Sujets : 36
Vend DAC AD1865
Je vends un DAC AD 1865.
J'ai enlevé les tranfos inter-étage, comme indiqué dans le fil ci-dessous :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1717
J'ai aussi changé les tubes et changé les capacités de sortie pour des SCR étain.
Prix : 200 €.
De préférence en main propre, région parisienne ou touraine.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 50
RE: Vend DAC AD1865
Une petite photo de l'ensemble ? Pourquoi le vends tu ?
merci
Sujets : 36
05/09/2015-15:47:18
(Modification du message : 05/09/2015-15:49:11 par hfer.)
RE: Vend DAC AD1865
Ce dac est le meilleur que j'ai essayé.
Mais je suis en multiamp, donc il m'en faudrait au moins 3.
Trop compliqué, je reste pour l'instant avec mon bss.
Et je fais un peu de place.
Sujets : 37
05/09/2015-16:17:53
(Modification du message : 05/09/2015-16:23:09 par folkdeath95.)
RE: Vend DAC AD1865
hfer a écrit :Ce dac est le meilleur que j'ai essayé.
Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de 3 DAC.
Drive->DAC->préampli->BSS->ampli 1
_________________________->ampli2
_________________________->ampli3
Mikael
Sujets : 50
RE: Vend DAC AD1865
L'idée est de travailler en digital jusqu'au filtre actif numérique, pas d'avoir des conversions successives, et de convertir ce qui sort en spdif sur les 3 canaux. Pareil avec Najda pour moi. Avant j'utilisais aussi cet excellent kit AD1865, mais il m'en faudrait 2 de plus pour comparer avec les DAC compris dans Najda, du coup ça fait cher...
Je vais d'ailleurs essayer en amplification avec filtre passif pour commencer.
Bonne vente
Sujets : 36
05/09/2015-17:48:53
(Modification du message : 05/09/2015-17:49:40 par hfer.)
RE: Vend DAC AD1865
C'est exactement ça.
Avant, je rentrais en analogique, ce qui fait perdre pas mal de définition.
Quand on entre directement en numérique, on entend clairement la différence.
QQ photos pour illustrer. Le boitier est de récup. La face arrière est en plexi, plus facile à usiner.
Le DAC a un sélecteur d'entrée (la petite carte en bas avec son alim régulée dédiée à gauche).
Les tubes sont des 6N23P, quasi neufs.
Sujets : 37
RE: Vend DAC AD1865
Jean-Louis P a écrit :L'idée est de travailler en digital jusqu'au filtre actif numérique, pas d'avoir des conversions successives, et de convertir ce qui sort en spdif sur les 3 canaux. Pareil avec Najda pour moi. Avant j'utilisais aussi cet excellent kit AD1865, mais il m'en faudrait 2 de plus pour comparer avec les DAC compris dans Najda, du coup ça fait cher...
Bonne vente
Désolé, je dois être un peu idiot, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il faut plusieurs DAC avant le filtre actif. Un synoptique de l'installation pourrait peut-être m'aider.
Mikael
Sujets : 261
RE: Vend DAC AD1865
Pas avant, mais après...
Sujets : 36
RE: Vend DAC AD1865
Ma config actuelle
Squeezebox --(spdif)-> bss --(analogique)-> amplis
Pour conserver l'ad1865, il faudrait
Squeezebox --(spdif)-> DSP --(3 x spdif)-> Dacs --(analogique)-> amplis
J'espère que c'est plus clair.
Sujets : 37
RE: Vend DAC AD1865
Ok. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.
Par contre, il y a les même nombre de conversion dans les deux cas, non?
