Retrancher le temps de vol
RE: Retrancher le temps de vol
(14/09/2026-21:55:57)tonipe a écrit : Le sujet que j'avais créé, retranché le temps de vol, a été terminé.
Jimbee t'as alerté qu'il y avait un très gros problème avec tes mesures Arta importé dans Rew .
et bien non , a mon avis , c'est absolument pas terminé  , car tes imports dans Rew de tes mesures ARTA ne sont visiblement toujours pas exploitables et ton analyse d'une cascade d'eau qui expliquerait ce défaut est absolument faux .
les reponses à ta question de depart , ne peuvent toujours pas résoudre ce très gros problème que tu as constaté dans REW ...
entre-temps Denis a partagé un mdat d'une mesure au pe en loopback du sato qui ne fait pas apparaitre la "cascade d'eau" , qui prouve que tes imports ne sont pas corrects , meme apres avoir retranché le bon temps de vol.
le partage très tardif d'un de tes fichiers PIR du Sato par Denis, confirme assez bien l'origine du defaut ...
alors tu crois toujours que ton fil s'est terminé correctement et que ta question était tres suffisante par rapport au problème initial ???
[Image: rew-3.png]
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid248357
Les mesures que j'avais fait avec ARTA sont aujourd'hui périmées, Denis mesure directement avec REW.
Il y a eu des décalages en profondeur de certaines voies par rapport aux autres, il y a eu la suppression de la grande table basse.
(15/09/2026-07:26:14)tonipe a écrit : Les mesures que j'avais fait avec ARTA sont aujourd'hui périmées, Denis mesure directement avec REW.
oui mais ca n'explique toujours pas le gros problème technique d'importation des tes fichiers PIR dual Channel dans REW constaté en premier par Jimbee ??????
en gros tu poses des questions au sujet de la suppression du temps de vol , et de l'affichage correct de la phase avec les logiciels ARTA et REW .
avec REW y a aucun soucis c'est très simple et expliqué depuis très longtemps sur Melaudia.
avec ARTA pas de problème constaté avec les exports de fichiers PIR sans dual Channel .
avec ARTA y a visiblement des gros problèmes avec les exports de fichiers PIR utilisant la fonction dual Channel
le graphes SPL et phase du Sato que tu as partagé (pir exporté en wav , puis importé dans Rew) est faux comparé à celui de denis qui a ete correctement realisé en loopack avec Rew .
meme en enlevant le temps de vol , par "fenetrage " ,
le depart de l'impulsion n'est pas a 0 , il reste pollué par un des canaux de mesures dual channel .
pour info , je suis suis pas un specialiste Arta , mais je vois bien qu'il existe un probleme d'export qui n'est toujours pas resolu .
Des mesures périmées avant même d'avoir été sauvegardées ? (loufoque Angel )
C'est le cas d'après ce que mastro avance en tout cas :
Citation :meme en enlevant le temps de vol , par "fenetrage " ,
Alors quoi, mélange de pinceaux côté exécution des mesures ?
Ouvrir un sujet est une chose, décider qu'il est terminé en est une autre. Terminé pour vous ne veut pas dire forcément terminé pour les autres.
Philippe
oui ce fil se termine en queue de poisson.
