Quel bois pour une enceinte acoustique
RE: Quel bois pour une enceinte acoustique
(29/10/2023-17:21:41)jys a écrit : Totalement d'accord avec Jean (voluth40),
les assemblages par vis ne sont pas "adaptés" au MDF !!!
le collage est La Soluce liée à la structure du matériau fibreux...colle vinylique, époxyde ou polyuréthane, serre-joint (j'aime les sangles), lamello's...et v'là une "caisse inerte" Big Grin
Slt Jean-Yves,
C'est exactement ma pratique  ... avec des chevilles bois , ça le fait aussi  et pas besoin d'investir dans une lamelleuse (200,300 balles), mais avec des lamellos c'est plus professionnel ...avec une "languette" de 5 mm en CTP,  c'est pas mal aussi , mais plus compliqué à mettre en oeuvre.
De surcroît les vis sont un pont acoustique ...et bonjour pour extraire une vis de 5 ou 6 mm dans du Nantex et oui ça arrive, même aux meilleurs!!!
Belle soirée
JR
Avec du médium hydrofuge j’ai utilisé la méthode jcg74, serrage par vis Rocket, collage à la colle blanche prise lente. Une fois sec, les vis s’enlèvent et il suffit de reboucher. J’ai des caisses montées comme ça, toujours aussi bien collées depuis 25 ans.
J’utilise aussi du cp de bouleau avec des rainurages positifs et négatif collage colle blanche prise lente et serrage par sangles de collage de meubles.
Le prochain truc que je vais essayer sera du médium hydrofuge avec rainurage folding, et serrage avec sangles.
Si on a les sous le mieux est probablement le cp de hêtre. Il me semble que c’était à la base du Nantex?
Très honnêtement, je n'ai jamais remarqué de différences entre caisse avec les vis en place ou vis enlevées... Pourtant j'ai fait les essais. Je ne dis pas que l'effet pont acoustique des vis n'existe pas, mais que son effet dans une enceinte est plus que négligeable. Peut-être parce que les caisses susceptibles d’être vissées sont plutôt dédiées aux graves et médiums, et que vu la masse et la forme des vis, les fréquences qu'elles pourraient transmettre seraient plutôt de l'ordre des suraigües?
Jean.
(30/10/2023-08:09:46)Ragnarsson a écrit : Avec du médium hydrofuge j’ai utilisé la méthode jcg74, serrage par vis Rocket, collage à la colle blanche prise lente. Une fois sec, les vis s’enlèvent et il suffit de reboucher. J’ai des caisses montées comme ça, toujours aussi bien collées depuis 25 ans.
Bonjour Ragnarsson,
Le folding demande beaucoup de précision , avec pour avantage d'une surface de contact plus importante.
Le souci du Nantex c'est sa fréquence de résonnance car c'est un CTP très dur ... ça s'entend sur le caisson Onken  et, pour y fixer des vis, avant trou obligatoire...sinon casse ... je sais ça m'est arrivé ; c'est pour cette raison , entre autre , que j'ai remplacé le Nantex par le Dérénid où les vis sont absentes ...j'en ai déjà parlé.
Belle journée
JR
(30/10/2023-09:46:40)voluth40 a écrit : Bonjour,
Jean.
Bonjour Jean,
Le meilleur assemblage est le Folding, comme vient de le préciser Ragnarsson , mais ça demande de la précision et du matos et donc ,ce n'est pas à la portée de tout le monde.
J'insiste, les vis sont des ponts acoustiques ... on n'est jamais sûr de leur tenue dans le temps par rapport au matériau , même avec un couple de serrage adapté ... imaginons que la dernière vis "casse"  sur la trentaine déjà en place , si, si ça arrive, comment fais-tu?.
Belle journée
JR
Bonjour JR, tu as parfaitement raison concernant les vis pour ce qui est casse, tenue mécanique surtout avec les vibrations etc. etc. Elles ne sont pas le système assemblage idéal, mais rendent des services car faciles à mettre en œuvre (avec les précautions d'usage) et rapides... Le folding, rainurages lamelles et autres... sont des procédés moins à la portée du bricolo du dimanche (ce qui n'est pas le cas de l'initiateur de ce fil) et plus chronophages.
Pour le pont acoustique, je ne le nie pas, mais je n'en ai jamais, au grand jamais entendu les effets sur une enceinte...
Jean
Je découvre, avec une très grande surprise, que les vis seraient néfastes dans une enceinte.
C'est la première fois que j'en entends parler.
Je pratique depuis des années le "vissé - collé".
(30/10/2023-12:48:49)voluth40 a écrit : Pour le pont acoustique, je ne le nie pas, mais je n'en ai jamais, au grand jamais entendu les effets sur une enceinte...
Pour moi il n'y a pas de pont acoustique, le bois n'a pas besoin des vis pour transmettre les vibrations, il le fait bien tout seul ... il y aurait pont acoustique si les panneaux étaient séparés par un isolant, ce qui n'est pas le cas.
Si l'on veut limiter les vibrations il faut faire du multi couches avec des matériaux de natures différentes, et dans ce cas bien sur, pas de vis ...
Bonsoir Nicolas,
Je suis bien d'accord avec toi!
En ce qui me concerne, j'utilise le laméllé-collé de Hêtre, avec si besoin du contre-plaqué pour les faces AV et AR :
[Image: 6ZyiOb-P1140008.jpg]
[Image: I7krMb-P1120862.jpg]
[Image: QPGqMb-P1120847.jpg]
[Image: Kx1nQb-P1180612.jpg]
[Image: 2XynQb-P1180597.jpg]
[Image: sjjfQb-P1180380.jpg]
[Image: 0EIrMb-The-CUBE-speakers.jpg]
[Image: e65bNb-fini1.jpg]
[Image: zxtRNb-Omega-Ripole-25-04-22.jpg]
T
