Sujets : 41
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
Heureusement que tu es là Dominique.
A+
Olivier.
Sujets : 109
30/06/2011-08:25:56
(Modification du message : 30/06/2011-08:26:16 par jeanmichellcl.)
Dominique a écrit :[ - Karel utilise des WE66A (s'il vous plait!)
Je rappelle encore une fois si c'était nécessaire que le WE66A n'est pas un pavillon Western Electric mais un pavillon dessiné et construit par un artisan japonais.
On trouvera sur ce lien des schémas de l'ensemble des pavillons Western Electric
http://www.moviemice.com/we/horns/index.php
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 35
Hello
Toujours en attente des composants, il y a rupture sur certaines références.
Il me tarde d'essayer le filtre série.
Que me conseillez vous comme pavillon/moteur 2 " pour du 600/7000 ?
Jean Marie
Sujets : 38
frider84 a écrit :Hello
Jean Marie
Bonjour Jean-Marie,
Quand tu l'auras réalisé, fais gaffe, ce filtre est une vraie drogue !!!
Concernant les pavillons & moteurs 2 ", le choix est vaste et d'autres bien plus au fait que moi te donnerons des conseils.
Pour les pavillons tu peux t'orienter vers les pavillons polonais étudiés par Jean-Michel Le Cléac'h. Dès que Jean-Michel lira ce message il réagira à mes propos et te donnera tous les renseignements souhaités. Remarque importante, ces pavillons ne sont pas très chers, sont beaux et apparemment très performants.
Pour les moteurs le choix est vaste. Depuis une modeste Radian PB950 à environ 500 Euros (qui fonctionne plutôt bien pour le prix) jusqu'à la Rolls : la TAD 4001 (environ 3000 Euros pièces).
Tu peux aussi t'orienter vers de l'occasion (sur Ebay et leboncoin.fr). Avec un peu de chance tu trouveras des JBL et/ou des Altec. Mes petits camarades sévissant sur ce forum te donneront des références.
Bonne pêche !
Alain
Sujets : 38
Dominique a écrit :olivecsm a écrit :mon ressenti d'écoute chez Alain (Audiotechno) donne un système très homogène, plaisant sur tout type de musique, avec une belle définition mais globalement un peu mou, pas assez incisif, avec un grave un peu trop en retrait (on a corrigé la courbe par la suite, ce qui me convenait plus), - J'étais hier en écoute chez Alain en compagnie de William. Je ne retrouvais pas ce que j'avais écouté auparavant chez lui et William ressentait aussi une sensation de retrait sur les attaques des instruments et un manque de brillance et d'aigu jusqu'à ce que Alain nous révèle qu'il a inséré un filtre passe bande de -6 dB à 20 000 Hz par rapport à 20 Hz. Nous lui avons fait retirer cet artifice et tout est redevenu normal. Ce qui démontre encore une fois que ce qui passe par les oreilles de l'un n'est pas ce qui passe par les oreilles de l'autre...
Eh oui, Comme quoi les gouts et les couleurs...
Je me bats avec Arta pour tenter de régler l'alignement temporel du tweeter et du medium. Pas évident pour maitriser ce logiciel, mais j'arrive à quelques résultats, je veux dire, obtenir des courbes d'impulsion. Quand j'essaye d'interpréter ces courbes, je trouve qu'il faut soit avancer le tweeter soit le reculer par rapport à la chambre de compression, mais quelque soit la position du tweeter, j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose à l'écoute. Le combat continue...
J'ai par contre réduit l'atténuation du medium de -13 dB à -11 dB (-11 parce-que j'avais les résistances qu'il fallait).
Il me semble avoir gagné un peu en présence (en punch, ou en patate comme dirait certains ou en frite...) mais le plus troublant c'est que je trouve que le grave a gagné en fermeté !
Ca ira mieux demain...
Alain
Sujets : 155
30/06/2011-15:53:54
(Modification du message : 30/06/2011-18:53:00 par Dominique.)
Bonjoiur Frider84,
audiotechno a écrit :Tu peux aussi t'orienter vers de l'occasion (sur Ebay et leboncoin.fr). Avec un peu de chance tu trouveras des JBL et/ou des Altec. Mes petits camarades sévissant sur ce forum te donneront des références. Pour ma part et j'en ai parlé sur ce fil de discussion, je me suis orienté vers des compressions JBL 2445J et des pavillons TAD TH4001. Tous les moteurs 2" de la série 24xx peuvent convenir car il n'y a que peu d'évolution technologique de l'un à l'autre après les JBL 2440/2441, qui eux sont à aimant AlNiCo. A noter toutefois que les diaphragmes Radian à suspension Mylar compatibles avec ces 24xx donnent de meilleurs résultats en terme de distorsion que les diaphragmes d'origine JBL. On doit pouvoir trouver ces compressions sur eBay pour moins de 500 € la paire hors transport et frais de douane. Mes pavillons sont en fait des copies du TH4001 munies d'une belle bague de raccordement en laiton/bronze que m'a vendu Jean-Philippe qui participe à cette discussion.
Sujets : 41
Salut Jean Marie,
en 2", j'ai entendu 2 moteurs capables de se passer de tweeter, à savoir la TD4001 et le JBL 2405,
il y en a sans doute d'autres,
l'avantage de se passer de tweeter et de gagner encore en cohérence, simplicité, ponctualité des sources
néanmoins en acceptant l'idée d'un tweeter, je trouve qu'on peut aller encore plus loin,
on perd en général la source "ponctuelle",
mais on peut faire quasi aussi bien qu'une 4001 en beaucoup moins cher,
en restant chez JBL, le couple de Dominique 2445 + 2405 est excellent,
et les aigus sont dans ce cas meilleurs, même hors axe.
En pav' 2" le TH4001 est très bon, il manque simplement de "corps" sous 700 hz, mais au dessus c'est top,
néanmoins le grand Iwata d'Alain va encore plus loin, et n'a pas ce manque en bas médium,
l'alternative semble être les JMLC-Iwata qui commencent à arriver en France...
A+
Olivier
Sujets : 155
30/06/2011-17:02:04
(Modification du message : 30/06/2011-17:20:27 par Dominique.)
olivecsm a écrit :en 2", j'ai entendu 2 moteurs capables de se passer de tweeter, à savoir la TD4001 et le JBL 2405,
l'alternative semble être les JMLC-Iwata qui commencent à arriver en France... - Bonne analyse. Je dirais plutôt que la "source ponctuelle" est trustée par un "champ sonore" qui semble beaucoup moins "directif et projetant" tout en gagnant énormément en dynamique et en cohérence.
- J'ai eu l'occasion d'écouter des JBL 2445J montés sur des Iwata en bois lors de ETF2010. Ce couplage rend les voix (féminines) charnelles à vous donner la chair de poule.
Oups, revoir la faute de frappe : le 2405 est capable de se passer de tweeter !
Sujets : 41
Effectivement, je voulais dire que la 2450 (et pas 2405) peut se "passer" de tweeter,
mais au prix d'une égalisation en fin de bande.
"champ sonore" : je crois que JMLC propose le Sound stage, en effet, comme pour l'écoute de dipole, BP, du Janus... le filtre série semble procurer un champ sonore, plutôt qu'une bonne ponctualité/précision,
c'est moins hifi, certes, mais aussi plus facile au quotidien, il y a des partisants pour et d'autres contre, suivant le niveau d'exigence et l'attente qu'on a d'un système.
A+
Olivier
Sujets : 35
30/06/2011-20:14:37
(Modification du message : 30/06/2011-20:24:03 par frider84.)
Hello
Il est vrai que le choix est vaste et c'est pour cela que je préfère avoir l'avis
de spécialistes.
Je vais dans un premier temps me mettre en quête de Jbl car cela correspond mieux a mes finances.
Pour les pavillons les Iwata me plaisent bien.
A voir aussi pour les polonais.
J'aimerais garder les radian 475 pour le haut, mais dans un pavillon plus petit et mieux adapté que les Altec 511B.
Quand pensez vous ?
En tout cas grand merci a tous.
Jean Marie
