Sujets : 2
Transfo alimentation 300B LEGACY
Bonsoir
Je cherche un transformateur d'alimentation pour ampli stéréo 300B Legacy
A défaut je cherche les caractéristiques et une adresse fiable en vue d'une refabrication sur commande
Merci d'avance
Sujets : 68
RE: Transfo alimentation 300B LEGACY
EBA en a retapé un et devrait pouvoir te renseigner!
Sujets : 68
28/02/2018-08:43:31
(Modification du message : 28/02/2018-09:01:02 par Grand_Floyd.)
J'ai retrouvé la documentation de celui que j'avais monté:
Pour en refabriquer un,Yves devrait pouvoir te donner satisfaction.
http://www.dissident-audio.com/
Sujets : 2
Merci pour l'adresse et le schéma
Sujets : 119
Mr Tessier Etienne peut le rebobiner
par MP
Sujets : 2
Merci pour l'info
MP envoyé
Sujets : 76
Quelques infos, les 1N4007 de la carte chauffage sont à remplacer par plus puissantes.
Les courants des ballasts 6080 par 1/2 triodes sont à équilibrer sinon usures prématurées.
Les EL84 et 300B doivent être appairées en distorsion et en spectre pas plus de 0,5 % à 1 watt et spectre décroissant régulier.
Après ces réglages c'est un très bon ampli.
Sujets : 1
Ayant un 300B legacy
je suggère un transfo plus costaud que celui d'origine car le mien chauffe pas mal, mais vu la taille du chassis il y a peu de place
je l'ai monté sur 4 briques pour faciliter la ventilation ;-)
l'ampli consomme +/- 230W ( mesuré à la prise), un transfo de +/- 500VA serait ce que j'aurais choisi
ou un plus grand chassis, plus rigide aussi, car les tubes captent bien les vibrations /résonances
@ Eric je crois que tu avait refait une alimentation à transistor, cela doit aussi moins chauffer, non ?
Bien à vous
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés & Deleycon doublés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Sujets : 68
Celui que j'avais monté pour un ami n'a pas l'air de chauffer outre mesure (il faudra que je vérifie à l'occasion quand j'irai chez lui).Toujours est-il qu'il fonctionne sans soucis depuis une vingtaine d'années,à part une fois ou un fusible a sauté sans raison apparente.
