(23/05/2022-23:29:09)Indien29 a écrit : J'ai du mal à estimer les dommages collatéraux des lobes, surtout après EQ au point d'écoute, par contre, respecter les caractéristiques intrinsèques de l'enceinte en terme de DI me parait vital.
L'ID est important nous sommes bien d'accord (d’où mes enceintes, grand pav ou petites nouvelles présentées ici!).
Mais la gestion a la source des premières réflexions l'est tout autant, tout du moins dans mon objectif d'utilisation (pièce de vie chez moi, pas de traitement latéral sauf au sol).
De plus, les mesures en salle montrent bien que ces réflexions reviennent tôt ou tard, donc si c'est un pic
très étroit (causé par exemple par un raccord a pente raide genre 1/48 eme d'octave entre un tweet et un médium éloigné physiquement), cela passe inaperçu a l'oreille, mais un lobe sur 1/3 d'octave ou moins ... cela s’entend (ma petite dernière a légèrement ce défaut vers 800 Hz, il faut corriger une peut, arbitrage entre la rigueur du direct et le diffus entendu a 50/50 au point d'écoute)
(23/05/2022-23:29:09)Indien29 a écrit : Conclusion, les HP en V auraient du etre bien moins espacés, certe moins de directivité, mais moins de lobes...
C'est le soucis a vouloir faire un montage coaxial plan pavillon encadré par 4 haut-parleurs, a partir du moment ou les haut-parleurs sont suffisamment écartés pour laisser la place au pav, alors leur écartement devient directif trop tôt et les lobes apparaissent trop tôt également (trop proche de la fréquence de raccord).
C'est normal quand on y pense, si le pavillon rentre entre les haut-parleurs, sa surface ne peut être que bien plus petite, donc pas de plage de fonctionnement en commun. Il y a alors des astuces (pavillon rectangulaire par exemple), mais c'est du compromis.
D’où mon montage sur la petite EDC 400-13K, le pavillon est proche des 4 HP de médium, et passe juste entre les 4 de grave, les entre axes restent faibles et je conserve une implantation carrés des haut parleur, implantation optimal pour un indice de directivité "fort" et constant.
Sur la version avec les 4 38 et 21 cm, les entraxes verticaux seront plus important (mais a l'écoute je ne trouve pas cela critique, donc je maintiens ce genre de montage)
(23/05/2022-23:29:09)Indien29 a écrit : Selon tes simu, quel aurait été l'entraxe idéal en usant d'un filtrage 1.5 adapté ?
La simu avec la feuille de Jim (et la connaissance de ce que sait faire un 20 cm), montre que de toute façon une doublette de 20 cm est trop limitée en contrôle de la directivité sur un axe car un 20 cm de contrôle rien a ta fréquence de coupure envisagé (et rien en dessous bien entendu).
Donc je ne retiendrais pas de doublette avec ces haut-parleurs que tu a déjà, une solution serai de voir ce qu cela donne avec de plus grand haut parleurs, qui contrôleraient donc un peu plus tôt, mais c'est une autre question.
pour y arriver avec ton cahier des charges, il faut donc au moins 3 haut parleur afin d'augmenter le contrôle de la directivité.
Pour augmenter ensuite la surface totale, une disposition en losange permet avec l'ajout d'un seul haut parleur filtré en 1.5 de facilement doubler la surface équivalente totale!
J'ai mis cela en simulation pour une première approche :
1 er montage avec pav monté en V pour pouvoir resserrer latéralement le montage :
2 eme montage étudié au plus serré avec pav a l’horizontal :
Notes que le filtre n'est pas un simple 6dB comme tu l'envisageais car il faut une transition d'un mode de rayonnement a l'autre beaucoup plus rapide.
Notes aussi que c'est une pré étude rapide sur vituix selon deux axe de simétrie du montage, mais ce montage en prsente d'autre, comme la diagonale, donc il faut encore creuser pour optimiser tout cela, le "travail" dont je parlais, travail non négligeable qui commence une fois le principe lancé (6 mois de simulations et de tests pour aboutir mon bricolage par exemple).
Le passage de 3 a 4 Haut parleur mes semble intéressant pour une 2.5 voies a directivité croissante qui me semble tenir la route avec ton pavillon, cependant l'utilisation de 2 groupe de 4 haut parleur permet une contrôle beaucoup plus puissant autorisant un indice plus marqué et constant, pour mémoire :
