(Hier-09:03:51)Bamboufou a écrit : Bonjour Denis
Merci pour toutes ces précisions, et félicitations pour ta persévérance et ton imagination !
Quelle sont les dimensions de ta pièce stp ?
As tu prévu de dessiner l’implantation de tes divers hp sur ce plan ?
Salut Gilles
Plan mis à jour (voir message initial)
> pour les dimensions : 8,2m x 6,2m (+ un bon m2 pour les dégagements portes, fenêtres, + grande baie vitrée) = 52m2
Bien sûr le matos sera représenté, mais je dois faire avec Paintbrusch et les formes courbes des pavillons sont complexes à représenter avec mes modeste connaissances en IAO
Là toute la matinée a été consacrée à démonter les ferrures/ rambardes terminées hier (découpe, pliage, pose, ajustements)...
Puis > les poncer, nettoyer, peindre en noir première couche. (4h de boulot)
Je pense que ce n'est pas à toi qu'il faut expliquer que le travail... (si possible bien fait) ça prend du temps...
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
