Sujets : 18
11/03/2024-18:57:31
(Modification du message : 11/03/2024-19:29:55 par Etmo.)
RE: Room gain
(11/03/2024-17:26:29)ketalar a écrit : Et sur le papier il n'est pas facile de trouver un logiciel tenant compte des rampants dans un grenier ( des idées ?).
En pratique je fais ce que je peux avec loudspeakers.audio.
Cdlt,
En pratique, tu fais quelques spectro-ondelette sur REW pour chercher la meilleure position des subs
Sinon pour la théorie :
https://www.randteam.de/AKABAK3/Index.html
Anciennement ABEC3
Tu peux saisir la géométrie de la pièce, les conditions aux limites des parois avec le traitement et la position des transducteurs.
Pour les conditions aux limites
http://www.acousticmodelling.com donne des valeurs de l'impédance (Valeurs réelle et imaginaire) suivant la fréquence et l’absorbeur que tu réalises.
C'est fastidieux, mais ça fonctionne, au moins tu peux chercher les zones où il y a moins accident dans la réponse nodal. Utile si tu veux prévoir le résultat avant de passer à la réalisation.
Quelques liens utiles de mon expérimentation:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9473
Distance critique et F2 Fréquence de Schröder ou transition
Mastro à testé également.
Mon projet
Sujets : 7
13/03/2024-08:55:28
(Modification du message : 13/03/2024-09:54:56 par mastro.)
RE: Room gain
Cdlt,
+1, pour me permettre de débuter des Simulations de ma salle en tenant compte de son plafond en pente, j'avais rien trouvé de gratuit ou a prix raisonnable pour un amateur avant qu' Etmo me propose de tester ABEC3 avec son aide très précieuse .
exemple de comparaison des modes sur toute la surface de la pièce à hauteur d'écoute , simulés avec le plafond en pente de ma salle et avec un plafond plat dans un volume équivalent:
[img]
![[Image: JWEK1C7.md.jpg]](https://iili.io/JWEK1C7.md.jpg)
[/img]
plafond en pente : (hauteurs min 2,6m , max 4,07m) net , (hauteurs min 3,06m , max 4,4m) brut
![[Image: JW1DZEQ.gif]](https://iili.io/JW1DZEQ.gif)
simulation avec plafond plat :
constat : la forte pente du plafond atténue sensiblement les modes de la salle sur une zone de fréquences qui est très visible autour de 50hz ....
http://www.forum-bleu.com/t1667-l-instal...rt-1#32387
Sujets : 22
RE: Room gain
(13/03/2024-08:55:28)mastro a écrit : (11/03/2024-17:26:29)ketalar a écrit : Et sur le papier il n'est pas facile de trouver un logiciel tenant compte des rampants dans un grenier ( des idées ?).
Cdlt,
[img]
[/img]
![[Image: JW1Dt4V.gif]](https://iili.io/JW1Dt4V.gif)
Très intéressant.
Mais mon grenier est assez compliqué à modéliser avec 4 rampants, en plus il ouvre sur un escalier ...
Cdlt,
(on s'était vus à Salon ?)
Sujets : 7
13/03/2024-20:41:18
(Modification du message : 13/03/2024-20:44:12 par mastro.)
RE: Room gain
(13/03/2024-17:21:00)ketalar a écrit : Très intéressant.
Cdlt,
toute les géométries sont parametrables manuellement dans Abec3 mais c'est très long à initialiser , c'est pas du tout du plug and play ;-)
oui j'étais présent à la rencontre de Salon en 2006 chez jean Paul Fontaine , j'avais même réalisé un reportage Photos.
par la suite j'avais réalisé deux séances de mesures de son dernier Gros système avec estrades
