Sujets : 89
RE: Saburo Degawa génie ou supercherie ?
Au-delà de l’engouement audiophile assurément justifié autour d’une production nippone digne du professeur Sato, je trouve culotté d’avoir proposé à l’Audio Engineering Society un papier autour de « boîtes noires ».
Sujets : 4
Banned
18/02/2019-20:12:36
(Modification du message : 18/02/2019-20:16:02 par Charles/Tony/Tron-ic.)
Bonsoir Nashorn,
narshorn a écrit :J'aimerais bien voir le schéma auquel tu fais référence,
Oui bien sûr c'est dans ce document fig3
http://www7b.biglobe.ne.jp/~degawa/techn...wa-doc.pdf
narshorn a écrit :la source de cette analyse.
J'ai trouvé cet analyse dans
ce fil dernier message page 2
narshorn a écrit :Pour revenir à Degawa, je n'ai d'ailleurs absolument rien contre cet honorable sensei.
Oui et moi non plus d'ailleurs. J'essaie juste de comprendre et j'y réfléchi. Tu sais à la retraite on à du temps pour penser voir même chercher des réponses. Parfois on en trouve et on apprends des choses. Parfois on en trouve pas et on apprends quand même des choses. moralité on ne fini pas d'apprendre quand on cherche.
Merci pour ton message courageux.
@Grand-Floyd
Oui bien sûr et c'est très bien. Untel peu trouver mieux l'autre moins bien. je ne discute pas chacun ses préférences. mais sur un point plus objectif j'aimerais revenir sur une de mes interrogations et j'aimerais bien avoir ton avis sur le principe ou le rôle du module CP-20130 sur la ligne haute Tension dans ce shema :
http://unepassionaudiophile.fr/laventure...211%C2%B2/
Perso, je penche pour un condo ou une association avec une ou deux résistance de saignée. Maintenant avec le composants dans la main il serais facile d'en savoir plus ne serais-ce qu'en le chargeant/déchargeant.
Sinon plus généralement sur les modules ça me fait penser à ce condensateur que l'on emploie pour limiter l'excitation de la self du transfo. J'était tombé sur un fil for intéressant qui en parlait longuement. après souper je vais tacher de retrouver ces échanges.
Cdlt. Charles
Sujets : 95
Charles a écrit :Hello Sébastien
Sébastien a écrit :...les éloges au sujet des composants Degawa sur le forum.
Est-ce que je peux les lire aussi, c'est où ?
Je pense qu'avec une simple recherche sur le forum via le mot clé Degawa tu trouveras ces échos positifs auxquels je fais référence.
Charles a écrit :Sébastien a écrit :...j'ai... commandé et reçu ma première alimentation du dit homme...
tu as peut-être plus de détails concernant sa structure, sa config?
Je pourrais envoyer plus tard un schéma d'alim, mais les composants qui nous intéressent restent en mode "boîte noire" sur le schéma, pour paraphraser Jean-Marc.
jys a écrit :Sébastien a écrit :Dominique, as-tu une façon de faire qui permettent cette permutation "on the fly"?...
aïe ! Sebastien,
on ne branche/débranche pas des alimes "à chaud" pour comparer des matériels ! à fortiori des Kaneda !
les tests A/B de Gérard ne sont possibles que sur des connexions de matériels (préampli, amplis) sans dérive (avec mes plus grandes réserves...)
Cdt, jys
C'est un peu ça qui m'étonnait. Donc, j'en déduis que pour comparer, Dominique doit faire la même chose que moi, soit: 1) écouter un temps avec une telle alim; 2) éteindre l'ampli; 3) éteindre l'alim/préamp; 4) déconnecter/connecter l'alim à utiliser et 5) redémarrer le tout.
narshorn a écrit :... Pour revenir à Degawa, je n'ai d'ailleurs absolument rien contre cet honorable sensei qui doit savoir ce dont il parle, sinon le Pr Kaneta n'aurait pas fait appel à ses composants ...
Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne crois pas que Kanéda ait spécifiquement fait appel à ces composants.
Grand_Floyd a écrit :Il y a surtout ici des gens qui cherchent à améliorer leur système,et se contrefichent de ce qu'il y a dans la boite,ne serait-ce que de se faire battre des hannetons,pourvu que l'amélioration soit là!
Je fais partie de ce groupe, mais en restant sensible à l'effet placebo. C'est pour cela que j'aimerais au fil des ans m'équiper le mieux possible pour faire des tests à l'aveugle. Le plus difficile sera peut-être d'engager quelqu'un dans mon coin qui pourrait gérer le protocole et les tests. Je pourrais mettre une annonce dans le journal...
Sujets : 69
narshorn a écrit :Attention; ici sur Melaudia, tu risques de te faire des ennemis (pas moi ...) en "dégommant Degawa". C'est un petit monde qui n'aime pas trop être "remué", remis en question, souvent la devise qui prime sur pas mal de sujets c'est "habemus papam ! Adoramus ..." et il faut soit suivre l'adoration, soit se faire botter ...
Narshorn !,
Tu admettras que ce genre de commentaire irrespectueux et moqueur conduit direct à la guerre !!!
Quant à Charles et ses cogitations vis-a-vis de Degawa, théories et mesures à l'appui, on s'en tape !!!
(je pense ne pas être le seul à me demander ce qu'il cherche ici)
Sujets : 116
JM Plantefeve a écrit :je trouve culotté d’avoir proposé à l’Audio Engineering Society un papier autour de « boîtes noires ».
C'est à mettre en rapport avec l'état de la société...
Sujets : 16
18/02/2019-20:39:59
(Modification du message : 15/03/2021-16:25:45 par qui?.)
Sujets : 56
@Charles :
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le module CP-20130,n'en ayant jamais vu ni touché(ni dans les autres modules non plus).Il ne doit pas y avoir de composants mystérieux vu que Degawa enrobe le tout.Des condos,selfs,diodes,résistances judicieusement associés.
Sujets : 69
18/02/2019-20:51:15
(Modification du message : 18/02/2019-20:57:45 par jys.)
"Hi hi !!! Un peu comme Andy Warhol et ses boites de soup ... C'est devenu ... De ... L'Art ... "
c'était pas la même époque et du même coté de l'Atlantique ou du Pacifique...genre choc de concept pour les "bien-pensants" (blanc et tout...)...,
par chez nous, Duchamp l'a fait avant avec humour et talent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
La "pensée universelle", j'ai une tendance humaine à m'en méfier et physicienne à m'y fier.
Sujets : 292
Bonsoir Anaël,
En vertu de quel pouvoir, de quel savoir, tu te sens autorisé à avancer une telle sentence ?
Sujets : 260
18/02/2019-21:04:37
(Modification du message : 18/02/2019-21:09:30 par Dominique-Tanguy.)
Il y a vraiment des interventions qui puent là haine et l'intolérance ici, cela semble devenir commun en France actuellement, mauvais climat... dommage de voir ce genre de provocation se génėraliser sur Melaudia.
Pour Sébastien, je ne fais pas de comparaisons à chaud. Je ne suis pas un grand partisan des tests A/B/X.
Je prends le temps d'ėteindre le systëme pour changer de configuration et puis de l'évaluer tranquillement.
