Sujets : 261
01/04/2021-18:48:46
(Modification du message : 01/04/2021-18:53:12 par Dominique-Tanguy.)
RE: Le système que je monterais aujourd’hui
C’est vrai que j’ai aussi remarqué ce côté « plat » des baffles plants... j’avais mis ça sur le compte d’une mauvaise adaptation du HP à cette (absence de) charge...
Sujets : 77
Tu étais avec moi lors de ces 2 jours d'écoute chez Yves, les baffles plans étaient bien mise en œuvre.
Ils ne m'ont pas convaincu.
De plus tu coupes bas donc il faut quand même charger pour avoir de la matière.
Sujets : 261
Je ne me souvenais pas de cette session, tu as raison, ça n’était pas convaincant...
Sujets : 50
01/04/2021-19:39:44
(Modification du message : 01/04/2021-19:56:52 par LargeBande.)
(01/04/2021-13:14:23)Lol a écrit : Bonjour à tous,
je suis en pleine réflexion en ce moment, mes 414 ne montent pas assez à mon gout, le supravox 285 doivent s'en approcher, le 215 est peut être un peu petit, du coup ce 245 serait certainement ce qu'il me faudrait, mais bon le tarif est un peu hors de portée pour moi ...
Il serait effectivement intéressant que quelqu'un en achète et nous fasse un beau CR, en attendant je vais me rabattre sur des 21.
En tout cas, c'est vraiment un très très beau HP !!
Bonsoir Laurent.
Le 215 bien chargé a de la matière en dessous de 100 Hz : écouté chez supravox.
Patrick
Sujets : 18
01/04/2021-20:00:46
(Modification du message : 01/04/2021-20:08:29 par Etmo.)
Un dipôle double l'énergie du champ diffus. C'est vraiment à l'opposé de ta solution actuelle. Il faut aimer ce type d'écoute plus enveloppante mais beaucoup moins claire et précise au niveau stéréo. La zone d'écoute est plus large mais à quel prix.
Ta solution actuelle est volumineuse mais au moins c'est optimal dans ton environnement.
Quand je vois le traitement nécessaire avec des enceintes non directive pour obtenir le même résultat, c'est pas plus simple. En plus, ce n'est adapté qu'à une écoute proche.
Personnellement pour la même distance d'écoute, je ferai plutôt des pavillons guide d'onde inwall comme au cinéma. Tu peux cacher tout le bordel dans un local derrière une toile de finition murale.
Mon projet
Sujets : 104
Petit grain de sel perso...
Pourquoi ne pas envisager un AMT dans le haut ?
La gamme Mündorf est assez convaincante, et il y a aussi le TPL200 chez Beyma, pavillonné ou non, qui est une vraie réussite.
Coupure plutôt à 2000 Hz.
Si le caisson clos Beyma est une figure imposée, il reste à couvrir la décade 200-2000 Hz.
L'envisager avec une seule voie me semble un peu acrobatique. Personnellement, je tenterais un 12" + 8", ce qui permettrait d'ailleurs de couper un peu plus bas que 200 Hz, ça n'en serait que mieux.
L'avantage supplémentaire du passage en 4 voies serait la réduction de l'intermodulation, et l'utilisation de chaque HP dans sa zone de confort.
Pascal
Sujets : 33
02/04/2021-11:17:39
(Modification du message : 02/04/2021-11:19:30 par xnwrx.)
Je suis bien en phase avec pvrx et j'irais même plus loin.
Après de multiples réalisations je considérerais bien maintenant un colonne plutôt qu'une enceinte compacte à large bande. Pourquoi ? Une biblio, cas typique de l'enceinte compacte, est faite pour une écoute proche simplement parce qu'elle possède un rayonnement plutôt omni. Si le LB est trop gros la directivité devient n'importe quoi.
Finalement une colonne a du sens car elle permet de présenter une directivité verticale prononcée grâce à plusieurs HP alignés sur l'axe vertical jouant la même plage de fréquence.
Du coup un beau tweeter TPL-150H assez directif verticalement et deux (voire 3 ou 4) beaux Satori MW16TX ou MW19TX en dessous (ou des Purify, mais ils sont très moches) jusqu'à 300 ou 200 Hz, le tout raccordé vers 2 kHz environ devrait permettre une directivité verticale prononcée, limitant les réflexions sol et plafond.
Sujets : 21
02/04/2021-21:07:04
(Modification du message : 02/04/2021-21:24:09 par forr.)
Post transféré sur autre fil.
Sujets : 10
(02/04/2021-11:17:39)xnwrx a écrit : Finalement une colonne a du sens car elle permet de présenter une directivité verticale prononcée grâce à plusieurs HP alignés sur l'axe vertical jouant la même plage de fréquence.
Mais comme ils sont dédiés au grave ... la directivité verticale je suis pas sur ...
Sujets : 33
(03/04/2021-10:39:44)Audio Pavillon a écrit : (02/04/2021-11:17:39)xnwrx a écrit : Finalement une colonne a du sens car elle permet de présenter une directivité verticale prononcée grâce à plusieurs HP alignés sur l'axe vertical jouant la même plage de fréquence.
Ils seraient dédiés à la bande 200 - 2000 Hz, donc la directivité verticale pourra être travaillée aisément à partir de 500 Hz voire moins si on met non pas 2 mais 3 ou 4 HP.
