Pages (7): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
Mesures pavillon ARAI 290 moteurs Altec 291-16A et Yamaha 6681B
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #21
RE: Mesures pavillon ARAI 290 moteurs Altec 291-16A et Yamaha 6681B
Bonjour Marco,
La pièce d'adaptation a été dessinée par Franck. J'ai une paire de 291-16a et une paire de Yamaha 6681B.
Je n'ai pas écouté de compressions deux pouces que j'aurais trouvées meilleures que ces deux moteurs (pas seulement une question de courbes, mais de timbre).
Le Yamaha, comme le Altec si on regarde de près, sont déjà presque des 1 pouce équipées d'un prolongateur, d'ailleurs, je crois qu'il serait intéressant d'essayer des TD 2001 sur ces Arai.
Franck peut réaliser des adaptateurs 2 pouces et un pouce et je suis près à amener ces petits pavillons pour une sėance de mesures et ėcoute comparée lors d'une réunion Mélaudia.
27/04/2014 09:29:22
marco_gea
Member
Message : #22
Dominique-Tanguy a écrit :
Bonjour Marco,
Intéressant - merci pour votre aimable réponse.
Marco
Ce message a été modifié le: 27/04/2014 09:44:29 par marco_gea.
27/04/2014 09:43:54
Totof le belge
Saint Mathieu de Tréviers 34270
Message : #23
Bonjour à tous
Pour des 1" il y a aussi les Araï 480 et 480 FL qui sont facile à fabriquer Big Grin
Ils descendent moins bas que les 290 mais sont "bons" à l'écoute
Perso j'en ai fait une paire de 480 FL et si vous êtes intéressé j'ai fait un CR de la fabrication sur Audiyofan
A+
Ce qui est pris n'est plus a prendre
27/04/2014 09:59:33
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #24
marco_gea a écrit :
Jean-Louis P a écrit :
Merci pour les mesures et les photos Dominique. Si quelqu'un a le livre ou l'article, ça m'intéresse ! Très belle réalisation en effet.
Pas le livre, mais l'article original dans le magazine japonais MJ Smile
Marco
Merci infiniment Marco
27/04/2014 10:49:27
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #25
Totof le belge a écrit :
Bonjour à tous
A+
Bonjour Christophe
j'ai connaissance de ta très intéressante description sur Audiofan. Mais il me semble que, comme le suggère Dominique, on puisse exploiter avec profit la capacité de la TD2001 à descendre assez bas.
Il y a le Voiturier aussi, j'ai un peude mal à départager tout ça mais je sors du fil (;-)
27/04/2014 10:55:52
Dominique-Tanguy
Message : #26
J'ai refait des mesures, en champ proche pour confirmer les remarques de PVRX concernant la difficulté à "bien" mesurer ce genre de pavillons.
Mais avant la mesure, j'ai fait une petite écoute. Le filtre est le même, donc le Arai n'est utilisé qu'entre 700 et 3500 Hz. Très bon pavillon ! Je pourrais certainement vivre avec ! J'ai fait l'écoute et la mesure avec le moteur Yamaha. Son très naturel, très doux... et aussi très proche du 1505B finalement.
Voci la courbe réponse et phase en champ proche. Le pavillon coupe plus haut que les 290 Hz théoriques, je dirais vers 350 :
Et voici le délai de groupe, que je trouve assez bon. A première vue, je serais tenté de le couper vers 650 Hz :
Bruit rose à 1 m avec la méthode PVRX. Comme expliqué plus haut, on perd un peu dans les aigus :
Avec tout ça, on peut déjà travailler. Mon idée, une deux voies simple, filtrage passif QO avec boost 10 db pour les HF, permettant d'aligner avec un BR classique (il faut un décalage important, environ 30 cm)
27/04/2014 11:16:47
pvrx
Message : #27
Finalement, je ne vois pas de vraie différence entre la mesure sweep et la mesure en bruit rose moyenné. Ceci tendrait à démontrer que le pavillon ne se comporte pas comme un sectoriel. On peut alors s'interroger sur l'intérêt des ailettes, incidemment.
Mais les courbes montrent un pavillon bien étudié, qui devrait pouvoir se passer de tweeter moyennant un légère accentuation dans l'aigu, et encore...
Pour la coupure acoustique, une bonne confirmation peut être apportée par les relevés de distorsion. Les mesures doivent être faites avec STEPS. Sur ces mesures, la distorsion est généralement assez constante sur toute la plage utile, mais décolle sensiblement à partir de la coupure acoustique, ce qui est logique puisque c'est celle où la charge devient réactive, sauf pour les harmoniques, qui sont situées au-delà.
Pascal
27/04/2014 13:40:46
Dominique-Tanguy
Message : #28
Bonjour Pascal,
La différence, ou plutôt, l'absence de différence, vient de la distance du micro. 25cm pour sweep et 1 m pour le bruit rose. Le sweep à 1 m fait apparaître le creux vers 500 Hz.
27/04/2014 13:44:11
Totof le belge
Message : #29
Bonjour Jean louis
Les 2 pavillons sont assez semblable aux mesures , un poil meilleur pour l'Araï
avec une coupure basse vers 550 Hz mesurée ( 600 pour le Voiturier )
Une des différence qui me font préférer les Araï, une plus grande dispersion horizontal , les Voituriers sont plus étroits Big Grin
Je les utilise en 2 voies, sans tweeter complémentaire et sans manque de ceux-ci
vu l'âge de mes oreilles Rolleyes
Bon appétit
27/04/2014 14:07:59
jeanphilippe
Message : #30
La difference entre un pavillon TAD et ARAI est la hauteur entre la partie haute et la partie basse, sur le Tad elle est de 38mm et 50mm sur l'Arai, Tad fait une compression par rapport à la gorge du moteur et Arai non, je pense que Tad a voulu faire un pavillon qui monte jusqu'à 20k en faisant cette compression associée aux ailettes, je pense que le Arai n'a peut etre pas la précison et la finesse dans le haut pour cette raison.
27/04/2014 14:19:42
