27/06/2020-10:52:37
Bass-reflex non académique
Je dois faire une paire d'enceinte pour des JBL LE8T dont les paramètres T&S mesurés sont Fs = 62 Hz, Vas = 19 L, Qts = 0.72 environ, c'est une moyenne entre les deux HP.
Idée 1 :
Faire une enceinte close avec une transformée de Linkwitz et filtre passe haut.
Je n'ai pas de soucis pour le calcul et le dimensionnement.
Mais même avec 110 L de volume interne, la coupure à -3 dB est à 56 Hz. la contrebasse 4 cordes sera atténuée, ce qui est hors du cahier des charges
Idée 2 :
Faire une enceinte avec évent, même si le Qts est presque trop élevé pour cela.
Pas de soucis pour descendre à 40 Hz à -3 dB.
Dans ce cas je compte utiliser une variante de la transformée de Linkwitz, avec au moins deux lignes avec "compensate" pour linéariser la réponse jusque 5 ou 10 Hz, avant application des filtres passe-haut électrique.
Dans ce cas je suppose que je peux régler l'évent de façon non conventionnelle, non pas pour avoir des accidents entre +/-1.5 dB de 35 à 125 Hz mais pour avoir un plateau constant à +3 dB de 40 à 80 Hz ? (80 L accord à 44 Hz)
La correction numérique fera le reste avec une coupure électrique en BESSEL par exemple.
Idée 3 :
Faire une enceinte close de 47 cm de large, et ajouter une 2eme voies à mes 420-8B.
Coupure au baffle step entre 244 et 366 Hz.
Sauf que les LE8T sont à 90.2 dB/2.83V/m de sensibilité alors que les 420-8B frôlent les 98 dB. ça ne le fait pas.
Quelles sont vos impressions pour un BR non conventionnel et associé à sa correction numérique ?
Vous trouverez les T&S complet des LE8T dans ma base de données si vous avez des simulations à faire.
Cordialement, Dominique
Idée 1 :
Idée 2 :
Idée 3 :
