Sujets : 126
RE: Egalisation Lowther PM2a
(13/07/2023-10:01:48)Jaffar a écrit : Bonjour .
point numéro 1 : petit rappel : 70 cm c'est la distance nécessaire et suffisante pour être dans le champs lointain d'un hp de 8" , cette distance est proportionnelle au diamètre effectif du cône ; en deçà la totalité de l'effet du baffle step n'est pas prise en compte ; au delà et à conditions de mesure égales on réduit sa fenêtre de tir et on perd en lisibilité dans le grave .
L'impulsion ne sert pas dans ce cas à une quelconque mise en phase mais à détecter quand le micro reçoit le premier écho du son généré par le hp , et par conséquent à supprimer tout enregistrement à partir de cet écho .
point numéro 2 : à partir d'une bonne mesure anéchoïque vous pourrez égaliser votre hp dans la bande 200/10 000 Hz dans un canal de 2 à 3 dB ( voire moins avec des outils très performants ) . En deçà de 200 Hz la pièce apporte son lot de problèmes , au delà de 10 kHz votre hp n'a plus de niveau .
point numéro 3 : vous vous intéresserez au problème de la pièce quand vous aurez déjà fait le taf sur les enceintes . Une simple modification du placement des enceintes change déjà trop de choses . Et je ne vous parle même pas du placement de votre tête ....
point numéro 4 : dans une config tout numérique , voire dans une config analogique après double conversion par des machines très efficaces aujourd'hui , la correction numérique offre une souplesse inégalée ; vous mesurez , vous corrigez , vous remesurez and so on ... Vous pouvez passer par une phase de simulation dans REW par exemple avant de paramétrer votre processeur et de mesurer immédiatement le résultat . Magique !
Donc mon premier conseil : mettez vous en situation pour avoir une très bonne mesure pseudo anéchoïque . À partir de cette mesure vous pourrez déjà faire plein de simulations .
Bonjour Jaffar,
Sympa de continuer de vouloir aider Kiteloop. Le rapport signal/bruit est quand même très mauvais sur le forum.
Les PM2 sont certainement très "colorés" au vu de la réponse en fréquence, dans ces conditions, est-il judicieux de vouloir obtenir une courbe strictement corrigée au-dessus de 200 Hz ?
Ca ne sera jamais des enceintes de monitoring. Ca n'a pas du tout été conçu pour ça et les acheteurs de ce type de matériel ne recherchent pas ça.
Au départ, la demande de Kiteloop était de trouver une solution à son problème d'agressivité dans l'aigu et j'ai l'impression que la plupart de vos échanges le dépassent complètement !
YA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 43
Je me suis bien gardé de faire le moindre commentaire sur la mesure à 70 cm.
J'ai simplement dit, "faites moi les mesures spécifiques demandées, je ferai les fichiers de corrections que vous essayerez".
On discutera lorsque nous auront les résultats d'essais.
On discutera à partir d'un résultat et pas à partir de suppositions.
Sujets : 35
Bonjour Yves .
En fait ton ami me rappelle moi il y a 25 ans lorsque j'ai fait mes premiers pas sur un forum . Alors je fais ce que je peux . Mais tu as tort ; ce forum procure une bonne entraide , j'en suis témoin , et j'en remercie encore les membres .
Maintenant si ton ami veut faire dans la simplicité il n'a qu'a acheter les filtres constructeurs . Ce que je lui propose de faire c'est juste le b a-ba : une bonne mesure pseudo anéchoïque . À partir de là tout lui est ouvert : filtre passif sur mesure ou égalisation paramétrique .
L'intérêt de ce hp c'est que c'est un large bande ; aucun filtre , pas de problème de raccord , ni de distance entre les points d'émission . Et je suis persuadé qu'une bonne égalisation le rendra plus sympa . Avec mes CBT j'ai été obligé de recourir à l'égalisation paramétrique . Il ne faut pas avoir peur ; ça fonctionne très , très bien
Sujets : 126
(13/07/2023-15:37:31)Jaffar a écrit : Bonjour Yves .
Merci pour ta réponse,
tu as un MP.
Yves
Yves
Sujets : 3
Apres avoir suivi la conference de patrick Thevenot( enceinte, ecoute et perception) je commence à comprendre l interet des mesures d impulsions, et surtout de les soigner.
J ai rassemblē le materiel pour essayer de faire une mesure à 70 cm au mieux.
J ai deux options: enceinte au milieu du salon fermē calme mais reverberant
Ou devant la baie vitree ouverte , mais avec un leger bruit de fond ( quand les cigales et les grenouilles dorment)
Laquelle des deux mesures serait la plus conforme?
Sujets : 43
Pour moi la seule mesure conforme est celle au point d'écoute, avec les enceintes à leur emplacement définitif.
Mais cela demande une mise au point des corrections progressives, de chaque creux et chaque bosse, pour ne retenir que la partie "rayonnement direct" en oubliant la partie "réflexions sur les murs" qui arrive en retard.
Sujets : 9
(16/07/2023-10:41:40)Kiteloop a écrit : J ai deux options: enceinte au milieu du salon fermē calme mais reverberant
Il faut faire simple, au milieu du salon si rien autour de l'enceinte et si possible HP à équidistance du sol et du plafond.
Sujets : 261
(16/07/2023-11:33:56)Audio Pavillon a écrit : (16/07/2023-10:41:40)Kiteloop a écrit : J ai deux options: enceinte au milieu du salon fermē calme mais reverberant
+1
Sujets : 33
Pas équidistant sol/plafond, et pas milieu de pièce, ça créerait un renfort des réflexions. Il faut au contraire se positionner à un endroit où toutes les distances réfléchies sont différentes. 1/3 2/3 longueur/largeur/hauteur est plutôt conseillé.
Sujets : 9
16/07/2023-12:52:12
(Modification du message : 16/07/2023-12:59:14 par Audio Pavillon.)
(16/07/2023-11:56:29)xnwrx a écrit : Pas équidistant sol/plafond, et pas milieu de pièce, ça créerait un renfort des réflexions. Il faut au contraire se positionner à un endroit où toutes les distances réfléchies sont différentes. 1/3 2/3 longueur/largeur/hauteur est plutôt conseillé.
J'ai du mal comprendre ce qu'est une réflexion ... et la validité d'une mesure en proche
