Quel bois pour une enceinte acoustique
Tout est dans le titre, J'ai épuisé mon stock de panneaux de CP et je dois renouveler celui-ci. En effet, on à tous des copains ou des amis qui vous demandent de leurs fabriquer un truc, un ampli, une enceinte.........!
On a aussi envie pour nous même d'essayer des choses en termes d'enceinte.
J'ai toujours utilisé du CP pour les enceintes mais depuis quelques temps le prix des matériaux est en hausse et certains panneaux deviennent presque inabordable.
J’essaie donc de trouver des alternatives, je pense que je ne suis pas le seul d’ailleurs.
Alors du coup je ne sais pas trop vers quelle type de bois me tourné, un truc qui m'a interpellé ce sont les clone de moniteur altec de BAMBOUFOU  qui d’après les photos semblent être en MDF, j'avais entendu dire que le mode de résonances n'était pas top avec ce genre de matériaux.
Mais comme notre amis n'est pas novice et qu'il a réalisé beaucoup de chose avec beaucoup de tallent, je me dis que finalement ce n'est peut être pas aussi catastrophique que ça.
Donc je fais appelle à vos expériences dans le domaine, dois je continué dans le CP ou pourrais je utilisé le MDF comme alternative ??
Je pense que c'est un sujet qui à déjà été traité ici mais je n'ai pas trouvé
Très bonne journée à vous tous
Pascal
RE: Quel bois pour une enceinte acoustique
Le medium hydrofuge nettement meilleur que le MDF courant. Pas très cher mais moins facile a trouver.
Le CP de pin ( batipin ou autre...) pas mauvais aussi, mais lui aussi moins facile a trouver
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Bonjour Patrice,
Merci pour ta réponse, j'ai bien utilisé du batipin aussi mais pour une toute autre utilisation, en effet c'est très abordable en revanche le collage entre les couches laissent vraiment a désiré, il y avait carrément des morceaux non collé au centre de la feuille, ca se voyait lors de la coupe du panneau donc j'avoue que je ne suis pas très chaud.
En revanche, j'ai entendu parlé du MDF hydrofuge, ça marche bien ça pour des enceinte ?
Pascal
(29/10/2023-15:09:56)pickle94 a écrit : Bonjour Patrice,
Pascal
No problemo ! je l'ai utilisé avec satisfaction depuis 30 ans et c'est une alternative efficace aux multicouches plus difficiles à mettre en œuvre.
Bonjour jean Yves,
Merci beaucoup pour ce renseignement, je vais me diriger dans ce sens du coup.
J'ai un détaillant en bois juste a coté de chez moi qui en a en stock a des prix raisonnables.
Merci et bon dimanche.
Pascal
J'utilise moi aussi beaucoup le MDF, avec beaucoup de satisfactions... Au niveau résonances, je trouve que c'est sans doute mieux que le CP, mais n'ai rien mesuré, juste un sentiment.
Il faut le prendre effectivement hydrofuge, ou en haute densité et ça ne se trouve pas partout (très rare en grande surfaces bricolage).
Pour des enceintes de bonne taille, en 25 ou 28 mm d'épaisseur pour côtés et fond et 40 mm pour la façade avant... Rien ne bouge.
Si tu utilises des vis pour maintenir le collage, faire gaffe à ne pas visser trop, c'est le point faible du MDF qui y résiste mal...
Jean.
Totalement d'accord avec Jean (voluth40),
les assemblages par vis ne sont pas "adaptés" au MDF !!!
le collage est La Soluce liée à la structure du matériau fibreux...colle vinylique, époxyde ou polyuréthane, serre-joint (j'aime les sangles), lamello's...et v'là une "caisse inerte" Big Grin
Merci de vos conseils messieurs,
En ce qui concerne les assemblages pas de soucis, je fais régulièrement de la menuiserie et surtout j'ai un papa qui était
menuisier quand il était en activité, il n'a pas trop perdu la main.
La vrai question d'origine portait sur le coté acoustique du bois et notamment du MDF, mais vous avez répondu a mes questions.
Nickel, merci messieurs.
Très bonne fin de journée
Pascal
Bonsoir ; j'utilise ça depuis de nombreuses années https://www.groupe-ratheau.com/produit/m...valchromat
Très dense et facile à finir , juste avec un vernis solvant ( ça boit beaucoup par contre ) . Et avec les vis spéciales mdf ça ne fend pas .
(29/10/2023-14:43:40)pickle94 a écrit : Bonjour à tous,
Pascal
Bonsoir Pascal,
Vaste sujet ...parmi mes utilisations:
--> l'Agglo Marine type Rougié  en rouge ou en vert épaisseur 30 mm ou 22 mm ...attention c'est très lourd (0,9 densité).
--> l'OSB 3 ou 4 existe en 9,12,15,18 et 22 mm que tu peux "croiser"  (sandwich)  avec du médium qui a tendance à prendre l'humidité.
--> le Pin Maritime ...tout dépend de ta largeur, j'emploie souvent les lames de parquet en 200x19x21 à 25,00 €/m²
--> le panneau Bambou ,mais cher, très cher
--> le Lamellé collé
--> le CP filmé utilisé dans le BTP pour coffrage
     et bien d'autres encore... se serait très long à développer .
Maintenant chaque matériau à sa rigidité (module Young) et sa propre densité, définnisant la vitesse de propagation du son (ondes longitudinales) et donc cette "vitesse" du son conditionne les modes de résonnance du matériau , de surcroît l'ajout d'amortissant interne, propre également à chaque matériau va apporter, de par les caractéristiques physiques du bois utilisé , son lot de comportements  vibratoires différents.
Tu peux également acheté ton bois dans une solderie, si,si ça existe ou alors sur le bon coin ...quand on voit des meubes massifs à 40 balles et qui ne trouvent pas preneur ...ça se tente.
Belle soirée
JR
