TQWT Supravox
#11
RE: TQWT Supravox
J’aime bien le look avec les petits pavillons rouges….
RE: TQWT Supravox
(04/07/2021-08:46:49)brunop a écrit : Bravo Mr Silvestre,
Belle grande salle d'écoute.
TQWT nous nous y sommes tous frotté un jour.
Pour moi ça n'a pas été un franc succès à l'époque, réponse toute sauf linéaire, et très coloré.
Par contre j'ai déjà entendu des TQWT remarquables ,quand bien faites.
Tiens nous au courant sur tes résultats et courage pour ce beau travail.
Bruno
Merci Mr Bruno,
pour ce travail je n'ai fait que les mesures et quelques soudures, le travail du bois c'est une autre histoire!
joël
(04/07/2021-08:49:48)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Beau travail de comparaison.
J'ai une paire de 215 pour le moment montés dans une caisse ouverte, j'envisageai d'essayer un tqwt mais les plans supravox sont trop hauts à mon goût.
En partant de la caisse avec évent vers l'avant, si on la coupait en hauteur au niveau du dernier "coude" donnant ainsi une sortie par le dessous, est ce que ça ne ferait que remonter la fréquence basse ou y aurait il d'autres effets ?
Bonjour Lol
je suis bien incapable de te renseigner sinon à dire que la mise au point d'un TQWT est très pointue. Partir sur des bases déjà éprouvées facilite la tâche. Sinon il faut essayer...
Joël
(04/07/2021-09:19:37)Dominique-Tanguy a écrit : J’ai aussi fabriqué ça pour un copain. Un bon exemple montrant qu’il est un peu illusoire de chercher à faire du grave avec ce haut-parleur. Pour moi, la meilleure charge est la boule Elipson, associée à un caisson de grave montant haut judicieusement placé pour obtenir un couplage optimal avec la pièce.
elles vont justement remplacer une paires de boules Elipson sans caisson de grave accusant leur âge. Du coup possible que les remplaçantes donnent plus (un peu) de graves!
joël
(04/07/2021-09:57:24)Etmo a écrit : Bonjour,
Petit question à l'écoute, tu préfère la version sans filtre sur le supravox. Sur la réponse de ce montage on constate un renforcement des médiums et des aigus de 3 à 4db. As tu essayé de comparer avec un égalisation pour rééquilibrer la réponse?
Etmo
Bonjour Etmo,
non je n'ai pas essayé. Cela aurait été possible et facile le lecteur dac utilisé pour les écoutes sait le faire, jusqu'à 30 paramétriques si je me souviens bien et remonter un peu le niveau des graves aurait très certainement amélioré le résultat.
Mais comme elles seront utilisées avec un lecteur CD et une platine vinyle l'égalisation n'est pas possible sans ajouts d’éléments dégradateurs du son.
L'idée est d'arriver à un résultat satisfaisant dans les conditions de leur utilisation.
joël
RE: TQWT Supravox
C'était plus de la curiosité personnelle. Sur de l'actif, j'ai constaté que le fait de changer le niveaux de gain d'une voie change pas mal le ressenti.
Mon projet
RE: TQWT Supravox
Bonjour Joël,
Citation :HaH a écrit :Je me suis posé le même questionnement.
Bonjour Dom,
j'ai cherché aussi et j'aurais aussi aimé trouver plus d'infos sur le sujet. Si cela peut aider...
Ton travail me servira, mais pas dans un futur proche, car comme je ne trouvais pas les informations recherchées, je suis parti sur un autre projet.
Suite aux nouvelles photos, je trouve ton travail du bois remarquable.
Très belles finitions, Bravo !
Cordialement, Dom.
RE: TQWT Supravox
oui, les TL et TQWT sont effectivement assez pointus à mettre en oeuvre, comme tu dis il faut essayer pour voir, c'est sans doute ce que je ferais cet hiver.
Autre question, as tu relevé des différences à l'écoute (ou aux mesures)  avec et sans la compression montée dans le coffret car celle-ci doit quand même dépasser un peu à l'intérieur ?
En tout cas, le montage est chouette, et peut être même inspirant  Wink
bravo !
RE: TQWT Supravox
Chez moi aussi, les TQWT ont remplacé des sphères Elipson (A51) le gain dans le grave a été quand même conséquent, mais pas question de descendre en dessous de 50Hz.
Sur les voix et le Jazz c'était très bon, moins bien sur les grands ensembles.
RE: TQWT Supravox
(05/07/2021-06:05:59)HaH a écrit : Suite aux nouvelles photos, je trouve ton travail du bois remarquable.
Merci, je transmet au spécialiste du bois. Personnellement je serais bien incapable d'un tel travail...
joël
(05/07/2021-06:58:13)Lol a écrit : Bonjour,
bravo !
Elle dépasse un peu sur les protos mais sur les définitives l'épaisseur de la face avant fait qu'elles sont quasiment encastrées. Dans les 2 cas l'incidence est minime par rapport à la section de la ligne acoustique à cet endroit.
Les pavillons ont étés placés pour être à hauteur d'oreille en position assise sur un canapé du coup par rapport au plans originels l'enceinte est plus haute, elle est surélevée par un socle utilisé pour loger le filtre noyé dans du sable.
Sur la photo on peut voir des inserts filetés dans les coins prévus pour y visser des pieds en caoutchouc genre pieds de machine outils. Les premières écoutes ont étés faites avec ces pieds. Le rendu sonore était bien différent de celui des protos, grave très en retrait, image réduite, son flou et pas très intéressant. Après avoir cherché vainement autour de l'amortissement interne les pieds ont étés remplacés par des bouts de planches pour le plus grand bonheur de nos oreilles!
Quelques essais complémentaires ont bien montré que ces pieds sont une bien mauvaise idée dans le cas présent! Des plots en sorbothanne font à peine moins pire...
Apparemment il faut du dur.
Restait à choisir les condensateurs des filtres entre des Audyn Cap MKP Plus et des Jantzen Superior Z-Cap. Ces derniers ont étés choisis, ils apportent des aigus plus doux et plus présents.
Elles sont maintenant dans leur nouvelle demeure prêtes à faire un mélomane heureux de plus!
joël
(05/07/2021-07:29:17)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Bonjour Gérard,
manque un peu d'ampleur sur les grands ensembles c'est sûr. Compromis...
joël
