ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
Mes derniers réglages :
- Côté VOT 515-8G + TAD 4001 + JBL 2405 H : rien n'a changé, toujours en filtre série.
- Côté caisson 4641 :
1) Egalisation du niveau du caisson 4641 sur les VOT :
. Mise en vis à vis de 2 mètres du caisson 4641 et d'une VOT.
. Injection en large bande (sans aucun filtrage) du même signal dans les 2 éléments.
. Equilibrage à l'oreille du niveau du caisson par rapport à la VOT sur le Xilica. Le volume du Proline 3000 est au maxi. Notez que j'ai changé d'organe pour cet équilibrage qui n'est plus fait au pif Rolleyes.
. Remontée de +3 dB de ce réglage pour compenser la présence de la 2ième VOT par la suite.
2) EQualisation :
. Sum de G+D.
. Passe bas à 60 Hz en Bessel à -12 dB/oct.
. PEQ à 25 Hz de +6 dB pour un Q=2. On retrouve ces valeurs de réglages sur d'autres forum.
ça commence à être pas mal du tout... Il est vrai que le réglage semble très pointu. A quelques Hz ou dB près, le résultat change beaucoup. On est vite dans la démesure. Olivecsm aimerait bien Wink...
Ma sollicitation auprès de Xilica Canada à propos du bruit de fond, à mon avis congénital, du XP-4080 est restée dans les choux. Leur dernière réponse : "The last suggestion I can give you would be to try reducing the length of the cabling" (NDLR : c'est judicieux de leur part pour des liaisons symétriques...Shy Shy Shy)
Je ferai des mesures avec ARTA prochainement. Pour leur être sympa, j'ai acheté une licence et depuis la suite ARTA plante sans arrêt Sad.
@mitiés, Dominique,
Ce n'est pas le sujet, mais je vois dans ta signature que tu serais passé au moteur TAD 4001. C'est mieux ?
Je répète : croiser ARTA av STEP ( dans la suite ARTA) . J'en ai vérifié la précision qui est bonne. Voir mesure.
De plus Step te donne la disto et la phase ( non overlappée ). Il faut ARTA pour la Phase, le retard de groupe et le possitionnement des hp's.
Cdt.
Dominique-Tanguy a écrit :..tu serais passé au moteur TAD 4001. C'est mieux ?
Ce moteur TAD 4001 est réputé pour être "the best in the world" dans sa catégorie, celle des 2 pouces JBL et apparentés chez Altec. Il a aussi ses détracteurs. J'en étais il y a quelques années et je n'aime toujours pas son petit frère le TAD 2001.
J'ai franchi le pas les yeux fermés à l'occasion d'une bonne affaire. Il faut dire que son prix est dissuasif en neuf et que dire de celui d'une membrane de remplacement...
Ces moteurs ont fait l'objet d'un contest à la maison : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2520 et http://www.melaudia.net/domprod1206-01.php. Leur appréciation mitigée était due à un branchement hors phase que personne n'a soupçonné.
Je suis entièrement satisfait de ces moteurs. C'est réellement un cran au dessus de mes ex JBL 2445J diaphragmées en Radian.
Si l'affaire se présente, je te les conseille vivement.
@mitiés, Dominique,
Bonjour Eric,
EBA a écrit :Je répète...
- Je sais tout cela mais il faut que ARTA veuille bien fonctionner chez moi...
@mitiés, Dominique,
Bonsoir Dominique,
Si ça coince avec Arta sur ton PC, tu peux essayer HOLM impulse. C'est gratuit et très plaisant à utiliser. Dans un premier temps, ça va au moins te permettre d'ajuster les niveaux et d'égaliser le sub.
J'ai reçu les auto-collants. Superbes !
Bonne soirée !
Bonsoir Dominique-t,
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai reçu les auto-collants. Superbes !
- J'ai le mien aussi. Pas mal !
@mitiés, Dominique,
Bonsoir Dominique,
Où en es-tu avec les mesures ? Mes deux DP100 sont arrivés mais bloqués à la douane. J'espère les récupérer demain...
Dominique-t
Je n'ai pas du tout avancé sur mes mesures car je viens de passer une semaine en Bretagne. (Je crois que le mot "canicule" n'existe pas dans la langue bretonne).
@mitiés, Dominique,
Avec ou sans canicule, il y a pire comme endroit ... Smile
Dominique-t
