FILTRE SERIE 6 dB 3 voies V4.0 : Partage d'expériences
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
Quand même 150$ de différence à l'unité,
http://www.usspeaker.com/radian%20950pb-1.htm
après il faut faire les calculs de frais de port et douane.
Et une FC plus basse semble-t-il.
On voit souvent des comparatifs de 1", rarement de 2".
Charles
cha765 a écrit :Bonjour,
Charles
Bonjour Charles, Bonjour Dominique-Tanguy,
J'avais acheté mes Radian à 500 € l'unité chez toutlehautparleur.com, donc à 400 €, c'est intéressant, mais je n'ai pas bien vu d'où elles viennent car si il faut payer le port depuis les US sans compter d'éventuelles frais de douane...
Quand aux GPA, intéressantes il est vrai, c'est le même problème et si j'ai bien lu, elles sont en 1,4" et non en 2 pouces.
Alain
La simplicité de mise en oeuvre de ce filtre semble intéressante. Pensez vous qu'il est possible d'intégré ce filtre dans un système à base de petite onken 2 voies, les haut parleurs n'étant pas aligné en phase dans l'espace...
Merci.
chounim a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Bonjour Chounim Big Grin,
Oui, bien sûr sans problème. Si tu as bien lu ce qui se dit sur ce forum au sujet de ce filtre, tu verras que bon nombre de ceux qui ont expérimenté ce filtre ont eu la même réflexion que toi au sujet de l'alignement des HP et sont arrivés à la conclusion qu'à l'oreille ce n'était pas si important que ça. En toute rigueur, il faut le faire, mais on s'en passe très bien. D'après JM Le Cléach, tout le monde n'est pas sensible à ces problèmes de phase...
J'ai réalisé l'alignement des voies medium et aigu au millimètre près en faisant des mesures très précises. Je n'ai pas gagné quoi que ce soit à l'écoute. Je n'ai pas par contre, pour des raisons physiques, tenté l'alignement des voies graves et medium. Dans ce cas, ça pourrait peut-être changer quelque chose.
Tu peux voir ce que je raconte à ce propos sur mon site :
http://www.audiotechno.fr/html/filtre_serie.htm
Alain
Citation :Quand aux GPA, intéressantes il est vrai, c'est le même problème et si j'ai bien lu, elles sont en 3/4" et non en 2 pouces.
Les GPA sont a l'identique des modèles ALTEC se sont donc des 1,4 pouces.
Stéphane
Club double 16"
Merci Alain,
Je suis justement assez sensible aux problèmes relatifs à la phase, et je recherche à mettre en place chez moi une belle scène sonore, sans passer sur d'autres détails. Mais je pense de toute façon essayer ce type de filtrage, histoire de au moins, me faire une idée. Sa simplicité de mise en oeuvre permet des essais.
Stéphane
et les 288 sont des moteurs de légende... J'ai eu des JBL et je préfère de loin les Altec, mais pour être tout à fait honnête, je juge l'ensemble pavillon moteur. J'utilisais les JBL sur des Iwata 2 pouces alors que les Altec sont montés sur des 1505B...
audiotechno a écrit :...
Alain
Pour l'alignement des aigus avec les medium, je suis d'accord avec Alain, par contre, pour l'alignement du pavillon de medium avec le grave, attention... La différence en terme d'image est très spectaculaire, du moins chez moi !
Stéphane
Bonjour Stéphane,
Oui, bien sûr, tu as raison, il s'agit bien de 1,4 pouce. Je me suis mis le pouce dans l'oeil !!!
Alain
Dominique-Tanguy a écrit :Pour l'alignement des aigus avec les medium, je suis d'accord avec Alain, par contre, pour l'alignement du pavillon de medium avec le grave, attention... La différence en terme d'image est très spectaculaire, du moins chez moi !
Tu ne fais que confirmer ce que je redoute ! Plus on descend en fréquence, plus un mauvais alignement se fait sentir.
Je réfléchis et essaye de me documenter sur un grave à pavillon qui serait un peu moins grand que la VOT (WAF factor oblige !). Ce n'est pas gagné, mais si quelqu'un a des idées...
Un pavillon de taille modeste qui descendrait correctement jusqu'à 40/50 Hz serait bien, quitte à ajouter un caisson pour reproduire la première octave..
Le problème est qu'actuellement j'ai un grave de bonne qualité et ceux qui sont passés à la maison s'accordent pour le reconnaitre ! Pas simple donc d'envisager une solution correcte.
Alain
