Ça se rapproche de la version Teksanyo et ça participe assurément aux très bonnes basses que ce petit ampli peut fournir avec certaines enceintes. Pour ma part, je l'avais essayé avec un caisson de grave de 96 dB de rendement.
Kanéda a déjà conçu un appareil qui permettait l'ajustement du facteur d'amortissement en façade. À brûle pour point, je ne me rappelle plus c'était quel modèle.
À+
Oui je colle maintenant au schéma donné par Kaneda,mais pour l'instant je n'ai encore pas fait d'essais et ne sait pas ce que ça donne!
13/04/2017-17:45:38 (Modification du message : 13/04/2017-17:57:43 par Dominique.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Bonsoir à tous,
L'étude de faisabilité de la commande groupée des composant passifs peuplant les PCB est en cours.
Vous trouverez en pièce un document de travail à consulter. Les montants indiqués ne tiennent pas compte des frais annexes tels que les frais de préparation des commandes par les fournisseurs, les frais d'expédition, de reconditionnement, de distribution ...
- Vos remarques, plutôt axées sur le choix des composants, sont les bienvenues.
13/04/2017-22:15:49 (Modification du message : 13/04/2017-22:26:12 par calivin.)
2 200uF/40V 1 647-UHE1H222MHD6 Mouser 2,600 € 2,600 € 1,380 € 1,380 € PHILIPS
Ce lien pointe sur du Nichicon.
Par ailleurs, je pense qu'il faudrait commencer par le point dur, pour moi les transistors et leur tri.
Je ne sais pas si les références sont toutes d'actualités, disponibles chez les distributeurs pro ?
Si il faut dégotter du NOS, ça va être du sport.
C'est un beau projet, merci,
Bien cordialement,
Vincent
calivin a écrit :2 200uF/40V 1 647-UHE1H222MHD6 Mouser 2,600 € 2,600 € 1,380 € 1,380 € PHILIPS
Grand_Floyd, comme il aime à le rappeler, "a fait avec des fonds de tiroir". La plupart d'entre nous allons nous tourner vers du matériel neuf que l'on trouve chez les vendeurs de composants. Il faut savoir que Philips n'existe plus en tant que fabricant de condensateur. Nichicon (Muse) est aujourd'hui un leader mondial du marché.
14/04/2017-06:51:19 (Modification du message : 14/04/2017-06:51:35 par calivin.)
C'est juste marqué Philips en dernière colonne, sans plus.
Je ne connais pas les Muse, mais les VM et Elna Silmic (chouettes fonds de tiroirs) sont bien.
Philips / BC / Vishay, bien ,juste déçu une fois.
Nippon chemicon sme pas bon.
Pour autant que le contexte de l'époque valide ces appréciations, toujours s'en méfier.
Je tiens à préciser que si c'est des fonds de tiroirs,ils sont quand-mêmes ciblés dans la mesure du possible.Les ELNA SILMIC II n'étaient pas là par hazard dans mes fonds de tiroirs.Les 2200µF Philips,par contre je les avais acheté pour un autre projet qui n'avait rien à voir avec la Hi-Fi,mais je les avais quand-même achetés parce que la marque avait bonne réputation.Mais je n'affirme rien quand au choix des condensateurs,n'ayant pas testé d'autres modèles.Disons que si on arrive à coller à mes choix,on plus la certitude d'arriver au même résultat,mais rien n'est imposé.
calivin a écrit :Si il faut dégotter du NOS, ça va être du sport....
- Peut-être pas tant que ça!
Voilà ce que j'ai trouvé "dans mes tiroirs" :
Je mets ces condensateurs NOS Philips 2 200µF/35V dans le kit "CG Composants Passifs PCB". Je dispose d'une centaine de pièces neuves jamais soudées et, s'il en était besoin en plus, d'une cinquantaines de pièces à dessouder mais jamais utilisées.
Moi ce qui m'inquiète le plus ce sont les transistors, n'ayant pas ce qu'il faut pour les mesurer et ne l'ayant jamais fait.
Pour les transfos, j'ai utilisé pour mes amplis PASS F4 les transfos polonais Toroidy https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Power-transformers/140, très content du résultat et du service.
J'avais négocié pour 3 donc pour 70 ça doit le faire
Pour les alims, j'ai peut-être raté quelque chose dans le flux mais on fait bien un PCB ?
