24/09/2014-13:09:00 (Modification du message : 24/09/2014-13:16:08 par Dominique.)
RE: FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
Bonjour cesiara,
cesaria a écrit :Une petite question, je viens de calculer un filtre en 2 voies 12Db avec :
TAD 2001 109 dB Z= 7 (valeur aproximative)
JBL 2206H 95 dB Z=6 (valeur aproximative)
- Un conseil : il faut utiliser les valeurs d'impédances préconisées sur les datasheets des constructeurs (8 ohms).
cesaria a écrit :une coupure a 1000 Hz
- Cette valeur est cohérente pour cette configuration.
cesaria a écrit :dans le calcul il me sort pour Rp 1.20 ohm je pense que le calcul est faut, pouvez vous m'expliquer SVP ?
- Le calcul propose une valeur de 1.70 ohm : Pourriez-vous argumenter votre doute, svp ?
Cette feuille de calcul donne des résultats pour des haut-parleurs idéaux. Dans la vraie vie, il faudra certainement ajuster l'efficacité du TD4001 (+/- quelques dB) par rapport au JBL 2206H.
Dominique a écrit :- Le calcul propose une valeur de 1.70 ohm : Pourriez-vous argumenter votre doute, svp ?
Bonjour Dominique et deja merci,
Dans la regle de calcul de la résistivité, si on met 2 R en // on a la formule de calcul :
R1XR2/R1+R2=R3
donc pour moi : 8*1.7/(8+1.7)= 1.40 ohm non ?
Je ne suis calé dans les filtres donc j'oublie surement une subtilité.
19/12/2014-17:09:57 (Modification du message : 19/12/2014-17:14:51 par Joscad.)
Bonsoir
je m'aperçois que lorsque j'utilise des hauts parleurs d'impédance différentes, les composants L et C ne changent pas lorsque mediums et aigus changent d'impédance, seules des resistances différentes d'ajustement apparaissent.
Questions
Pourquoi( sachant que dans un filtre parallèle les valeurs changent totalement)?
Ces résistances n'altèrent elles pas les qualités du haut parleur?
Comment procéder pour rajouter une voie?
Merci pour toutes ces infos bien utiles pour mon projet
Joscad a écrit :je m'aperçois que lorsque j'utilise des hauts parleurs d'impédance différentes, les composants L et C ne changent pas lorsque mediums et aigus changent d'impédance, seules des resistances différentes d'ajustement apparaissent.
Effectivement, il y a une double astuce qui consiste à référencer l'impédance du système sur l'impédance du grave et à calculer l'atténuation de la voie supérieure en fixant son impédance sur celle du grave. Les 2 résistances Rs et Rp adaptent donc en même temps l'impédance et l'atténuation du médium par rapport au grave.
Joscad a écrit :Ces résistances n'altèrent elles pas les qualités du haut parleur?
A priori, non. Avez-vous une intuition ?
Joscad a écrit :Comment procéder pour rajouter une voie?
- Pourriez-vous être plus précis ? S'agit-il d'ajouter une voie en haut ou en bas ou bien d'insérer une voix ? Pour quel besoin particulier ?
Merci pour votre réponse
ma question concerne un systeme 4 voies
par ailleurs si quelqu'un a fait les mesures, pouvez vous me confirmer les valeurs d'impédance moyenne à utiliser pour
Onken 455 annoncé en 16
Onken 5000T annoncé en 8
Onken OS100TL ou 2555ES annoncé en 16
Joscad a écrit :Merci pour votre réponse
Je vous livre un secret : en 12dB/oct., pour une Fc donnée, les composants (L ou C) ont la même valeur qu'en 6dB/oct., le nombre de composants est simplement doublé.
Vous pouvez donc, à l'aide de la feuille de calcul facilement extrapoler les valeurs de composants de la voix supplémentaire. Attention cependant à la résistance des selfs pour une Fc < 500 Hz. Elle doit restée < 0.3 ohms Cela impose d'utiliser des selfs à noyau de grande qualité (Mundorf ) et leur prix est en conséquence.
Joscad a écrit :par ailleurs si quelqu'un a fait les mesures, pouvez vous me confirmer les valeurs d'impédance moyenne à utiliser pour
Altec 416A en parallèle annoncé en 16+16//= 8
cordialement
Joscad
Le plus simple est de la mesurer. A ce niveau de qualité du matos, c'est dommage de se contenter d'approximations, amha.
