XTA DP448
XTA DP448
Je lance un nouveau sujet concernant le filtre actif numérique cité en objet. Après la refonte de mon système composé d'un caisson dédié aux graves contenant par canal 2 TAD TL 1601 B en charge bass-reflex, d'un pavillon SATO avec moteur Onken 255 dédié au bas-médium, d'un 15 cellules Krug + Altec 288 Alnico dédié au haut-médium et d'un tweeter JBL 2405 chargé par un petit pavillon bois , chaque voie étant alimentée par son amplificateur (Krell 500 pour le caisson  de graves et amplis GFloyd pour les autres voies). La gestion des voies est prévue par un filtre actif numérique XTA DP448. C'est là que commence, pour moi, l'impossibilité d'aller plus loin. En effet, n'étant pas du tout technicien, je suis absolument incapable de gérer un tel appareil. Je me suis procuré un mode d'emploi détaillé, traduit en français, plutôt bien expliqué, passé des heures et des heures mais j'ai présumé de mes capacités à comprendre. C'est vraiment très compliqué à piger et à assimiler cette logique. J'ai suivi des conseils qui m'ont été donnés par des membres de Mélaudia et voulu confier cette part du travail à un ingénieur son, au moins pour un dégrossissage des réglages et des paramétrages (fréquences, délais) me réservant le soins, par la suite, d'affiner à l'oreille. Pour l'instant, je n'ai aucune réponses aux demandes que j'ai faites auprès d'ingés son en free-lance et auprès d'écoles spécialisées, à Bordeaux. Je me tourne de nouveau auprès des membres de Mélaudia qui, peut-être, ont vécu ce genre de problème et qui pourraient me faire profiter de leur expérience ou conseils. Merci déjà.
Je suis près de Bordeaux.
Philippe
RE: XTA DP448
Bonjour Philippe,
Avant de mettre en oeuvre un filtre actif, il faut avoir déterminé les fréquences charnières, avoir tracé les réponses des différents éléments, fait un tas de mesures et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a de voies, pas étonnant que personne n'ait envie de s'y coller.
La seule solution pour toi est de mettre les mains dans le cambouis, acheter un micro UMIK et un pied, apprendre à utiliser REW (gratuit), constituer un système de mesure simple avec par exemple, un FDA facile à connecter sur un PC et qui fournit deux voies en sortie, c'est ainsi que je procède.
Tu traces la réponse de chaque voie et ensuite, tu détermines les fréquences charnières par observation des courbes, pas facile, mais je pense que le forum peut t'aider.
Ton système est à la base trop compliqué, je choisirais un filtrage passif à partir du haut médium, ce qui simplifierait déjà, je réserverais la multi-amplification au grave.
Tu pourrais te faciliter les choses avec un miniDSP qui peut régler un filtrage de façon quasi-automatique, puisque REW lui fournit directement les biquads de correction, il faut juste un peu de pratique...
RE: XTA DP448
(19/09/2024-09:18:41)escartefigue33 a écrit : Bonjour Philippe,
Merci Gérard. Oui je crois que je me suis attaqué à plus fort que moi mais maintenant que le coup est parti, je dois aller au bout et avec le matériel que j'ai acheté. Je suis conscient que le départ est de faire des mesures. J'ai (sur tes conseils, je crois) acheté un micro de mesure UMIK. Je ne m'en suis jamais servi tant que l'ensemble n'était pas monté. C'est fait maintenant. Je vais donc "plonger" dans le cambouis et me familiariser avec REW. Si j'arrive à faire des mesures correctes cela aidera sans doute l'ingé sons que peut-être trouver pour m'aider à paramétrer mon truc. Merci pour tes conseils. Je te dirai où j'en suis. Philippe
RE: XTA DP448
Bonjour Philippe
Tu as téléchargé et installé le soft fourni par XTA pour le paramétrer depuis un PC ?
https://audiocore.wpengine.com/products/audiocore/
Si tu es tanké avec tes ingés sur Bordeaux bon courage pour trouver un contributeur qui a le même DSP.
Cdt.
AleX
RE: XTA DP448
@ Philippe :
N’oublie pas qu’il te faut probablement acheter 4 DAC, les sorties de ton filtre sont apparemment numériques.
Ça fait beaucoup de câblage en supplément.
Bon courage…
RE: XTA DP448
Non pas de dac nécessaire . Ce processeur dispose d'entrées et sorties commutables analogique/AES . L'idéal est effectivement de travailler avec le soft sur pc mais en lisant patiemment la notice il est possible de s'en passer .
Patience et longueur de temps ... il faut en plus apprendre à faire les mesures .
C'est vrai que l'interface miniDSP est tellement simple que pour une première approche , pour débuter , c'est préférable . Mais je n'ai pas vu l'interface de ce très beau processeur .
Je suis bien trop loin de Bordeaux sinon je me serais déplacé avec plaisir
RE: XTA DP448
J'ai pas lu la notice, si on peut se passer des DAC, c'est encore mieux que le MiniDSP.
Apprendre a faire les mesures et surtout à les interpréter, heureusement l'été est fini, Philippe aura de quoi passer les longues soirées d'hiver...
Je lui conseille de visionner les nombreux tutos sur REW ils ne manquent pas, il suffit de taper tutoriel REW ou tuto REW pour avoir plein de réponses.
RE: XTA DP448
Merci Claude, je pensais à toi ou Didier pour donner un coup de main mais comme l'un et l'autre vous êtes assez bookés j'ai pas osé.
Le soft a l'air assez raccord avec celui du Nuoxun, la différence est que le Nuoxun est en 32bits et qu'on sait ce qu'il embarque.
Le fil entre Mastro et Xtof https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12922 donne une bonne indication du niveau si on veut faire les choses à fond.
En tout cas belle config haut parleurs & amplis. Bien filtré ça va envoyer très haut.
AleX
RE: XTA DP448
(20/09/2024-10:37:06)Jaffar a écrit : Non pas de dac nécessaire . Ce processeur dispose d'entrées et sorties commutables analogique/AES . L'idéal est effectivement de travailler avec le soft sur pc mais en lisant patiemment la notice il est possible de s'en passer .
Le plaisir aurait été pour moi! A 75 ans, architecte retraité, je me vois mal apprendre un nouveau métier. Or, cet appareil que tout le monde me dit excellent requiert des compétences que je n'aurais jamais car loin de ma propre logique intellectuelle. Pendant ce temps je n'écoute de la musique que dans ma voiture. C'est quand même bête! Enfin si quelqu'un passe par la Nouvelle Aquitaine, il est le bienvenu.
Philippe
RE: XTA DP448
(20/09/2024-11:28:44)escartefigue33 a écrit : J'ai pas lu la notice, si on peut se passer des DAC, c'est encore mieux que le MiniDSP.
Je veux bien me coller aux mesures. J'ai téléchargé REW, vu quelques tutos, acheté micro de mesures UMIK, compris à peu près ce qui m'attend mais les pavillons ne peuvent fournir le moindre son qu'au travers du filtre.
