Sujets : 433
RE: La supériorité du filtre FIR
(14/08/2026-07:58:39)jefourcade a écrit : ...
Ensuite, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais, en termes de performance : y a pas photo !
... merci, c'est gentil de laisser chacun faire ce qu'il veut
(14/08/2026-09:46:57)RM8Kinoshita a écrit : L'IA n'aime visiblement pas la "perfection"
... merci de nous instruire sur le comment tu as détecté l'usage de l'IA dans les propos de zeroundemi.
(14/08/2026-11:13:11)RM8Kinoshita a écrit : ...
Il faut savoir vivre avec son temps
... mon poing dans la gueule, je refuse catégoriquement ce genre d'injonction.
(14/08/2026-12:09:25)mastro a écrit : ...
encore un fois , le terme musical est purement subjectif .
"tout ce que tu as écouté " en filtrage numérique , est beaucoup trop vague comme contre-argument .
tu as des CR et des descriptifs détaillés de plusieurs systèmes écoutés qui ne t'ont pas convaincus subjectivement à l'écoute ?
si oui , tu partages des liens , ou sinon tes conte-arguments resteront non suffisamment pertinents .. le but final étant d'écouter la musique, le critère musical reste primordial, au dessus du respect de critères scientifiques mêmes solidement fondés.
ensuite, on est dans un système d'échanges plutôt libre et non corsetés, l'injonction adressée à dechab de publier ses CR n'a pas sa place ; tu peux le souhaiter mais certainement pas l'imposer.
pour finir, il te faudrait apprendre à abréger tes citations ; c'est un souhait, je ne peux pas te l'imposer.
Sujets : 24
14/08/2026-12:40:08
(Modification du message : 14/08/2026-12:48:40 par RM8Kinoshita.
Raison de la modification: typo
Citation :> la frime ... ce sera sans moi.
Citation :Et j'ajoute que j'ai un système multipavillonaire où les délais sont créés par les reculements des transducteurs.
C'est un mélange de filtrage actif et passif, tout analogique... et tout réparable avec un minimum de compétences (changer un NE5532 qui flancherait... ? > sur support tulipe... rien de sorcier... )
Les choix de directivités et de positionements permettent de trouver les "fenêtres" où passeront les sons des transducteurs reculés.
Pas très plausible d'un point de vue scientifique tout de même, quand on connaît la problématique réelle des alignements/ordres de filtrage, diffractions diverses, directivité des composants ...
crdt
Sujets : 24
14/08/2026-12:48:18
(Modification du message : 14/08/2026-13:03:40 par RM8Kinoshita.)
Bonjour Raoul,
(14/08/2026-12:37:10)raoul a écrit : (14/08/2026-09:46:57)RM8Kinoshita a écrit : L'IA n'aime visiblement pas la "perfection"
Et l'intuition d’origine humaine, ça compte encore ?
(même si on peut toujours se tromper)
EDIT : bingo
(14/08/2026-12:37:10)raoul a écrit : (14/08/2026-11:13:11)RM8Kinoshita a écrit : ...
Bien sûr libre à toi de ne pas utiliser les solutions numériques actuelles de l'audio, et même de les rejeter, y compris violemment.
Et ce n'était pas une injonction, mais une simple constatation personnelle, d'ailleurs vérifiée tous les jours.
Sujets : 6
14/08/2026-12:56:51
(Modification du message : 15/08/2026-17:19:02 par zeroundemi.)
not by AI
Sujets : 7
14/08/2026-13:36:12
(Modification du message : 14/08/2026-13:58:00 par mastro.)
(14/08/2026-12:37:10)raoul a écrit : (14/08/2026-12:09:25)mastro a écrit : ...
le terme musical que j'ai évoqué comme étant que purement subjectif , n'est absolument pas un critère objectif mesurable .
c'est juste un ressenti très personnel qui diffère indéniablement d'une personne à l'autre .
sous entendu que , le très grand plaisir musical ressenti individuellement , peut déplaire très fortement à de très nombreuses personnes .
j'impose strictement rien dans mon message , je partage juste mon avis très personnel , sur de très nombreuses expériences de tests de filtrages numériques après plusieurs années de filtrages classiques plus anciens , qui aboutissent à des impressions d'écoute très positives avec pour conséquence principale l'adoption de ce type de filtrage , pouvant être argumentée par des très nombreuses références croisées .
c'est tout ...
en bref je pense que les expériences de ceux qui utilisent des Filtres Numeriques ou DSP chez eux , avec une très grande satisfaction , et qui partagent en plus leurs expériences sur des Forums , sont plus crédibles que ceux qui affirment seulement que ca fonctionne mieux chez eux ou ailleurs , sans aucun filtrage numerique , ce qui me semble vraiment très court et insuffisant comme contre-argument .
Sujets : 13
14/08/2026-14:03:54
(Modification du message : 14/08/2026-14:06:27 par dechab58.)
(14/08/2026-13:36:12)mastro a écrit : (14/08/2026-12:37:10)raoul a écrit : (14/08/2026-12:09:25)mastro a écrit : ...
c'est tout ...
Citation inversée :
Je reprends ta phrase, avec la même formulation, la même rhétorique, le même esprit, le même ton, tout pareil... sauf que j'inverse la proposition :
en bref je pense que les expériences de ceux qui utilisent des Filtres Analogiques Actif ou Passif chez eux , avec une très grande satisfaction , et qui partagent en plus leurs expériences sur des Forums , sont plus crédibles que ceux qui affirment seulement que ca fonctionne mieux chez eux ou ailleurs , avec un filtrage numerique , ce qui me semble vraiment très court et insuffisant comme contre-argument .
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 60
14/08/2026-14:05:57
(Modification du message : 20/08/2026-20:26:30 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 7
14/08/2026-14:08:41
(Modification du message : 14/08/2026-14:10:01 par mastro.)
(14/08/2026-14:03:54)dechab58 a écrit : (14/08/2026-13:36:12)mastro a écrit : (14/08/2026-12:37:10)raoul a écrit : (14/08/2026-12:09:25)mastro a écrit : ...
c'est tout ...
Citation inversée :
Je reprends ta phrase, avec la même formulation, la même réthorique, le même esprit, le même ton, tout pareil... sauf que j'inverse la proposition :
sauf que ta proposition inverse n'est pas pertinente , car elle fait l'impasse totale sur l'essai d'un filtrage Numerique .
Sujets : 60
14/08/2026-14:09:34
(Modification du message : 20/08/2026-20:26:20 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 6
14/08/2026-14:13:56
(Modification du message : 15/08/2026-17:21:30 par zeroundemi.)
not by AI
