Sujets : 32
09/05/2024-11:54:51
(Modification du message : 09/05/2024-12:01:03 par 2539hal75.)
RE: Les 38cm, en utiliser un ou deux?
J'ai essayé deux JBL 2205a en vertical, bi amplifiés, mono amplifié, sans et avec différents filtrages.
J'ai toujours deux 38 en vertical mais un JBL 2205a et un JBL PR15 (passif).
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 6
(09/05/2024-10:26:55)patriceb a écrit : Bonjour
Lorsque je suis parti dans la construction de mes enceintes actuelles ( TAD TSM 2 ) j'ai longtemps hésité entre les TSM2 ( 1 x 38) et les TSM1 ( 2 x 38 )
J'avais mème acheté 2 paires de 1601.
Les 2 enceintes ont la mème fréquence de coupure, vers 650 Hz et le mème filtre ( aux valeurs de composants près pour s'adapter aux impédances)
Je n'ai jamais été convaincu par l'ajout d'un 2em 38 . Ca ne descend pas plus (le gain est plutôt dans le haut grave)
J'ai trouvé ça moins musical , plus "rentre dedans".
Et je ne parle pas de l'encombrement !
Patrice
Certains ont opté pour la disposition des 38 en Appolito que j'ai écouté. Une source sûre m'en a dissuadé avec raison. J'ai pu mesurer 15cm de décalage entre les centres des 38 au point d'écoute.
Je suis resté mono 38. 1601B dernière génération +TD4001 sur TH4001 filtré avec un ASC48 en 30 dB/octave électrique à 550 Hz. Soit un croisement à 480Hz acoustique. Pas de Honk.
La 4001 reçoit un peu plus d'énergie à 600 Hz mais moins sous les 300 Hz. En domestique çà passe sans problème.
Très agréable sur les voix masculines et féminines, je regarde aussi beaucoup de films NETFLIX, DVD et blu ray.
Sujets : 32
(09/05/2024-12:05:09)GG14 a écrit : Certains ont opté pour la disposition des 38 en Appolito que j'ai écouté. Une source sûre m'en a dissuadé avec raison. J'ai pu mesurer 15cm de décalage entre les centres des 38 au point d'écoute.
30db / octave je ne le connaissais pas celui là, c'est quoi comme type de filtrage ? Butterworth 5eme ordre ?
Cdt.
AleX
Sujets : 6
09/05/2024-14:42:56
(Modification du message : 09/05/2024-14:50:39 par GG14.)
(09/05/2024-13:14:23)2539hal75 a écrit : (09/05/2024-12:05:09)GG14 a écrit : Certains ont opté pour la disposition des 38 en Appolito que j'ai écouté. Une source sûre m'en a dissuadé avec raison. J'ai pu mesurer 15cm de décalage entre les centres des 38 au point d'écoute.
Cdt.
AleX
Non. L'ASC48 permet du 24LIR qui est du 24 LR à phase linéaire. Filtrant à 550Hz, j'ai ajouté sur le 38 une EQ à 1100 Hz avec l'atténuation et le Q qui va bien pour obtenir la pente désirée.
Sur la compression il y a une protection CC avec condensateur de 68µF à la suite d'un diviseur de tension à la mode TAD, la trompe fournit son atténuation + le 24LIR. Les pentes sont symétriques à epsilon.
Sujets : 24
(09/05/2024-14:42:56)GG14 a écrit : (09/05/2024-13:14:23)2539hal75 a écrit : (09/05/2024-12:05:09)GG14 a écrit : Certains ont opté pour la disposition des 38 en Appolito que j'ai écouté. Une source sûre m'en a dissuadé avec raison. J'ai pu mesurer 15cm de décalage entre les centres des 38 au point d'écoute.
Cdt.
AleX
Sympa, le LIR
Perso j'utilise aussi pour la compression un C de protection série (environ 100uF) et un LPAD en résistances fixes à la suite.
Cela protège bien la membrane Be en cas de problème côté ampli, ou délai trop important de déclenchement de sa propre protection.
Le filtrage numérique me permet d'utiliser un PH IIR en BU12 électrique (et de retrouver une cible 24dB/oct acoustique quasi-équivalente à un LR24).
Sur le PB c'est un filtrage IIR électrique/acoustique du 6e ordre. Configuration asymétrique assez classique. Il y a un petit délai ajouté sur le grave pour parfaire la mise en phase acoustique.
En passe bas, la solution 36+délai ajusté me procure quasi la même réponse acoustique qu'un 48dB/oct (formule absente dans le processeur Sony).
Sujets : 32
Bonsoir
En effet maintenant c'est plus clair pour moi, merci.
Cdt.
AleX
