29/03/2017-12:55:22 (Modification du message : 29/03/2017-17:13:36 par Patrick.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
OK Christian,
En pièce jointe tes réflexions et travaux sur le 209.
c'est "brut de décoffrage" et il y a surement à corriger ou arranger, ne te gênes pas pour le faire.
29/03/2017-19:10:50 (Modification du message : 17/09/2017-08:22:00 par Grand_Floyd.)
30/03/2017-07:54:15 (Modification du message : 30/03/2017-07:55:23 par Dominique.)
Grand_Floyd a écrit :Si vous voulez sous-traiter la fabrication des circuits imprimés...
Les tarifs proposés par certains fabricants "en ligne" me paraissent assez dissuasifs (>150€/Unité).
- Quelqu'un a-t-il l'expérience ou un conseil pour le choix d'un fabricant de circuit imprimé ? Ce serait l'occasion d'organiser une commande groupée.
30/03/2017-08:10:49 (Modification du message : 17/09/2017-08:23:10 par Grand_Floyd.)
Merci pour ce lien très utile!Personnellement je n'en ai pas besoin,mais tous les intéressés pourraient éventuellement se regrouper pour minimiser les frais!
Bonsoir Dominique,
j'ai fait fabriquer les derniers chez Smart-Prototyping :
L'intérêt est dans l'expédition, on peut choisir la Swiss Post Airmail un peu plus dispendieuse mais plus rapide et peut être plus sûre que la poste chinoise.
Et ça marche, je ne sais comment mais le colis arrive avec des tampons de la poste suisse!
seeedstudio est aussi à considérer, leur site permet de vérifier les fichiers gerber. Bien pratique, test avant envoi fortement recommandé!
Grand_Floyd a écrit :Si vous voulez sous-traiter la fabrication des circuits imprimés,voici un lien pour récupérer le fichier Gerber,que les fabricants vous demanderons :
je me suis permis de regarder les fichiers gerber et éventuellement un petit point à revoir:
La piste de masse horizontale n'est pas "attachée" au segment vertical, le contact est bien là mais vu qu'il va être produit par dizaines (centaines?) d'exemplaires autant faire au mieux.
J'ai vu aussi que l'espacement du masque de soudure est réglé sur 12mils. C'est un peu trop. Il y a quelques passages entre les pattes un peu serrés. Avec ce réglage la piste serrée n'est pas complètement recouverte de vernis épargne et il y a risque de pont de soudure.
Par exemple ici :
Dans la pratique, pour ce type de routage aux pistes et pastilles larges un bon réglage serait sur la valeur 0. Le risque est de mordre un peu sur les pastilles l'alignement des masques n'est jamais parfait, mais ne dépasse pas quelques mils. Mieux vaut perdre un peu de surface soudable que de risquer des ponts de soudure pas toujours facile à voir et potentiellement destructeurs...
