31/07/2012-22:07:06 (Modification du message : 01/08/2012-06:11:30 par Dominique.)
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
Bonsoir Jean-Louis P,
Jean-Louis P a écrit :... est-ce que tu es en mesure de "neutraliser" un des HP pour vérifier si une config comme celle que Dominique prépare apporterait les mêmes résultats ou approchants ?
Je ne suis pas certain que cela soit possible car les 2 JBL 2241H d'un caisson 4642A partagent le même évent et la même caisse...
En théorie, un caisson 4641 optimisé pour un seul JBL 2241H aura un rendement moindre de -3 dB par rapport à un 4642A, les autres caractéristiques restant identiques.
Bonsoir à tous,
je suis heureux que tu sois content de l'apport de ton caisson Dominique-Tanguy, mais c'était pratiquement joué d'avance !!!
D'une manière générale l'ajout d'un caisson dans un système, quand cela est fait intelligemment, ce qui est ton cas, est déterminant pour
franchir un palier décisif vers le très très haut niveau de la reproduction musicale ...
Et bien sûr, celui-ci est presque obligatoire avec des VOT, il me semble...
C'est la prochaine évolution prévue de mon installation, et tant pis pour mes voisins ...
01/08/2012-12:20:49 (Modification du message : 15/12/2012-23:06:04 par Dominique.)
Je viens de recevoir mon Xilica XP-2040 : Premières impressions et auscultations avant mise sous tension :
- La languette de garantie du carton était déflorée mais le matériel ne semble pas avoir été déballé.
- Le boitier en tôle peinte en noire fait très cheap. La façade est elle aussi en tôle peinte et il n'y a pas de pieds antidérapants.
- Les AOP d'entrée et de sortie sont des 4580, comme dans le DCX2496 de Bellringer
- Les condensateurs chimiques sont des nonames.
+ Toute la documentation et les logiciels sont livrés sur une clé USB
+ Très belle organisation des sous-ensembles qui sont montés sur le circuit imprimé principal ou sur des modules enfichables.
+ Bonne qualité globale de construction.
La suite en photos :
Le processeur sur son carton d'emballage.
Zoom sur la façade.
Organisation générale. En haut à droite la carte réseau Ethernet sur module enfichable.
Maintenant que cela fonctionne, il reste peut-être à positionner la bête au mieux dans la pièce. L'article suivant du fondateur de Tubetrap, Art Noxon, donne quelques indications assez intéressantes (au moins si le positionnement préconisé est compatible avec ta déco (;-)).
Merci !
Je vais lire ça attentivement... Par contre, je n'ai pas trop le choix, vu la taille du caisson... J'ai essayé deux positions, au centre entre les deux VOT et dans le coin gauche.
Et as-tu la possibilité d'essayer le coin droit dans ta pièce ?
C'est celui que conseille Jean Hiraga, pour le placement d'un caisson de grave, en rapport avec le placement des registres grave dans un orchestre philharmonique, entre autres ...
02/08/2012-08:30:45 (Modification du message : 02/08/2012-08:33:05 par Dominique.)
Avancement de mon caisson : Je suis contraint de prendre mon temps pour finir ce caisson car je ne recevrai pas le HP avant début septembre .
- J'en suis à la sous couche avant finition. Il sera de la même couleur que mes VOT : https://forums.melaudia.net/showthread.p...54#pid8754
