Sujets : 29
12/04/2020-18:18:28
(Modification du message : 12/04/2020-18:23:00 par xn.)
RE: Haut rendement et grave: incompatibles ?
Le 40Hz étant très courant, il est nécessaire de le passer sans atténuation. Un beau 37 Hz au milieu de ce morceau que j'adore :
https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4
Et ici un morceau que j'avais déjà posté avec un 30 Hz à la basse vers 1:14. Beaucoup n'entendrons que les deux notes précédentes mais pas cette troisième ainsi que dans toute la suite du morceau.
https://www.youtube.com/watch?v=RkIn4bHp...Q&index=10
Sujets : 18
L'atténuation n'est pas tout. Il faut aussi un bon comportement transitoire, c'est même le plus important pour avoir de la qualité.
Mon projet
Sujets : 18
12/04/2020-20:03:04
(Modification du message : 12/04/2020-20:05:01 par Etmo.)
Exemple Solti Malher
Grosse caisse 30hz en fondamentale et des resonnances de la membrane vers les 26hz
https://open.spotify.com/track/0cqcRqZgk...FXugboAZwA
Sur mon ancienne installation c'était du bourdonnement pas une grosse caisse.
Mon projet
Sujets : 24
pour moi, l’atténuation doit être la plus basse possible, chez moi après EQ sur mon système principal au point d’écoute, le 20Hz est seulement à -3dB et du 20 Hz, il y a souvent, d’ailleurs le 20Hz plat, c’est une règle.
Si je colle un passe haut à 30Hz 48dB/ octave, il manque un bout de la musique, si on compare avec le 20Hz, sur des morceaux avec le bas du spectre bien appuyé...
Ce sont les derniers Hz les plus cher !
Sujets : 29
12/04/2020-20:57:43
(Modification du message : 12/04/2020-21:02:26 par xn.)
Mis à part les grandes orgues, je ne connais aucun morceau avec du contenu à 20 Hz y compris en musique électronique!
Et pour être franc je viens de tester avec le géné de REW jusqu'à quelle fréquence vers le bas j'entendais encore. 30 Hz no problemo, 25 Hz perçu 23 Hz quasi plus rien. 20 Hz rien de rien, mais mon bassin vibre sur le canapé.
Sujets : 50
Etmo a écrit :Pour information le traitement acoustique représente environ 50% du coup de mon projet. Les frequences sous 100hz ne sont même pas traités. Et quand on sait qu'il faut traiter en proportion du volume, je vous laisse imaginer pour une grande salle le coup astronomique que cela représente.
Etmo
Bonsoir
Tu as pris de la mousse basotect, au moins partiellement, j’ai vu le prix 360 ou 380 €/m2 de mémoire en 240 mm dans le lien que tu avais fourni c’est du hold up. C’est un choix qui se respecte bien sûr. Beaucoup de personnes s’accordent sur laine de roche ou de verre nettement moins onéreuses, ou laine de bois mais moins performante.
Jean-Louis
Sujets : 50
12/04/2020-21:25:02
(Modification du message : 12/04/2020-21:26:10 par Jean-Louis P.)
xn a écrit :Mis à part les grandes orgues, je ne connais aucun morceau avec du contenu à 20 Hz y compris en musique électronique!
La page Wikipedia permet en effet de relativiser
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Orgue. Les orgues courants en 16 pieds descendent à 32 Hz, les 32 pieds a 16 Hz, ils n’existent pas dans la facture d’orgue française, c’est dire, les 64 pieds à 8 Hz mais il n’y en a que 7 dans le monde et probablement pas beaucoup de partitions...
Sauf amateurs d’hélicoptère et de tremblements de terre, pas beaucoup d’intérêt de descendre au dessous de 25-30 Hz. �?
Sujets : 16
12/04/2020-22:11:30
(Modification du message : 16/03/2021-15:35:28 par qui?.)
Sujets : 16
12/04/2020-22:16:28
(Modification du message : 16/03/2021-15:35:37 par qui?.)
Sujets : 53
Bonsoir, je viens de faire une petite série de mesures avec un sonomètre, les enregistrements de générateur BF, de 20 à 80 Hz, à une distance de 1.2m:
20 Hz: 70 Dbc
25 Hz: 69 Dbc
31 Hz: 80 Dbc
40 Hz: 84 Dbc
50 Hz: 81 Dbc
63 Hz: 82 Dbc
80 Hz: 84 Dbc
Le niveau avait été calé à 80 Dbc pour 50 Hz.
Tout cela avec un déplacement à 20 Hz de 3/4 mm de la membrane de mes 2x515 pas des ALTEC mais des GPA achetés en 2016, drivés par un ampli ALTEC LANSING 9444 bridgé mono (600W) et filtrés en actif analogique à 120Hz-24Db/oct sans aucune équalisation.
Maintenant je veux bien qu'on me dise que le haut rendement ne descend pas...permettez moi de douter de cette affirmation.
Pour avoir écouté cette enceinte en extérieur, (avec un pavillon SATO) le résultat est encore plus impressionnant.
Je m'aperçois en plus que l'enceinte coupe à 30 Hz et non 40 comme je le pensais.
Il faut juste se rendre compte que la réserve de puissance est énorme, cela se ressent à l'écoute, c'est encore plus impressionnant avec les pavillons de grave, donc pour moi, oui le haut rendement peut descendre très bas, mais comme toujours, cela ne peux se faire avec des petits HP dans des petits volumes. J'invite fortement ceux qui ne connaissent pas à aller écouter les très gros systèmes à haut rendement. Soyez curieux.
Stéphane M.
