Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
RE: Quel 38cm de 40 à 400 Hz ? Avis sur sm115K ?
Non et oui ...
Non car pour la bande passante, des HPs existent en grand nombre.
Oui car les candidats sont peu nombreux a disposer des characteristiques et des specs tournées vers la HIfi
Pour le moment j'ai repéré :
Tad tl-1601a
Davis 40rca15
Beyma 15lw30
Et pourtant j'en regarde des catalogues et des specs ... Beaucoup de 38cm couvrent 100-500 Hz avec une tenue en puissance élevée.
..."beaucoup de 38cm couvrent 100-500 Hz avec une tenue en puissance élevée"...
certains montrent des "courbes exploitables" entre 50 et 1000 Hz depuis un Bon Moment...les catalogues d’aujourd’hui et les "avis éclairés" sur le Net
(pas clairs) semblent contraignants, la "puissance admissible" à la maison est (amha) peu pertinente Wink
Pourquoi pas un Supravox 400-2000 ou 400 GMF ? Fs à 23Hz et plat à 96dB/2,83V/m jusqu'à 2kHz même à 30°.
C'est cher...
Ou bien un beau B15, chez EMS, mais c'est assez cher...
http://www.emspeaker.com/ems_produit.html
gug42 a écrit :Pour le moment j'ai repéré :
Tad tl-1601a
Davis 40rca15
Beyma 15lw30
Facile : seul le dernier est en promo.
Particularité : en br dans 125 l accordé à 25 Hz, la réponse forme une pente
du deuxième ordre entre 20 et 50 Hz, donnant alors un
"quasi-sealed bass reflex" selon Bob Cordell pour appliquer tranquille une transformée de Linkwitz.
crd.
Bonsoir Smile
jys a écrit :..."beaucoup de 38cm couvrent 100-500 Hz avec une tenue en puissance élevée"...
Heu oui je le disais dans le sens inutile voir contre-productif pour un objectif hifi Smile
xn a écrit :Pourquoi pas un Supravox 400-2000 ou 400 GMF ? Fs à 23Hz et plat à 96dB/2,83V/m jusqu'à 2kHz même à 30°.
C'est cher...
Dominique-Tanguy a écrit :Ou bien un beau B15, chez EMS, mais c'est assez cher...
Certes, de belles bêtes, mais heu Shy
Tad tl-1601a
Davis 40rca15
Beyma 15lw30
crd.
Ah je ne connaissais pas ! Je vais lire Smile merci !
Par ailleurs je repars de mes contraintes, c'est aussi ça le DIY, savoir repartir des besoins :
Mes contraintes sont les dimensions de l'enceinte, le budget et mes capacités de réalisation.
Je suis en filtrage actif numérique IIR via minidsp et je dispose d'encore deux canaux libres pouvant permettre de couper la voie grave en deux.
Bref si pour un budget identique, en respectant les contraintes de dimensions, je peux faire mieux, en utilisant un 46 et un 31cm sur leurs plages de fréquences optimales (ou naturelles), alors je ne vais pas me limiter. Surtout que la mise en place du filtrage ne sera pas insurmontable.
En plus, le matériel d'occasion, au moins pour l'ampli supplémentaire, pourrait être une piste de réduction des coûts Smile
A voir si une colonne 46/31/17/AMT-tweeter serait réalisable.
Certains 46 semblent pouvoir être chargé par une centaine de litre (phl 7091 par exemple) ... en rognant sur la descente dans le bas, rattrapable par un peu d'égalisation probablement.
Qu'en pensez vous ?
JMP,
Pourtant ,la datasheet donne les "minima" T&S.
voir sur le lien que tu as donné.message 138-PDF 40RC15
Avec des variantes,ça tourne toujours autour de:
Qts 0.25
Fs 30~40Hz
Vas 250-300 Litres
Dans le standard des 38cm de l'époque.De quoi estimer une charge potable.
[Image: 181111072200494730.png]
Oui le 40rca15 se charge dans ~125 litres en favorisant le GD.
Je vais étudier plus avant le plan B car c'est peut être possible :
Des 46cm descendant à 40/45 Hz dans 100 litres, de nombreuses références existent
Des 31cm dans 30/40 litres également
Bonne soirée
Benoît,
Le 40RCA15 de 1998 ou celui de 2018 ?
Touché ! Bonne question effectivement ...
Bon je vais creuser l'idée du 46cm + 31cm pour la voie grave, du potentiel suite à mes recherches préliminaires Smile
Bonne soirée !
