FILTRE SERIE 6 dB 3 voies V4.0 : Partage d'expériences
#21
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :Voci une photo d'une des deux enceintes. Le 2405 est tourné vers le mur, j'expliquerai pourquoi plus tard.
Très belle réalisation, DIY je présume.
- J'aime bien la couleur de tes VOT... des miennes aussi d'ailleurs (https://forums.melaudia.net/showthread.p...54#pid8754)
#22
RE: FILTRE SERIE
Voici une mesure individuelle de chaque HP. Il ne faut pas s'attarder sur les creux et les bosses du HP de basse sur cette mesure, mais plustôt sur le fait que le medium ne semble pas suffisamment atténué.
On reconnait la courbe du 291-16 et du pavillon 1505B, qui perd 5 db à partir de 2,5 K.
On verra sur la courbe d'ensemble que la mesure individuelle de chaque HP, sur ce type de filtre, n'est pas appropriée (comme le schéma le laissait penser)...
#23
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :Voici une photo d'une des deux enceintes. Le 2405 est tourné vers le mur, j'expliquerai pourquoi plus tard.
L'avis du modérateur...
- Il faudra pour cela intervenir sur le fil de discution dédié : https://forums.melaudia.net/showthread.p...514&page=1
#24
RE: FILTRE SERIE
Les 3 HP ensemble. Le micro est à 3 m en position d'écoute, à 1 m du sol.
Le 2405 est tourné vers le micro.
J'utilise les réglages du préampli pour rémonter les basses en dessous de 150 Hz. Les aigus sont à 0.
#25
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :Les 3 HP ensemble. Le micro est à 3 m en position d'écoute, à 1 m du sol.
- Il s'agit d'une mesure faite en stéréo ou en mono ?
- Quels HP équipent tes VOT ? Le + de Altec et le + de JBL n'étant pas les mêmes, mes HP semblent montés en opposition de phase d'après les repères rouge/noir. As-tu fais des essais comparatifs en modifiant les phases de tes HP ?
#26
RE: FILTRE SERIE
Je n'aime pas trop écouter les 2405 dans l'axe. Je trouve qu'on les entend trop. Dans cette dernière configuration, ils sont tournés vers le mur (en bois 1 m derrière) qui agit comme un déflecteur. Ils sont atténués et je remonte le niveau général avec le correcteur du préampli, ce qui me permet de corriger la courbe du 1505B.
On voit la résonnance sur le graphique du bas. En terme de phase, probablement pas idéal, mais à l'écoute, c'est nettement mieux que la configuration précédente.
Je viens d'écouter "after hours" de Sarah Vaughan. Sublime...
#27
RE: FILTRE SERIE
Toutes ces mesures sur l'enceinte gauche uniquement. Mais j'ai à peu près la même chose à droite.
#28
RE: FILTRE SERIE
J'ai l'impression que je n'ai pas posté sur le bon fil... Est-il possible de déplacer les messages déjà postés?
#29
RE: FILTRE SERIE
ALTEC 515-8G, ALTEC 291-16, JBL 2405 (8 Ohms). J'ai respecté les indications du schéma (Le + va au plus de chaque HP), je vais essayer de croiser les fils du medium pour voir ce que ça donne.
#30
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai l'impression que je n'ai pas posté sur le bon fil... Est-il possible de déplacer les messages déjà postés?
- Il n'y a pas de mal, nous sommes aussi en train de discuter de filtres série.
