Sujets : 17
17/02/2024-19:10:24
(Modification du message : 18/02/2024-00:16:50 par boris.)
RE: Nouveau projet...
(16/02/2024-12:58:15)JRBLUES a écrit : (16/02/2024-05:32:20)boris a écrit : (15/02/2024-20:24:25)hicham a écrit : Bonsoir pierre.
Que prévois-tu comme isolation? .
Si extérieur (ce qui serait judicieux) pour l'économie de chauffage c'est mon cas ,car casi plus besoin , un plâtre traditionnel serait le bien venu afin d'éviter l'utilisation du placoplâtre qui très peu conseillé dans une acoustique qu'on souhaite agréable.
Il doit rester encore des plâtriers de métier si on cherche bien, l'avantage du plâtre c'est son microporosité ,si il n'est pas serré donne une atmosphère sonore douce -ne pas le peindre évidemment, un simple chaulage rustique suffit pour quasi pas de frais.
Ainsi ton traitement acoustique sera plus aisé demandera moins de travail.
Si tu as besoin de conseils techniques et des astuces pour faciliter l'avancement de tes travaux ,ce sera ave plaisir.
Bon courage pour la suite ,surtout ne pas se presser ,cela évite les erreurs.
Avec passion.
Hicham et Valérie
Salut hicham,
Moueh, la maison de mon enfance était faite tradi donc mur plâtre à l'ancienne, une vraie boucherie !!
Ce qu'il faut éviter surtout sont les parois lisses, le plâtre au même titre que le placo, c'est pareil.
Moi, je verrais un treillis bois rempli d'absorbant type laine de bois ou équivalent et agrafé un tissus déco type toile de jute, ça ramasse la poussière mais c'est efficace pour l'acoustique.
toute fois, les vertus du parpaing brut sont insoupçonnées !!
![[Image: mvc1.jpg]](https://zupimages.net/up/24/07/mvc1.jpg)
Il y a des choix à faire entre déco et acoustique, pas évident de concilier les deux.
Cdt.
Salut Boris,
Total dac avec toi ... j'en ai fait l'expérience l'année dernière chez un copain musicien qui avait aménagé son sous-sol de 55 m² en salle de musique et de répéte
J'ai été très surpris de "l'atmosphère" ambiante , ni trop mate, ni trop claire , en entrant dans cette pièce non traitée juste des agglos bruts, de 20 cm x50 cm x20 cm , de couleur foncée et très rugueux au toucher ...le sax ,la guitare sèche et le violon alto sonnaient , à mes oreilles, à merveille ...vraiment une expérience qui ne te laisse pas de marbre.
Dommage que la hauteur ne fasse que 2,30 m ...2,50 m , voire 2,60 m auraient été plus appropriées mais le PLU est passé par là .
Super ton RT 60, ne change rien en l'état ... le mien se situe entre 0,3 et 0,5 sans traitement spécifique ... le Général en Chef est passé par là .
Belle journée
JR
Salut Jean-René,
je ne touche à rien, promis !!
dans le grave le TR est moins bon, au final, ça demande de limiter l'énergie.
Le gros avantage d'un TR pas trop mauvais permet de faire des montages improbables de HPs, on peut tout oser même un montage 18" avec une compression 1" FC 600 Hz !!
Autant dans mon séjour à TR d'une cathédrale, c'est impossible.
Mon plafond (plancher hourdi ) reste bas, je n'ai plus qu'à creuser ma cave !!
Cdt.
Sujets : 21
L'ampli: encore du travail (surtout de la méca, et je n'aime pas ça) mais il arrive.
Pierre
Sujets : 21
14/04/2024-09:59:20
(Modification du message : 14/04/2024-10:09:56 par PierreRa.)
Préampli: en cours d'appros
Pierre
Sujets : 21
Bon , premier essai avec des petites monitors.
J'ai commencé à tracer tous les plans avec les dimensions exactes pour envisager la suite des travaux. Et bien c'est pas encore terminé
Pierre
Sujets : 21
J'envisage de faire un Inwall.
Première question: la règle empirique de placement des enceintes (au moins les graves) à 25% de la largeur et 25% de la hauteur est-elle une règle de base à respecter dans une pièce qui sera traitée ? Ce afin que je ne me plante pas trop sur les plans et la construction de ce Inwall car j'ai besoin de prévoir le placement de tous les supports de chacune des voies, surtout qu'il va y avoir du poids, donc pas droit à l'erreur.
Pierre
Sujets : 40
18/08/2024-17:49:00
(Modification du message : 18/08/2024-17:55:46 par Ragnarsson.)
Une piece traitée sauf très bas en fréquence, ne change pas la position physique des noeuds et ventres de pression. Placer des sources sonores aux endroits des noeuds va les contraindre et est une solution efficace. Mais il est difficile de pouvoir en mettre partout. Le fil de J.P. Lafont sir HCFR est à lire pour bien comprendre les modes propres d’une salle et l’action des subs positionnés au bon endroit.
Il te faut aussi songer à l’emplacement de l’écoute où il faut éviter les positions en fractions des distances entre murs (à 37% de la longueur de la pièce par exemple), sauf les murs gauches droites où un bon traitement est nécessaire (diffusion et absorbtion pour rejeter les reflexions précoces et lisser le mode propre.
Sujets : 17
(09/07/2023-11:38:32)PierreRa a écrit : L'opportunité étant là, j'en profite pour lancer un projet de salle dédiée audio. Il adviendra ce qu'il adviendra.
Il ne faudra pas être pressé, ,car je n'ai que mon temps de loisir pour avancer.
Voici donc la genèse d'un projet ambitieux ! Au fil du temps plusieurs sujets seront abordés et regroupés dans les chapitres:
- Salle dédiée
Murs
Pignon
Intérieur à vide
- Enceintes
- Sources
- Electroniques
Préampli:
en cours
Ampli:
ça vient pour infos, l'œuvre de feu Marcel Roggero:
https://www.marcel-roggero.fr
(si pas déjà donné)
Cdlt,
Sujets : 21
Merci Ketalar,
Nous la connaissons mais merci de bien vouloir rester dans le sujet (ici ça peut vite dériver  ) d'autant que je n'ai ni son ambition, ni ses moyens, ni même ses compétences (hélas).
Pierre
Sujets : 30
Bonjour Pierre
Qu'est ce qui t'as fait choisir le InWall ? Et comment vas tu le mettre en oeuvre ? Avec quels HP ?
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr - DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 33
Lorsqu'on en a la possibilité, le In-wall est toujours la solution la plus efficace car il permet d'un coup d'un seul de s’affranchir du rayonnement arrière et de ses réflexions (on supprime d'un coup une grande partie des réflexions non désirables) et il offre un baffle gigantesque, gage d'une directivité bien mieux maîtrisée.
