Tout d’abord, la base resterait mon caisson clos Beyma, utilisé jusqu’à 200 Hz. La possibilité de pouvoir déplacer le caisson pour assurer le couplage de la réponse du grave avec la pièce est un must. J’ai définitivement abandonné l’idée de vouloir faire du grave avec les enceintes principales, donc ni TAD TSM ni ONKEN W...
Ensuite, je tenterais des satellites sur baffle plan avec le magnifique 245 à excitation de Supravox.
https://www.supravox.fr/produit/245-heri...db-8-ohms/
Que j’associerais au non moins magnifique tweeter SB Acoustique Satori.
https://www.audiohobby.eu/et/sb-acoustic...eeter.html
Beaucoup moins cher et plus discret que le système actuel. Évidemment, il faut payer pour voir (ou plutôt pour entendre).
Bonjour DT
Bon projet !
Par contre le supravox 245 EX, vaut mieux le charger normalement Clos ou BR.
En tweeter, faut voir !
LB
je suis en pleine réflexion en ce moment, mes 414 ne montent pas assez à mon gout, le supravox 285 doivent s'en approcher, le 215 est peut être un peu petit, du coup ce 245 serait certainement ce qu'il me faudrait, mais bon le tarif est un peu hors de portée pour moi ...
Il serait effectivement intéressant que quelqu'un en achète et nous fasse un beau CR, en attendant je vais me rabattre sur des 21.
En tout cas, c'est vraiment un très très beau HP !!
(01/04/2021-15:10:52)nicolasd a écrit : [ -> ] (01/04/2021-13:14:23)Lol a écrit : [ -> ]je suis en pleine réflexion en ce moment, mes 414 ne montent pas assez à mon gout, le supravox 285 doivent s'en approcher, le 215 est peut être un peu petit, du coup ce 245 serait certainement ce qu'il me faudrait, mais bon le tarif est un peu hors de portée pour moi ...
EMS LB12
Bonjour, je plussoie allègrement...
Alors, un Supravox à gauche et un Fertin à droite ?
(01/04/2021-12:05:46)Dominique-Tanguy a écrit : [ -> ]Tout d’abord, la base resterait mon caisson clos Beyma, utilisé jusqu’à 200 Hz. La possibilité de pouvoir déplacer le caisson pour assurer le couplage de la réponse du grave avec la pièce est un must. J’ai définitivement abandonné l’idée de vouloir faire du grave avec les enceintes principales, donc ni TAD TSM ni ONKEN W...
Ca va être difficile d'avoir le même résultat avec un système moins directif. De souvenir les mesures de ton système étais très bonne au point d'écoute. Avec la nouvelle configuration plus compacte tu vas devoir réduire considérablement la distance d'écoute et/ou traiter la salle. Cela veut dire revoir l'aménagement pour être cohérant.
Etienne
Les mesures du tweeter satori sont bizarres ... Ca drop rapidement passé 16-17k
(01/04/2021-17:48:03)Etmo a écrit : [ -> ] (01/04/2021-12:05:46)Dominique-Tanguy a écrit : [ -> ]Tout d’abord, la base resterait mon caisson clos Beyma, utilisé jusqu’à 200 Hz. La possibilité de pouvoir déplacer le caisson pour assurer le couplage de la réponse du grave avec la pièce est un must. J’ai définitivement abandonné l’idée de vouloir faire du grave avec les enceintes principales, donc ni TAD TSM ni ONKEN W...
Etienne
Bonjour Étienne,
Je partais sur l’hypothèse où je partirais de rien. Je n’envisage pas de remplacer les enceintes actuelles, car mon épouse me l’interdit.
Mais les expériences récentes qu’un système « triphonic » est relativement simple à mettre en œuvre, et devrait être très performant...
J'ai eu des B15 EX, très bon HP. Compare les consos en courant de l'excitation, ça chauffe ou pas.
De plus le système Fertin garde la bobine en permanence dans un champ constant.
Le LB12 EX est certainement une bonne option, je chargerais aussi. J'ai eu l'occasion d'écouter des 285 sur baffle plan, plat.
