Sujets : 11
Behringer DCX 2496 sur PC (quel câble)
Bonjour, un ami musicien qui n'en à pas l'utilité immédiate m'a prêté un filtre Behringer DCX 2496, je cherche le câble qui permet de connecter celui-ci sur PC.
Si c'est possible, j'aimerai emprunter ce câble. Évidement les frais de port aller/retour seraient à ma charge.
Si vous avez ce câble au fond de l'un de vos tiroir merci de me contacter.
Bien cordialement,
vador53
Sujets : 47
RE: Behringer DCX 2496 sur PC (quel câble)
Le DCX 2496 entre en numérique au standard AES/EBU sur 110 Ohms, et les sorties numérique de PC sont en général du SPDIFF sur 75 Ohms.
Pour adapter le DCX dessus il faut une modif:
http://www.dcx2496.fr/spdif.php
S'il existe des cartes son pro possédant une sortie AES/EBU, pas de modif nécessaire
Sinon il faut une interface de type Evo2 de M2TECH adaptant la sortie SPDIFF en AES/EBU sans modification avec un cordon adapté à l'entrée numérique du DCX, l'Evo2 peut aussi prendre le signal du pc avec un cordon optique et sortir en AES/EBU.
http://www.m2tech.biz/evo.html
L'Hiface Evo2 entre en USB et sort le signal pour tous standards numériques
Si le DCX a été modifié ou tweaké pour entrer en SPDIFF 75 Ohms, pas de modifs à effectuer.
Sujets : 11
Bonjour et merci c'est génial, je n'ai rien capté...
Le dcx est d'origine aucunes modifications.
Sujets : 144
23/02/2013-13:37:35
(Modification du message : 23/02/2013-13:38:38 par Dominique.)
A moins qu'il ne s'agisse de connecter le DCX2496 au PC pour le piloter via ce PC.
- Dans ce cas, il faut un
câble série RS232 et le
logiciel que l'on doit pouvoir trouver sur le site de
Bellringer.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 11
Bonjour, oui c'est cela, connecter le dcx au pc pour programmation.
J'ai un câble, le connecteur série sur le pc je télécharge le logiciel et vous tiens au courant.
By
