Sujets : 40
RE: Bass-reflex non académique
L’enceinte fermée n’a pas dans son circuit acoustique le tube ouvert ni le haut parleur passif. Une enceinte fermée est une enceinte close pour laquelle il n’y a qu’une source d’émission sonore.
Le libellé devrait être enceintes avec ou sans charge acoustique.
Sujets : 78
désolé Etienne mais ta classification est aussi bizarre que celle de Tonipe.
Respecter les descriptions des diverses charges acoustiques élaborées au fil des décennies avec leur dénomination d'origine me parait un préalable à toute interprétation.
Les logiciels de simulation font clairement la différence entre les charges arrières closes et celles à "récupération d'énergie de l'onde arrière*".
*vocable particulièrement nuisible à la bonne compréhension de la physique sous-jacente.
Entre un bass-reflex, une ligne acoustique, un "back horn loaded" et une enceinte à radiateur passif, il y a quand même d'énormes différences dans les buts et les moyens !
Chacun de ces modèles a trouvé son domaine d'application privilégié. Sachant que puissance et linéarité dans le grave en écoute domestique dépendent autant de l'acoustique du lieu que la techno mise en oeuvre, j'aime mieux parler de "rendu" et là, il y a des sommets de qualité et d'autres d'une ennuyeuse platitude.
Jean-Yves
Sujets : 18
On ne récupère pas vraiment une onde non plus.
D'ailleurs le volume étant petit devant la longueur d'onde vous n'avez qu'une modélisation de type masse ressort pour le HP dans la plupart des modèles de calcul. Aucune équation d'onde n'est utilisé pour calculer la charge.
Parlez d'onde arrière est donc abusif. Heureusement pour nous l'onde arrière ne passe que très peu par l'évent sinon nous aurions le même problème que le baffle plan.
Ok nous ne parlerons que de charge BR et non de close.
Mon projet
Sujets : 21
Ragnarsson a écrit :Déjà cela commence mal, les enceintes fermées ne sont pas à bass reflex.
Sémasiologiquement, il n'y avait pas lieu d'ajouter "fermées".
Définition du substantif "enceinte" qui s'applique dans le contexte :
Ce qui entoure un espace pour le délimiter.
Ce qui entoure et limite.
source :
https://www.cnrtl.fr/definition/enceinte
Sujets : 78
Ah, le baffle plan...ou son avatar motorisé de grande surface...genre WE ou plus modestement Infraplanar, LS, infraflex, etc...
avec tous les "désordres théoriques" liés à un rayonnement dipolaire...j'ose dire que c'est un des meilleurs grave-sous-grave que j'ai entendu à niveau domestique...chaque note (jusqu'au 32 pied d'orgue~16 Hz) clairement distincte de celle qui précède et de la suivante...
Rien à voir et/ou à entendre avec les "one note" BR mal conçus car trop petits ou mal logés.
Sujets : 16
04/07/2020-16:18:36
(Modification du message : 16/03/2021-16:22:20 par qui?.)
Sujets : 23
04/07/2020-16:50:41
(Modification du message : 04/07/2020-17:06:06 par Indien29.)
A Dôme acoustique, c'est vraiment ce que l'on appel ne rien avoir compris au sujet... vous mélangez tout... la source émise n'est que la partie visible de l'iceberg, que faites vous des réflexions dans la pièce ??
Elles disparaissent avec Rephase et la sacro sainte convolution (un mot magique qui semble régler tout les problèmes...) ?
Sujets : 78
Nxx, faudrait-il excommunier les "mal-pensants" ? Tu la mets où la "limite acceptable" de "nuisance"...nombre de posts, de like, de citations ...???
Sujets : 16
04/07/2020-16:59:20
(Modification du message : 04/07/2020-16:59:48 par qui?.)
L'audio n'est pas une religion. Par contre, on y rencontre bien des gourous ...
Sujets : 18
forr a écrit :![[Image: attachment.php?aid=29129]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=29129)
source : https://www.cnrtl.fr/definition/enceinte
Enceinte close est donc un pléonasmes :0)
Mon projet
