Sujets : 12
FILTRE POUR RADIAN 950PB
Bjr à tous, je recherche un schéma de filtre pour compression RADIAN 950 PB, coupure 500 HZ sur 12 db .
Je suis sur que l'un d’entre vous à cela.
Merci par avance.
Sujets : 147
RE: FILTRE POUR RADIAN 950PB
J'utilise actuellement cette compression, mais je suis en actif.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 12
Impressionnante votre installation. En fait, j'ai un DBX 260 pour le 38 et la caisson mais j'obtiens plus de transparence pour la compression avec un filtre passif qu'avec le numérique. Mais j'utilise un filtre maison probablement un peu sommaire d'ou ma dde pour en refaire un autre plus en adéquation pour les RADIAN.
Sujets : 41
Bonjour maxijean,
j'ai bien eu ton MP,
mais je filtre aussi en actif, entre 250 hz - LR24, et 4.5 K - 6 dB.
Olivier
Sujets : 260
On ne calcule pas un filtre en partant de la compression sans prendre en compte le pavillon sur lequel est est montėe...
La pavillon va modifier la frėquence de coupure basse et la courbe d'impédance.
Crdt
maxijean a écrit :Bjr à tous, je recherche un schéma de filtre pour compression RADIAN 950 PB, coupure 500 HZ sur 12 db .
Merci par avance.
Sujets : 12
TAD TH-4001, une exact réplique.
Si avec cela, on peut avancer svp
Sujets : 12
Raccordé à un fluxmag 1504 double ferrite membrane légère petits plis.
coupure 500 hz 24 db LR Caisse de 120 L BR.
Filtrage actif pour le 38 avec un DBX 260.
Pour info j'ai rajouté deux résistances de 10 ohm sur le + des HP pour augmenter le rendement dans les basses et linéariser la BP.
En haut, pas de coupure, je laisse filer et rajoute un fostex 90A avec une capa et un atténuateur. Tout cela se marie plutôt bien.
Voila.
Si vous pouviez m’aider pour ce filtre
Ph
Sujets : 12
Au fait, 950 PB en 8 Ohm
Sujets : 41
Salut Maxijean,
j'ai eu mes 950pb montées sur des TH4001, très bon compromis de pavillon,
mais perso, sous 650 hz, bien que les 950pb descendent mieux que les 4001,
je trouvais ça trop "maigre"...
tu devrais tester en actif, trouver la coupure qui te convienne le mieux,
et ensuite envisager de "cloner" cette coupure en passif,
en ayant mesuré l'impédance de la 950 sur le TH4001
A+
Olivier
Sujets : 147
Actuellement, je test les coupures 425hz ou 480hz sur mes RH-3.
Stéphane
Club double 16"
