Haut rendement et grave: incompatibles ?
RE: Haut rendement et grave: incompatibles ?
xn a écrit :Mis à part les grandes orgues, je ne connais aucun morceau avec du contenu à 20 Hz y compris en musique électronique!
Et pour être franc je viens de tester avec le géné de REW jusqu'à quelle fréquence vers le bas j'entendais encore. 30 Hz no problemo, 25 Hz perçu 23 Hz quasi plus rien. 20 Hz rien de rien, mais mon bassin vibre sur le canapé.
J'ai des morceaux avec du 20Hz bien propre
J'utilise la fonction dynamique EQ du BSS366, pour eviter de talonner, utile sur ce genre de morceaux (surtout démonstratif pour juger de l'infra)
Dillon Francis : Westside ! (ne pas démarrer trop fort pour ne pas talonner)
https://www.youtube.com/watch?v=H0PLvPb9Ets
Basstronic : Bass I Love You
Low Roar : Please Don't Stop (Chapter 1)
The Acid : Clean
ALTECMANIAC a écrit :Bonsoir, je viens de faire une petite série de mesures avec un sonomètre, les enregistrements de générateur BF, de 20 à 80 Hz, à une distance de 1.2m:
20 Hz: 70 Dbc
25 Hz: 69 Dbc
31 Hz: 80 Dbc
40 Hz: 84 Dbc
50 Hz: 81 Dbc
63 Hz: 82 Dbc
80 Hz: 84 Dbc
Le niveau avait été calé à 80 Dbc pour 50 Hz.
Tout cela avec un déplacement à 20 Hz de 3/4 mm de la membrane de mes 2x515 pas des ALTEC mais des GPA achetés en 2016, drivés par un ampli ALTEC LANSING 9444 bridgé mono (600W) et filtrés en actif analogique à 120Hz-24Db/oct sans aucune équalisation.
Maintenant je veux bien qu'on me dise que le haut rendement ne descend pas...permettez moi de douter de cette affirmation.
Pour avoir écouté cette enceinte en extérieur, (avec un pavillon SATO) le résultat est encore plus impressionnant.
Je m'aperçois en plus que l'enceinte coupe à 30 Hz et non 40 comme je le pensais.
Il faut juste se rendre compte que la réserve de puissance est énorme, cela se ressent à l'écoute, c'est encore plus impressionnant avec les pavillons de grave, donc pour moi, oui le haut rendement peut descendre très bas, mais comme toujours, cela ne peux se faire avec des petits HP dans des petits volumes. J'invite fortement ceux qui ne connaissent pas à aller écouter les très gros systèmes à haut rendement. Soyez curieux.
Stéphane M.
Bonjour Stéphane,
Sans nul doute, le HR est capable dans le sub, je suis en demi HR (avec le sub) on va dire en valeur minoré 96 db pour éviter le pugilat habituel des grands spécialistes de l’acoustique.
Sur cette vidéo, ça démarre à 25 Hz et aucun souci pour l'entendre à haut niveau.
je fonctionne avec un hiraga 8 W minoré qui aide pas mal pour les compressions aussi et un ampli sub 40 W et c'est même trop !! Smile
https://youtu.be/iww7Jg9dNa8
Content que ma capture t'ait plus.
En version minoré bien sûr Smile
https://drive.google.com/file/d/1o1kiWc8...sp=sharing
Cdt. Gilles
Ici un sweep chez un copain, de 10 / 200Hz sur simple GTI 12" en BR accordé à 24Hz, du très haut rendement à 30Hz pour un 12" (faut voir le carnage avec un MC 18" 6164 ou un BMS 18n862..avec qqs centaines de watts dessus...
https://www.youtube.com/watch?v=QLHPZiZSB8c
J'en avait 4 comme ça sur mon ancienne install pour couvrir le 20 / 50Hz.
Bonjour, en complément des mesures effectuées hier soir, j'ai voulu vérifier si j'avais une grosse atténuation sous 100 Hz, par rapport à 200, 300, 400 Hz, qui montrerait une perte de rendement, éventuelle, dans les basses fréquences, j'ai donc monté la fréquence de coupure à 680 Hz, calé le niveau idem hier.
Voici la suite des mesures, à noter que je retombe sur les mêmes valeurs qu'hier pour les fréquences entre 20 et 80 Hz.
100 Hz: 80 Dbc
125: 81
160: 80
200: 82
250: 81
310: 79
400: 80
500: 75
630: 72
Je sais que ma méthodologie de prise de mesure n'est pas normée, mais permet juste de donner des points de comparaison et une idée globale, et semble montrer une réponse relativement linéaire, dans mes conditions d'écoute et surtout pas de perte de niveau flagrante dans les basses fréquences, donc pas ou peu de perte de rendement.
@ Indien29: j'ai écouté Dillon Francis, bon, pas ma tasse de thé musicale, et niveau talonnement, chez moi aucun risque, mes oreilles talonneront avant les HP Tongue
@ Dgil: Richard Galliano: super, le lien ne fonctionne pas, il y a sa version d'Aria de Bach, vraiment bien, un peu de grave, mais un niveau de sortie très élevé...compression de dynamique? Mais très sympa à écouter.
https://www.youtube.com/watch?v=RLlhUkYh2Ms
Stéphane M.
Indien29 a écrit :Ici un sweep chez un copain, de 10 / 200Hz sur simple GTI 12" en BR accordé à 24Hz, du très haut rendement à 30Hz pour un 12" (faut voir le carnage avec un MC 18" 6164 ou un BMS 18n862..avec qqs centaines de watts dessus...
Je comprends pas !
LB
Salut LB !
MC 18" 6164 ou un BMS 18n862 offrent un SPL autrement supérieur à un GTI 12, sa secoue autrement plus que cette vidéo !
Indien29 a écrit :Salut LB !
Cc l'Indien29.
Ok
LB
Normal le VD du BMS est proche du double. Maintenant rapporté au VAS le BMS est très pénalisant.
Mon projet
Etmo a écrit :Normal le VD du BMS est proche du double. Maintenant rapporté au VAS le BMS est très pénalisant.
Cc Etmo.
C'est possible, peux tu développer...
LB
C'est très expressif visuellement mais 30 Hz à 84 db pour 2 W, ce n'est pas du très haut rendement, je dirais du très bas rendement.
Il m'en faudrait au moins 8 HPs comme celui-là, ce n'est pas les meilleurs HPs que JBL est fait.
Cdt. Gilles
