Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Audio Pavillon.)
RE: Aide pour filtre passif pour mon projet
(Il y a 8 heures)Rico38 a écrit : Nous en avions fait une la première session de mesures pour justement voir l'impact de l'effet de sol sur la courbe de réponse.En fait la mesure en plan du sol, c'est enceinte sur le flanc posée sur le sol, micro également posé sur le sol assez loin, dirigé vers le centre du HP
Micro à 30 cm du sol, dans l'axe à 1m.
L'enceinte est idéalement légèrement inclinée pour que le HP soit bien perpendiculaire à l'axe micro-HP.
Le but du jeu étant de limiter l'angle au max.
A partir de là on peut considérer que la mesure s'effectue en 2Pi, ou demi-plan, il faudra retrancher 6dB au SPL pour obtenir le SPL correct, ou mesurer à 2m pour obtenir le SPL à 1m.
J'ai téléchargé la mesure ça a l'air quand même plutôt cohérent.
