XTA DP448
RE: XTA DP448
https://djeaudio.djeproduction.com/categ...dgets/xta/
Ici tu as tout ce qui est utile au XTA / Je détaille la page puisque tu n'as pas compris
Audiocore est l'application pour réaliser preset version User ici les programmes sont dépendants de l'état de la pile
Libray manager , ici c'est pour le R&D, fabrication de preset / protection de ceux ci et ces programmes sont écrits dans la RAM = plus fiable (si pile meurt = toujours OK)
En dessous tu as le tuto pour chaque app = IL FAUT LE LIRE, je l'ai fait pour un QI négatif donc pleins de captures etc , bien expliqué
DirectX = https://support.microsoft.com/fr-fr/topi...1e973ed8c2
Flash = Lire le tuto "Flasher" , c'est pour le reset de la machine
Firmware = Logiciel interne au XTA = je pense qu'il est à jour
Control code = Ce sont des codes d'entretiens ou calibrages que tu tapes avec les numéros in ou out = Lorsque tu démarres la machine, enclenche ces codes Ici aussi tout est écrit, juste suivre procédure.
Enfin tu as quelques articles sur le limiteur, le Q des eq etc.
Tout est écrit et détaillé donc tu n'as pas téléchargé ni lu . Mes tutos = juste suivre procédure, étape par étape, rien à comprendre.
Je n'ai pas ton téléphone, tu ne m'as pas appelé donc ici on pense : PAs de nouvelles , bonnes nouvelles !! C'est dommage depuis mon dernier message, je suis passé mini 4 fois par Bordeaux. Donc la communication est importante.
Mes conseils = Revend ce XTA et investi soit 2 amplis 4 canaux + DSP / ou un processeur avec une année de fabrication post 2020/ Ta machine doit daté de 2007 ou 2008 ! En rappel durée de vie des condos (valeurs fiables) = 10 / 15 ans
Je peux t'aider à revendre cette machine, à mon avis su LBC ou audiofanzine à 1200 eus = tu vas le vendre vite. Regarde dans un autre post, je montre 1 proc équivalent au XTA avec le réseau en SUS = cette machine je la revend 1000 eus.
Tu peux gagner 200 eus grâce au phénomène "AIr jordan" ici XTA et avoir une machine neuve qui se met en réseau avec tous les outils. En sus, c'est encore plus intuitif (le soft) , bien que l'application du XTA soit très intuitif !!!
Note = Mieux d'utiliser l'application, sur ce genre de machine,les menus sont dans un certains ordre, on ne peut pas y acceder directement, il faut faire défiler ceux en amont sur l'écran .
As tu installé sur ton PC les applications ? Ensuite ouvre un proc virtuel = Amuse toi
jeremie
RE: XTA DP448
REW et micro de mesure ça travaille sur les enceintes et la pièce conjointement.
J’avais une anomalie sur l'enceinte gauche....... En fait elle était parfaite il ne fallait surtout pas la corriger !
J'avais un miroir posé au sol pour tant pas très grand et placé le long du mur.
Je l'ai enlevé et alors là REW  passe d'une extrémité à l'autre (un creux à la place d'une bosse) !
Finalement je l'ai mis en biais calé contre le mur et ma petite étagère, là REW trouve que c'est parfait.
C'est sûr qu'à l'oreille j'y aurai passé du temps pour voir (écouter) ça !
En tant qu'amateur on est (à mon avis)  obligé de travailler sur l'ensemble: systèmes-pièce d'écoute.
Si on achète très cher des enceintes du commerce et qu'on suppose qu'elle sont construite pour...... une pièce idéale ???? (mais on ne sait pas ce que c'est qu'une pièce idéale....) il vaudrait mieux travailler la pièce plutôt que bricoler ces enceintes faites par des pros .
Cependant souvent on arrive quand même à les améliorer en rapport à la pièce.
Denis,
RE: XTA DP448
Nb: REW ne mesure pas la beauté du son du haut parleur !
Il vous conduira souvent à faire monter le grave plus haut parce qu'aux mesures c'est mieux.... mais à l'écoute c'est complètement l'inverse !
