Sujets : 21
RE: Nouveau projet...
(22/08/2023-14:50:46)boris a écrit : Bonjour,
je n'avais pas fait attention au premier abord, vous posez les parpaings dans l'autre sens et vous les remplissez de mortier ? Bonjour,
Moi non plus
Pierre
Sujets : 18
(22/08/2023-14:55:21)PierreRa a écrit : (22/08/2023-14:50:46)boris a écrit : Bonjour,
Moi non plus
En tout cas, les murs sont bien droit, bien montés !! c'est au pied du mur que l'on voit le maçon !!
Cdt.
Sujets : 44
22/08/2023-15:52:46
Sujets : 1
23/08/2023-10:27:38
(Modification du message : 23/08/2023-10:29:23 par ltsv38.)
(22/08/2023-09:17:49)PierreRa a écrit :
Je me pose la question du plancher, votre avis là-dessus:
- dalle bêton flottante
- plancher bois multicouches flottants
- autres ?
J'ai utilisé à plusieurs reprises une solution de plancher flottant avec une double couche de Fermacell (complexe 2x10 mm) posé sur un isolant type Rocksol (laine de roche). C'est très peu raisonnant et très facile à mettre en œuvre. Ça peut être ensuite recouvert par un plancher collé, une moquette , ...
[/url][/img]
Pierre
Sources : Squeezebox Touch / Clément H4 + AudioAnalyse AL1 / Grundig T-9000 / Philips CD-723
Amplis : Crown K2 + MingDa MC845-C + 2A3 DiY / Filtre : DCX 2496 modifié
Enceintes : Raptor-12 BR / JBL 2482 + Pavillon 155 Hz / TD-2001 + Pavillon 320 Hz / JBL 2405 ou Fostex T925
Sujets : 35
Voilà ! Le Fermacell , c'est ce que j'avais proposé plus haut ; quant au plancher multicouche sur le message de Pierre c'est pour l'isolation phonique entre étages . Il existe des plaques de Fermacell avec laine de roche collée dessous spécifiques pour plancher . Le vrai problème des planchers bois flottants sur laine de roche c'est leur souplesse ; ou alors il faut les rigidifier avec des lambourdes . Sinon une chape liquide sur isolant c'est top .
Sujets : 50
En principe, sous ta dalle, et en périphérie, il doit y avoir une isolation thermique de 20 cm environ de PUR. Dans ton cas, tu ne recherches pas l’isolation acoustique entre étages comme certaines solutions présentées, peut être un peu d’isolation thermique complémentaire de celle en sous dalle, mais surtout l’absorption acoustique et eviter la mise en résonance du plancher. Comme le dit Dominique foecouter, le jonc de mer est sympa.
Jean-Louis
Sujets : 33
23/08/2023-10:57:00
(Modification du message : 23/08/2023-11:01:32 par xnwrx.)
Le soucis avec les planchers c'est qu'on voudrait les rendre absorbants et non réfléchissants aux ondes sonores. Or dés lors que vous avez une couche dur ou rigide en surface, vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous, c'est peine perdue. Donc si votre plancher est rigide (type parquet), ne vous posez pas trop de questions sur ce que vous mettez en dessous, une simple couche isolante thermique est suffisante, il n'y aura rien à gagner en faisant plus.
La solution idéale passerait par un plancher transparent en grilles métalliques ou dalles bois fortement ajourées, dessous une forte épaisseur (20 ou 40cm) de laine de roche ou coton, et par dessus afin de ne pas perdre d'objets laissé tombés par mégarde, une bonne moquette épaisse.
Pour la pièce en elle-même, dans le cadre d'une construction dédiée, c'est le moment de penser le sub en SBA (mais nécessité de 2m minimum d'absorbant sur le mur du fond) ou DBA, seules solutions viables pour obtenir un sub parfait.
Sujets : 21
23/08/2023-11:06:30
(Modification du message : 23/08/2023-11:07:32 par PierreRa.)
SBA / DBA ?
Pierre
Sujets : 44
(22/08/2023-09:17:49)PierreRa a écrit : Hé Hé, ça avance.
- autres ?
Bonjour PierreRa,
Pour ce qui me concerne , voilà ce que j'ai réalisé lors de la rénovation d'une fermette construite (1862) sans fondation béton, mais avec pierres blanches dures de 0,85 m X 0,60 m servant d'assise aux autres pierres blanches de construction des murs de 0,60m X0,50 m.
Ce que j'ai réalisé pour ma dalle flottante :
--> Pose d'un film polyane sur la terre battue (glaise) sur toute la surface avec remontée sur les pans de murs,
--> Couche primaire d'une vingtaine de cm de sable à lapin (vert) ,
-->Chappe maigre de 25 cm ,
--> Ajout sur cette surface de 2 X 1 couche croisée 40 mm de polystyrène spécial plancher,
--> Une chappe béton (350 Kgs) avec métal déployé ,
--> Une autre chappe de béton maigre de 5 cm sur laquelle repose un carrelage , scellé à l'ancienne (ciment pur saupoudré à la main et mouillé à la
balayette ), en terre cuite traitée de 25X25X3 cm avec joints légèrement creusés de 10 mm
J'ai également remonté le polystyréne le long des murs afin que l'ensemble de cette dalle soit séparé de ces derniers ...c'est également très bon pour l'isolation en évitant ainsi les ponts thermiques.
Voilà mon descriptif de ces travaux rélisés par mes soins en 1982 et, j'en suis grandement satisfait ...aucune raisonnance de cette dalle massive.
Pour tes parpaings , dont je ne connais pas leur classification, et, si possible, il serait judicieux de les remplir de sable (sec) de rivière, granulométrie de 0,4 , 0,6 pour augmenter la masse .
Si tu veux d'autres infos/conseils n'hésite pas , j'essayerai de te fournir les réponses à tes interrogations.
Belle journée
JR
Sujets : 90
(23/08/2023-11:58:23)JR BLUES a écrit : Bonjour PierreRa,
Belle journée
JR Bonjour,
ha...
moi j'ai fait l'inverse dans une ferme de plusieurs siècles.
Sol en terre battue et parquet complètement pourri.
Aucun film plastique, il contribue à évacuer l'humidité du sol vers les murs, ce qui n'est pas une bonne idée.
Sauf dans une région sèche où il ne pleut pas.
Décaissement, béton de chaux sur hérisson en pierre et carreaux de terre cuite collés à la chaux, le tout sans une goutte de ciment.
