gug42 a écrit :Hello,
Je me permets de poser la question et faire remonter le sujet
Je regarde pour m'équiper d'un dsp 3 entrées / 6 sorties. J'hésite entre dcx2496 et celui de thoman t.racks 306.
Avec l'expérience, le recul, toujours satisfait de la bête ? La qualité sonore est elle ok ?
Si tu avais le temps de me faire un petit retour, avec l'expérience, ce serait super !
Merci d'avance !
Bonjour Benoit,
J'ai utilisé le modèle 206 à 255€ que j'ai rendu pour le 408 à 489€.
(D'ailleurs maintenant il existe une version FIR du 408).
Tout simplement pour avoir 2 entrées supplémentaires et 4 sorties.
Si tu n’est pas satisfait, tu peux rendre le produit acheté qui te sera intégralement remboursé. Si tu utilises paypal le retour sera payé.
J'ai 2 entrées pour ma chaîne analogique en XLR symétrique.
2 entrées pour mon PC avec une carte son ZOOM UAC-2 ou un DAC Burr-Brown PCM 1796 (24bits/192khz) en USB dans mon préampli X-préamp.
Voici ses caractéristiques :
AKM AK5385 24BIT 192KHZ ADC IC,
convertisseur Burr-Brown BB PCM1794 en dac
NE5532 en aop.
Je ne connais pas le 306 mais je suppose qu'il utilise la même électronique de base.
Benoit à quoi va te servir ta 3 ème entrée ?
Franchement en rapport qualité prix le t.racks est vraiment bon.
Le dcx2496 est un très bon processeur mais il plus de 15 ans !
Déjà pour ses caractéristiques DSP 40 bits 96 KhZ et filtres 24 bits.
Ensuite pour sa qualité sonore HiFi mes oreilles en sont les témoins.
J’ai l’habitude d’écouter à très faible niveau c’est la raison pour laquelle j’ai débranché le ventilateur du 408. Aucun souffle/bruit perceptible de la position d’écoute.
D’un point de vue logiciel je l’utilise en USB mais il est possible de passer en réseau ou en RS485 pour le contrôler. Le logiciel a encore quelques bugs de visualisation mais qui ne sont pas gênants. Du genre tu affiches une courbe, tu la sauvegardes, tu rappelles la courbe et là tu es obligé de cliquer sur des boutons pour avoir le même affichage.
Tu as 20 mémoires pour sauvegarder tes configs.
Tu as une pléthore de filtres paramétriques en entrée et en sortie + un égaliseur GEQ sur chaque entrée afin de rentrer par exemple une courbe cible…
Tu as des onglets gate et comp que je n'utilise pas.
Tu peux d’ailleurs télécharger le soft et l’utiliser en mode démo.
Pour la partie amplification j’utilise 4 amplis K209+ Grand Floyd qui sont tout simplement “parfaits�? En multi-amplification le fait d’utiliser le même ampli permet d’avoir un son homogène et facile à régler en gain.Car on peut utiliser les données constructeurs du rendement de chaque HP et on a tout de suite un équilibre tonal.
Encore un grand merci à Christian pour la conception et la maintenance (pas facile de réparer ma dernière bêtise
) et à Dominique & son épouse pour la logistique.
Il suffit par la suite d’un coup de REW pour analyser la pièce et reporter les différentes fréquences dans le DSP.
Auparavant j’ai utilisé un gros ampli dans les graves (Nad208THX) + 2 amplis mono ProFet 60W classe A dans le BM + 2 amplis 300B dans le médium + tube dans l’aigu, ça sonnait beaucoup moins bien et j’avais de légers sifflements dû à l’électronique dans le haut du spectre
