Prepre Sylvestre
RE: Prepre Sylvestre
(30/06/2025-12:43:09)Julien a écrit :
(30/06/2025-10:49:39)Lab86 a écrit :  selon l’état de propreté des vinyles, digne d’un cd.
c'est une bonne nouvelle ?  Confused  Huh
Oui pour le silence de lecture, bruits de surface, et caetera.
Quant à la dynamique j'avais perdu l'habitude car j'avais délaissé les disques vinyle.
LP12 Aro, Prépré Sylvestre, Marantz SA15S1, lecteur réseau IFI Neo stream, Pré Grand Floyd , K209+ Grand_Floyd, Pav'Strade, Pavtôle XL-2450J + Pavtôle L -2441
<<Le délire est la théorie d'un seul. La théorie, le délire de plusieurs>> F. Roustand
Bonjour Lucien,
Tu serais surpris de la dynamique d'un 30 cm/45 RPM gravure directe des années 80  ex: Charly BYRD  de Crysta Lear Records,  Réf ccS 8002.
Le solo de batterie sur un bon système est plutot.... ça remue les tripes, même Marc Henry a failli tomber de sa chaise.
Belle journée ,sous la fournaise... m'en fiche , j'ai la chance d'habiter au vert... chez moi 71 degrés... Fahrenheit.
JR
Chez moi, 301degrés Kelvin.
Pas de concours question T°  Cool
ici on flirte avec les 38° Celsius à l'ombre depuis plusieurs jours et ça continue à monter jusqu'à mercredi et les amplis chauffent sévère.
Oui J.R. j'ai encore le souvenir de la 1ère fois où j'ai mis en service ma LP12 réglée aux petits oignons par quelqu'un de compétent.
J'en suis resté littéralement sur le cul !
Mais depuis le numérique a fait d'énormes progrès et l'écart s'est réduit.
Là, je l'ai remise en service sans y avoir touché pendant presque 20 ans et le résultat est remarquable.
J'ai écouté plusieurs grands systèmes ces dernières années et, quand c'est possible, l'écoute du vinyle reste le moment de grâce, indubitablement.
Mais cela nécessite un investissement certain, c'est ce qui m'a coûté, à l'époque, le plus cher dans mon installation.
A suivre
(26/06/2025-18:09:11)chounim a écrit : Bien, deux autres alimentations essayées, rien n'y fait, le bruit reste. J'imagine qu'il vient de l'extérieur donc.
Prochain test : blindage du câble d'alimentation entre alim et prépré, j'ai peu d'espoir.
Je n'ai vraiment pas envie d'intégrer un filtre secteur, mais je ne suis pas sûr d'avoir le choix.
Bonjour Maxime,
peut être du CPL, du numérique dans les fils secteur?
joël
(30/06/2025-10:49:39)Lab86 a écrit : Bonjour,
Pour ma part, je viens apporter mon témoignage sur la qualité du prépré de Joël que je viens d’installer de manière « assez sommaire » sous le bras Aro de ma LP12 en lieu et place du Préfix Naim qui faisait office de pré-phono.
Toutes les masses de la platine, bras, châssis métallique sont raccordées à la carte qui est elle, fixée sur une équerre métallique vissée à la plinthe en bois de la LP12 comme le Préfix. Le fil de masse est raccordé à la borne du préampli riaa. La carte est alimentée par une alim déportée de qualité.
J’utilise le préampli Fosi à tube optimisé (AOP), qui est alimenté par une Reddo Audio.
Pas de ronflette, aucun souffle audible sur les compressions.
Une définition et une dynamique remarquable avec un silence de fonctionnement, selon l’état de propreté des vinyles, digne d’un cd.
Le témoignage d’un bricolo heureux.
Merci Joël Wink
Bonjour Lucien,
ni souffle ni ronflette alors place à la musique!
joël
(02/07/2025-09:56:55)jsilvestre a écrit : Bonjour Maxime,
joël
Même d'un appartement voisin. Pour le peu que cet appartement soit l'un des derniers raccordés sur la colonne Enedis !
Espérons qu'une connaissance de Maxime puisse lui prêter un DC Blocker, le moins cher trouvé c'est celui de Toroidy :
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/DC-Bloc...Filter/570
Cdlt,
Des nouvelles !
Merci à tous pour vos suggestions.
Je vais tâcher de trouver un Toulousain chez qui aller tester le prépré hors de mes murs, histoire de. Je suis à l'écoute de vos propositions.
La platine est une Garrard 301, dont la base tournante et le bras sont fixés sur un plateau de bois.
J'ai essayé avec et sans mise à la masse du bras - avec deux câbles différents : effet nul.
Platine reliée à la terre ou non : effet nul.
Essai avec des lifters de terre dans tous les sens : effet nul.
Essai de ferrites sur tous les câbles : effet nul.
Entrées du prépré court-circuitées : effet nul, bruit parasite toujours présent.
Sorties du prépré court-circuitées : parasites éliminés - silence.
L'intensité des parasites varie quand je manipule le câble d'alimentation entre prépré et alimentation, ou quand j'approche ma main du boîtier du prépré.
(02/07/2025-09:56:55)jsilvestre a écrit : peut être du CPL, du numérique dans les fils secteur?
C'est ce que je pense. Je suis à l'opposé des distributions électrique de l'immeuble, au dernier étage, proche d'un radiateur en métal relié à la terre. Va savoir...
Et donc je viens d'essayer de bouger les équipements, m'éloigner du radiateur, peu d'effet de corrélation. En fait l'intensité des parasites évoluent avec le mouvement, celui des boîtiers, ceux de mon corps, à la manière de la FM qu'on capte nickel tant qu'on a la main sur l'antenne.
Il fait chaud, y'a du boulot, des vacances qui approchent, peu de temps pour écouter de la musique, et encore moins pour bricoler dans le calme.
A volume normal, je n'entends pas ces parasites, et le résultat est néanmoins tout à fait convaincant, je profite quand même Smile
Bonjour Maxime,
vraiment étrange ce bruit récalcitrant...
Pour le test hors les murs pas forcément besoin d'une cellule MC, le bruit est présent même cellule non connectée, une MM fera l'affaire voire pas de cellule ni platine rien qu'un préampli RIAA.
L'écoute d'un vinyle avec une MM sur un prépré risque de donner dans le bizarre mais la manip reste valide pour le bruit.
joël
(21/07/2025-07:21:38)jsilvestre a écrit : L'écoute d'un vinyle avec une MM sur un prépré risque de donner dans le bizarre mais la manip reste valide pour le bruit.
Il ne faudra pas oublier de largement baisser le niveau, because la MM + 26dB de gain supplémentaire, ça risque de décrasser les HP...  Wink
Une R de 100 ohms en entrée, serait peut être plus ''pratique''.
