Hier-20:15:40
RE: Aide pour filtre passif pour mon projet
Il y a 10 heures
https://we.tl/t-A9AepNFKYNRmkoJc
Voici un lien Wetransfer pour récupérer le .mdat des mesures ainsi qu'un lien pour ouvrir dans Vituixcad ma dernière simu. Quelques précisions pour les mesures : _ Celles identifiées HP ID indiquent que les deux HPs sont tournés dans le même sens normal ( j'ai démonté et inversé l'un des deux Hps dans l'une des deux caisses pour savoir si cela pouvait changer le comportement de la charge). _ Celles identifiées HP HT indiquent que c'est l'HP du haut, donc celui qui est inversé, qui est attaqué par le + de l'ampli. C'est la solution retenue pour les simus car elle me permet de ne pas inverser la polarité. Enfin dans ma simu il me semble que la phase entre le médium et l'aigu est plutôt bien alignée ( à confirmer ). Par contre, pour la coupure grave / médium, impossible de les aligner sans me retrouver avec une courbe SPL catastrophique et des valeurs de composants complètement exotique. J'en reste donc là pour l'instant, à moins que l'on me propose mieux, donc avec un décalage de 40° si j'ai bien tout compris. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien prendre un peu de leur précieux temps pour m'aider.
Il y a 9 heures
Il manque juste tes frd et zma pour compléter le Vituix crdt
Il y a 9 heures
(Il y a 9 heures)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour, Je ne les ai pas mis car normalement on peut extraire les .frd de REW et vu que je ne sais pas lesquelles vous voudrez utiliser. Pour les .zma, je les avais posté plus haut. Mais je vais les remettre, dans l'axe et à 1m pour les .frd
dossier mesures .frd et .zma dans l'axe et à 1m.zip (Taille : 41,25 Ko / Téléchargements : 10)
Il y a 9 heures
Merci.
Pour que le Vituix fonctionne il faut utiliser les mêmes fenetrages et calages que toi
Il y a 7 heures
Il y a 6 heures
Il y a 5 heures
(Il y a 6 heures)Audio Pavillon a écrit :(Il y a 7 heures)Rico38 a écrit : Pour infos elles sont normalement fenêtrées à 11ms.La courbe du caisson est spectaculaire ... il va y avoir du travail. Spectaculaire dans le sens négatif j'imagine ! Et oui, je galère avec, d'où mon meilleur résultat avec la simu Vituixcad que j'ai posté. Je n'arrive pas à faire mieux
Il y a 4 heures
(Il y a 5 heures)Rico38 a écrit : Spectaculaire dans le sens négatif j'imagine !C'est un peu tard mais c'est pour cette raison que j'avais indiqué la mesure en plan du sol comme une alternative intéressante. Quoi qu'il en soit il semble y avoir une belle bosse à 300Hz et de grosses réflexions à 700Hz, 1,1KHz etc ... Tout ça va bien entendu dépendre en grande partie des fréquences de croisement du filtre, et des pentes.
Il y a 3 heures
(Il y a 4 heures)Audio Pavillon a écrit :(Il y a 5 heures)Rico38 a écrit : Spectaculaire dans le sens négatif j'imagine !C'est un peu tard mais c'est pour cette raison que j'avais indiqué la mesure en plan du sol comme une alternative intéressante. Nous en avions fait une la première session de mesures pour justement voir l'impact de l'effet de sol sur la courbe de réponse. Micro à 30 cm du sol, dans l'axe à 1m.
sba rico 30x2 sol.zip (Taille : 12,83 Ko / Téléchargements : 7)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : jeanpierrec, 1 visiteur(s)
