Quelle alternative au filtre NAJDA ?
Mon filtre NAJDA me donne quelques soucis que je ne parvient pas à résoudre : un comportement erratique au niveau de l'équilibre gauche droite se manifestement par la perte d'environ 6db sur la voie de gauche de façon intempestive et inexpliquée. Après avoir testé l'ampli, les HP, les cables, l'ordi, la clé hiface ... le bug ne peut plus venir que du filtre...
Compte tenu de la disparition très préoccupante de Nicolas en Bolvie (des nouvelles un an après ?), je pense qu'il vaut mieux envisager un autre appareil de filtrage.
J'hésite pour le moment entre 2 mini DSP :
MiniDSP open DRC-DA8 : 8 voies, filtrage IIR et FIR, pas très cher (470€) mais (gros inconvénient (une seule entrée numérique et 0 analog).
MiniDSP Box 4X10HP : plusieurs entrées Mun et analog, mais pas FIR
Les 2 appareils ont un contrôleur de volume (comme le NAJDA),
Quant aux puces des DAC j'ignore laquelle est la meilleure.
Quels sont vos avis sur la question ?
David
RE: Quelle alternative au filtre NAJDA ?
Pas très récent, mais cela peut donner une idée des performances de ce genre de machine :
https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.2674/
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.10123/
Bonjour David,
j'ai moi aussi remplacé mon Najda par un open DRC-DA8 (le najda était tombé en panne et n'avait pas été livré à la bonne adresse et jamais retrouvé :-( )
Le DA8 est simple d'utilisation et l'interface est très semblable à celle du NAJDA, niveau qualité du son, je ne suis pas en mesure de comparer car déménagement entre temps et je pas d'une "bonne" pièce d'écoute à un salon provisoire pas terrible du tout ( du reste je n'écoute plus de musique )
Concernant le nombre d'entrée du DA8, visiblement on peu y ajouter une carte sans trop de souci.
en tapant mini DSP on trouve par exemple:
https://www.minidsp.com/forum/opendrc-se...-an-di-da8
https://www.minidsp.com/forum/suggestion...pendrc-da8
perso, je pense le faire pour ajouter une carte d'entrées numériques DIGI-FP
Si ça peut t'aider dans ton choix...
Si je devais me lancer dans la multiamplication active, je partirais sur un très bon DAC 8 canaux (genre Oktoresearch), et je ferais le filtrage sur PC. Pour l'analogique, je partirais sur une très bonne converion AD, pour limiter les dégâts.
De très gros systèmes, comme celui de Marcel Roggero, fonctionnent sur ce principe (double conversion).
Bonsoir
Dans un style plus DIY ce projet à l'air assez abouti avec plein de variantes
https://www.diyaudio.com/forums/digital-...ontro.html
Jean-Louis
Merci pour vos réponses,
Le DRC DA8 semble être une bonne solution si on peut lui adjoindre des entrées numérique supplémentaires : c'est le choix que je vais faire pour le moment, à court terme.
Et pour le plus long terme, je vais suivre la piste de Dominique T : fitrage sur PC + DAC de qualité. Je me demande cependant comment fonctionne le filtrage par PC : il faut une carte son avec plusieurs sorties numériques ?
David
David Altec a écrit :Et pour le plus long terme, je vais suivre la piste de Dominique T : fitrage sur PC + DAC de qualité. Je me demande cependant comment fonctionne le filtrage par PC : il faut une carte son avec plusieurs sorties numériques ?
David
Ou une carte avec plusieurs sorties analogiques, comme l'Okto ou
une carte studio (Rme, Motu, Focusrite, etc) lesquelles ont aussi des entrées...
