et les Klipsch ???
#71
RE: et les Klipsch ???
Bonjour a vous tous. Excuse-moi tboll d'avoir oublie de te repondre. Les Klipsch sont effectivement tres dynamique dans le grave, surtout les Klipschorns dans un coin. Comme vous pouvez vous en douter, les autres modeles Klipsch n'offrent pas le meme type de grave. C'est comme le fameux grave percutant de JBL, qui est due au gros pavillon avec les deux hp 15 pouces, sans cela c'est une enceinte ordinaire, ou presque. Comme Altec A7, si vous prenez le meme hp 15 pouces dans un autre type de charge, c'est n'est plus le fameux son Altec, meme si le hp est un Altec, vous n'aurez qu'une partie du son Altec. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'etais ado, j'etais facine devant le fameux grave JBL qui faisait vibrer la cage thoracique lorsque j'etais devant le gros pavillon de grave qui avait deux 15 pouces, le bas des pantalons vibrait aussi et je m'amusais a les regarder bouger. Lorsque j'ai pu essayer ces fameux hp JBL dans une enceinte ordinaire, j'ai ete tres decu de ne plus avoir ce grave qui faisait vibrer le cotes et le bas des pantalons. Le grave des Cerwin-Vega avec deux 15 pouces etait meilleur qu'une enceinte de meme type avec deux 15 pouces JBL. J'ai decouvert a ce moment, qu'il est quelque-fois decevant de s'emerveiller devant une marque particuliere si on n'utilise pas leur fameux principe. Bien a vous. Charles.
Idem message précédent, je remonte ce fil pour un copain
Amitiés, Denis  Smile
(31/05/2026-18:58:22)dechab58 a écrit : Idem message précédent, je remonte ce fil pour un copain
Merci Denis pour cette remontée, qui me permet de reprendre le fil ?
Depuis hier, j'ai le bonheur d'accueillir à la maison une paire de Klipschorn de 1975, modèle  KHDBR. Le D décrit une finition dite "Decorator" dans le catalogue des finitions Klipsch, BR signifie Birch Raw, pour bouleau brut.
Ce modèle a la particularité de ne pas avoir de caches de cotés ni sur le medium,/tweeter, ni de capot superieur.
Photos a suivre en situation
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Un peu de temps et surtout de farniente se sont écoulés depuis l'arrivée des KH dans mon univers musical.
C'est un espace central d'environ 40m2 dans un sous-sol en structure sol et parpaings de béton où j'ai toujours passé beaucoup de temps, qui me sert aussi d'atelier de dessin et peinture, assez vaste pour aussi un peu de bricolage. Elle dessert à gauche un bout de couloir qui permet d'accéder à l'habitation et de l'autre coté, un espace buanderie qui reste encore à optimiser. Il y a deux fenêtres en face de cette vue, ainsi qu'une double-porte vitrée de garage de 2,50x2m qui apporte une lumière du jour agréable, renforcée par des éclairages dès lors qu'on avance dans la partie annexe "enterrée et qui procurent une ambiance particulière en écoutes nocturnes.
C'est un régal de fraîcheur en été et c'est assez facile a chauffer l'hiver car très bien isolé.
Je crois que Dechab aura évoqué ses impressions acoustiques et d'écoute lors de sa récente visite d'été.
Depuis, la mise en oeuvre des KH a beaucoup évoluée, en les alignant d'abord le mieux possible et surtout en assurant leur parfaite isolation contre les murs de moellons et les bibliothèques qui forment leur "angle" de prédilection, afin d'assurer l'étanchéité acoustique nécessaire au bon rendement des HP de basse.
Je dois avouer que la différence entre l'écoute à leur arrivée, déjà prometteuse malgré un positionnement provisoire approximatif vs. la dimension musicale désormais obtenue est incomparable.
Vues d'ensemble et séparées ds KH en "encoignures". Au passage une vue sur la 401+ FR54/Soundsmith Alladin.
L'ampli est un Sugden 21a et le préphono Graham Ingle en Jfet et batteries rechargeables. ( photos a suivre)
Photos prises depuis le canapé d'écoute, à la lumière crue des néons.
Le fauteuil en face sert à écouter "l'autre" système, lui aussi récemment optimisé ce weekend :
VOTT +blocs Quad 50E+ Pré Gilbert Préyale (cdp Pioneer PDR-05 et streamer Pioneer N50)
_George Best
Salut
Bien sympa, ton local et le matériel installé.
Peut-être un peu d'absorbant acoustique à prévoir en plafond un de ces 4 ?
Tu y ''gagneras'' forcément... mais cela va t'obliger à revoir tes optimisations et placements respectifs, probablement.
merci. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, cet espace sonne plutôt bien en l'état. Quand je reçois, je déroule parfois un tapis rouge pour faire honneur à mes invités.
j'avais évoqué le possible projet de fermer les 2 degagements latéraux, (là où on voit des paravents) avec murs et portes, tout en craignant un possible effet "boite" qui risquerait de casser le surprenant équilibre actuel... Mais travailler le plagond serait à essayer.
_George Best
Bonjour ,
Le drapeau British sur la Garrard top ! ;-)
(07/10/2026-12:16:22)claude m4 a écrit : Bonjour ,
hello
une facetie du proprio anglais originel. Je m'en serais passé mais essayer de l'enlever abîmerait à coup sûr la peinture ??‍♂️
_George Best
bonsoir ,
si c'est rigolo !so British
Claude
(23/11/2011-09:37:07)Dominique-Tanguy a écrit : Il y a sur le site lansing heritage abondance d'informations (voir aussi les dossiers placés au dessus) très utiles pour choisir l'enceinte la plus adpatée à chaque cas. En différents endroits, ALTEC propose une analyse comparative des différentes solutions, baffle plan, enceinte close, enceinte BR, pavillon avant, pavillon arrière et décrit les avantages et les inconvénients.
On peut facilement transposer aux Klipsch, selon le modèle.
http://lansingheritage.org/images/altec/...-enclosure
Oui et d'ailleurs sur ce site il y a aussi les plans d'une enceinte d'encoignure Altec 804. Quelqu'un a t'il écouté, entendu, entendu parler ?
Pour quelqu'un dont la configuration de pièce se prête à des enceintes d'encoignure, l'extension et le rendement dans le grave possibles sont attractifs.
Après de ce que j'ai entendu dire sur les Klipshorn, ça peut être fantastique mais souvent on a une bosse entre 60 et 80 Hz qui masque bcp....
CD
