dessous et futurs cadres internes strictement identiques en dimensions je n'aurai aucune tension entre mes parois et aucun problème d'ajustage . Avec un tasseau il était toujours un chouÏa trop court ou trop long et donc je suis obligé de mettre mes parois en tension . Quelle en sera l'effet ? Ellipson a t'il publié des études interférométrie laser sur le sujet ? Ou un autre labo ? Je ne sais pas . Je suis un scientifique qui se fie aux études expérimentales , mais aussi un pragmatique un peu paresseux qui n'aime pas les complications quand il peut les éviter .
Sujets : 74
04/11/2023-11:49:31
(Modification du message : 04/11/2023-11:52:25 par nicolasd.)
(04/11/2023-10:19:54)Jaffar a écrit : Si mon plan de découpe prévoit de faire des séries afin d'obtenir des planches dessus dessous et futurs cadres internes strictement identiques en dimensions je n'aurai aucune tension entre mes parois et aucun problème d'ajustage .
C'est comme cela que j'avais fait la structure de mes caisses cintrées. On fait un gabarit propre qui sert de guide à la défonceuse et on est sur d'avoir tous les panneaux identiques.
Sujets : 45
C'est aussi la solution des cadres que j'ai utilisé sur mes enceintes, associé à un tasseau vertical, et des vis entre cuir et chair entre les cadres et le tasseau.
Pour choisir cette solution, j'ai exploré différentes pistes à la simulation par éléments finis dans une CAO.
S'il fallait indiquer un inconvénient, c'est le volume occupé par les cadres.
Sujets : 78
Tonipe a dit: "S'il fallait indiquer un inconvénient, c'est le volume occupé par les cadres."
Quoi
?!? 1~2% du volume interne de la boite n'est pas pris en compte dans votre "programme"...Y'a encore du travail conceptuel à effectuer...
