intéressant, sur mes bidouilles et oreilles les meilleurs résultats sont avec les bobinées, puis les RN65 et les carbones.
Je ne saurais dire la marque des vieilles carbones c'est un vieux stock d'un ex-dépanneur de l'époque. Il les avait achetées neuves, je ne sais quelle marque s'achetait couramment à cette époque mais elles sont certainement de cette marque.
A moins que vu leur âge ce soit des carbones 14...
Je n'ai pas encore terminé les essais des résistances que tu m'as gentiment prêté, un souci avec un hp toujours pas résolu...
Bonsoir Joël,
Comme quoi qu'on ne peut jamais généraliser!Ce qui peut paraître bon sur un système,peut l'être moins sur un autre.Et vice-versa!Chaque système est un cas particulier.Et ça dépend aussi de ce que recherche la personne.
Pour les résistances,tu as le temps.Je vais te renvoyer les tiennes!
Bonne soirée.
Normal que tu n'as pas commencé les K209GF, t'es à fond sur les '' CUBE ''
Tu vas pouvoir nous donner tes impressions K209GF vs CUBE vs SPHINX
Effectivement, un visu est nécessaire, vu les changements depuis la dernière fois.
Mes tympans crépitent d'impatiences
Je descends vers Valence fin avril => Suite par mail
01/04/2018-17:51:28 (Modification du message : 01/04/2018-17:57:52 par Grand_Floyd.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
TOF70 a écrit :Bonjour à tous,
Vous en êtes à la version 2, moi j'en suis que là
Petit à petit, l'oiseau fait son nid
Bonjours Christophe,
J'aime bien ton armée de K209 au garde-à-vous!
je suis sur le montage de la première version , je règle bien (RV1) l'offset ,
mais je n'arrive pas à régler le courant de repos, au point de contrôle TP1/TP2
rien ne bouge ?, quant je tourne ''RV2'', la valeur de l'offset augmente !.
J'ai le même problème sur les 2 C I. J'ai changé les ajustables, croyant qu'ils avaient un problème.Les tensions d'alim sont bonnes, à part le ''17.4v'' qui est à 22 volts .
Tout semble normal!Les semelles des BD139 sont bien du côté du double trait?Ton multimètre est bien sur le calibre 200 mVDC pour la mesure sur TP/TP2 ?Tu tournes suffisamment le trimmer de courant?Au début ça ne bouge pas et généralement ça commence à bouger quand on dépasse la moitié du réglage.
Est-ce que tu trouves bien 1.5V sur chaque résistance de 1.5K (1501F),et 0.6V sur les 270R (2700F) ?
La tension auxiliaire de 22V est normale.
Tu n'as pas assez de courant constant!Est-ce que le 2SJ103BL était bien associé à la résistance de 910 ohms que je vois sur la photo,ou as-tu changé quelque chose?
